Demande conseil pour transporter une borne
Démarré par ladite, Mercredi 30 Septembre 2009, 13:52:40 PM
ladite
bonjour a tous,
je vais prochainement aller me chercher une borne dediee Virtua Cop 2 dans le sud de la france, j en ai pour +- 1000Km
je vais la ramener dans une remorque, j aurais voulu savoir comment placer correctement la borne dans la remorque
a plat sur le dos ?
a plat sur le cote ? gauche, droite ???
lors du dechargement,
que dois je verifier avant d allumer la borne ?
combien de temps faut il attendre avant d allumer la borne ?
merci
LaDite
HerosSuperMan
alors ce n'est pas un frigo ..déjà .. ^^
En général, on la bascule coté backdoor sur la remorque...sur le dos quoi
avant de la basculer, bien vérifier à l'intérieur que tout est bien fixé .. écran, pcb, monnayeur...
virer la caisse a sous
faire en sorte que rien ne se balade pour que ca n'aille pas arracher quelque chose
après pour être tranquille, tu bâches
et tu sangles bien
au déchargement, tu ouvres, tu regardes que rien ne s'est débranché
ensuite l'attente avant d'allumer... bonne question
ca dépend si ou non la borne a pris un peu l'humidité
mais bon
si tu veux être tranquille, tu la laisses bien au chaud une ptite journée et pis voila
Salut.
Avant de basculer :
  • retirer tout ce qui est facilement démontable pour le transporter à part
  • vérifier que tout est bien fixé à l'intérieur (PCB, écran, ...)
  • vérifier que la base du tube cathodique ne peut pas taper où que ce soit
  • immobilliser impérativement toute pièce mobile (avec scotch, collier colson, ...)
Lors du chargement :
  • atteler la remorque à la voiture, pour éviter tout basculement lors du chargement
  • si possible, placer l'objet dans sa position "naturelle", à défaut sur le dos
  • si possible, placer l'objet au-dessus de l'axe des roues de la remorque de sorte à ne pas avoir de poids sur le timon de la remorque, ce qui fatiguerait les suspensions de la voiture
  • si possible, éviter les masses lourdes en hauteur
  • trop de sangles vaut mieux que pas assez de sangles
Note : durant un transport en remorque, les objets ont toujours tendance à avancer, jamais à reculer.
Lors du voyage retour :
  • ne pas avoir de Renault
  • conduire pépère
  • ralentir très fortement sur tout ce qui est dos d'âne, creux, bosses, nids de poule, etc...
Avant de rebrancher :
  • inspecter scrupuleusement toutes les cartes électroniques, vérifier qu'elles sont à leur place d'origine, vérifier qu'aucun objet n'est tombé dessus (vis, ...)
  • inspecter tous les connecteurs
Citation de: f4brice le Mercredi 30 Septembre 2009, 18:56:09 PM
MDR
Mauvaise expérience personnelle?
ladite
slt,
merci pour ces precisions, il vont m etre utile  ^-^
j ai une remorque double essieux que je peux bacher (2m de haut), donc la meilleure des options serait celle ci
borne placee dans sa position "naturel" sur les essieux
le probleme est que le poids sera alors reparti que sur un seul cote de la remorque, c est pas trop top ca pour l equilibre de la remorque
j avais pense avant de poser ma question,
de la poser a plat sur plusieurs couvertures voir mm un matelas au centre de la remorque, solidement arnachee pour eviter tout choc
tu en pense quoi ?
y a juste un probleme, j ai une Renault, :D :D
LaDite
