Soft15Khz, sous dos c......
Démarré par sparco95, Jeudi 16 Juillet 2009, 13:47:38 PM
sparco95
Question toute CO..E, y a t-il un soft sous dos pour faire comme soft15khz pour une ATI 9520...
M'explique , pour mon nouveau projet de coktail, j'voulais mettre une PCB jamma, mes les petits copains me l'on deconseillé.
J'ai une carte mère qui traine en duron 1000 512Mo ATI 9250, un p'tit boot sous dos sur une clef usb vers mame avec un hack clavier, ok, mais pour le 15Khz de l'ecran?*
A+ :ang:
Les Politiciens prennent pour plan de vol les bulletins de la météo, il vont toujours où il fait beau ! (B.LAVILLIERS):)
Solkan
advmame. Ce n'est pas à proprement parler d'un soft qui sort du 15 KHz mais une version de mame compilée spécialement pour ca.
Et en plus, c'est très léger pour les petite config.
Solkan
sparco95
Sinon il y à arcmon.sys pour avoir du 15khz de n'importe où si mes souvenirs sont bons.
sparco95
#4
Toujours en test, en fait j'essaie de booter un dos depuis une clef usb. >:D
Mais rien n'y fait :-[
J'ai un original de vindoz 98, j'vous tiens au courant avec les 2 essais.
UP !
Clef 4Go sous ms-dos OK ^-
J'installe ADVMAME. :D
sparco95
il faut avoir bac + 20 pour advmame, pour la config de l'ecran c nickel, mais pour le son >:(, ca l'est moins
Solkan
ben, c'est du Dos. Faut pas croire que l'informatique est née avec Windows  :o
Solkan
PseudoName
Citation de: Iro le Jeudi 16 Juillet 2009, 17:17:36 PM
Sinon il y à arcmon.sys pour avoir du 15kHz de n'importe où si mes souvenirs sont bons.
Exact, c'est même obligatoire si l'on a uniquement à disposition qu'un écran 15Khz (et pas d'arcadevga), afin de pouvoir configurer tout le bouzin ou bidouiller des fichiers sous DOS, et évite aussi d'avoir à jongler avec un écran PC quand on configure les réso avec advcfg/advv.
Citation de: sparco95 le Jeudi 16 Juillet 2009, 19:41:33 PM
Il faut le driver DOS du chip' audio.
sparco95
Tu as raison Solkan, j'avais seulement oublié à quel point à l'époque c'était vraiment passionnant d'être informaticien (ASM 8080 avec ses 64K de segment, turbo et C avec l'éditeur classique, routine en ASM avec les pokes d'adresses, enfin que du bonheur et des heures pour afficher une image directement dans l'adresse mémoire de la carte vidéo sous interruption dos "21" si ma mémoire est bonne. ;D
advmame est une vrai catastrophe coté son, la meilleure solution est de trouver une vieille sound blaster en pci, ca marche sans aucun souci.
sparco95
Tu as raison Kaneda , il faut que je me fasse a l'evidence :-\, il me faut trouver une carte SB pci, j'en ai une en ISA mais ma carte mére n'en a plus :'(
j'Sais pas où trouver ca, il faut que je regarde sur la bay. :-X
Citation de: sparco95 le Vendredi 17 Juillet 2009, 00:16:50 AM
les chipsets embarqués sur carte mère genre AC97 fonctionnent bien avec advmame.
driver DOS pour via AC97
sdf_
Une SB en PCI.. je dois avoir cela qui traine
Si toujours interresé je cherche dans mon fourbi
midiphilou
pour ceusse  :D qui n'ont pas bac+20 il existe une solution toute faite et qui fonctionne vraiment parfaitement...
EASYCAB
