probleme d'image avec 1068 in 1
Démarré par axox83, Mercredi 04 Novembre 2009, 13:32:27 PM
axox83
Bonjour a tous jai un gros soucis avec ma carte 1068 in one l'ecran est a l'envers quelqun pourait t-il maider a palier ce probleme ma borne est americaine et elle fonctionne en 110v je precise quavec les autres pcb ca ne me le fais pas l'ecran est a l'endroit ma carte est alimenté independament si quelqun a eu le meme souci merci de maider
ps jai paumé ma notice  >:(
recherche pcb  double dragon  toki
http://emugif.fcmgame.com/
Par "à l'envers", tu veux dire qu'il est tourné de 180° ?
Si tu joues en faisant le poirier (bravo), tu as une image normale ?
axox83
oui exactement il est a 180° mais ca doit pouvoir se faire, faut que je retrouve la notice pourtant sur mon ancienne borne il etait normal faut dire aussi que cette borne est une borne us qui marche en 110v mais bon ca ne doit pas avoir a faire avec ce problème puisque mes autre pcb tourne a l'endroit bizarre ce phénomène je peux le mettre a lendroit mais dans le menu ya pas moyen de faire pivoter la carte  ::)
peut etre quand mettant a lenvers ma pcb lol mdr enfin bon voila si quelqun a ce probleme
axox83
Cal2
Il n'y a pas un paramètre dans un des menus qui permet de régler l'orientation de l'image ?
axox83
ben non justement je le trouve pas a savoir que c'est une carte mere avec un disque dur qui tourne sur mame mais sur mame on peut generalement le faire mais la non meme si on tombe dans le menu du jeu avec mame je suis obligé de passer dans le bios du jeu pour pouvoir le mettre a l'endroit relou ce truc je verrais ce week end et je vous tiendrais au courant je suis optimiste  ^-
BadGuigui
Et tu n'as pas branché le cable à l'envers ???
Bon ok  :fleche:
[WIP] Cocktail mamecab Ubuntu
axox83
Citation de: BadGuigui le Vendredi 06 Novembre 2009, 17:34:24 PM
Bon ok  :fleche:
heu ya qun sens dans la broche jamma jusqua preuve du contraire
Cal2
Citation de: axox83 le Vendredi 06 Novembre 2009, 17:47:44 PM
non, certaines pcb n'ont pas de détrompeur, donc tu peux la brancher dans le sens que tu veux (au risque de cramer ta carte). De même, il n'y a souvent pas le petit bidule dans le connecteur jamma femelle qui permet d'éviter de brancher à l'envers une carte.
Donc oui il n'y a qu'un sens pour le mettre, mais par contre, tu peux le brancher dans le sens que tu veux au risque de cramer ta carte.
Si ton but c'est de laisser ta 1068 en 1 en permanence dans la borne, tu peux certainement retourner l'image au niveau du tube.
Par exemple si tu un chassis vidéo Hantarex MTC9000, il suffit de déplacer le connecteur AMP des bobines de déviation et ton image sera inversée sur le tube, donc à l'endroit pour ta 1068 en 1.
Par contre, ce sont les autres PCB qui seront à l'envers cette fois.
axox83
Citation de: f4brice le Vendredi 06 Novembre 2009, 19:26:30 PM
je sais pas si c'est antarex mais c'est un phillips le moniteur de toute facon demain jy retourne et je vous enverrais des photos dans la journée ca me fais chier je voulais quelle soit operationnel pour dimanche mais je pense que tu dois avoir raison ca doit etre ca le connecteur amp je pense mais heuu :-[c koi un connecteur amp de toute facon demain je mitraille la borne de photo >:D
j'ai un autre souci aussi les boutons 4;5;6; sont connecté a la pcb de street fighters II comment je procede pour les mettre sur ma broche jamma sachant que jai apercu des trous dessus pas de broche pour souder jai vu ce schema pour brancher les 6 boutons mais j'ai pas trop compris
si quelqun peut maider dsl d'etre un boulet mais je suis novice
schema ici
