wip pour la premier ns'tyl
Démarré par philougames, Mardi 06 Octobre 2009, 16:34:33 PM
philougames
aujourd'hui je suis allé une bonne heure sur la borne ,
j'ai donc enlevé le plateau avec l'alimentation,et le carte de gestion
une photo du marquee ,je ne sais pas si mon collègue le garder  :?:  :?:
en plus il est un peu cassé ,mais bon ça c'est pas trop un problème ,au pire on pourra le refaire par la suite si l'envie te prend
une foie démonté
les lampes qui éclairent le marquee sont grillé ,
niveau châssis il a un peu de travail sur la partie inférieur
voila une photo du pied gauche
du pied droit
et on peut voir aussi que le cotée droit n'est plus fixer au fond de la borne
d'ailleurs le fond de la borne n'est presque plus fixé ,ça bouge beaucoup
donc demain je vais acheter des vis a bois et consolider le fond ,je vais faire ça sérieusement ,et propre dans la mesure du possible
Ptchnk
Pour les pieds de la bornes, j'ai eu un souci similaires sur une de celle que j'ai récupérée.
Bah en fait, elle n'avais même plus de pieds à l'avant et reposais directement sur et petit bout de medium en façade ?!!! :-((
Aussi la porte et le petit panneau en dessous avaient été défoncés et réparés à l'arrache... j'ai tout viré, refait des pieds à partir de chutes de chevrons, refait les petits bouts de medium à partir d'une chute de porte de N'styl que j'avais en stock...
Le truc chiant, c'est que d'origine, les pieds sont juste agrafés... du coup j'ai fixé les nouveaux avec de longues vis parker pour que cela soit plus solides (deux en façade, 1 sur le côté)
philougames
Citation de: Spawnone le Mercredi 07 Octobre 2009, 12:11:21 PM
Alors ça ce serait vraiment le pied! Une fois ma grosse session pintura finie je vais organiser une petite expédition avec le Toyota Picnic des parents en terre bretonne alors...Ah! Rennes et sa rue de la Soif... :D
Merci pour cette proposition Ptchnk! ^-
histoire de te faire attendre  =:))
Spawnone
Canon! Merci pour ces petites photos qui me permettent de vraiment les identifier! ^-
C'est la pointe du Design français de l'année 93! :D
Juste 2 petites questions piège :
                                                          - Est-ce stable ? ça bouge pas durant un Windjammers endiablé ?
                                                          - Est-ce confortable ?
En tout cas j'aime bien leur n'styl! 8) Thanks!
Bonne continuation!
philougames
pour être honette avec toi je n'ai encore vu personne sens servir  :-[
pour se qui est du confort il n'y a pas de mousse ,c'est de la fibre de verre fixer directement sur du métal ,
c'est assez stable car on doit clisser la parti avant en dessous la borne
voila  8)
philougames
aujourd'hui j'ai avancé un peu ,j'ai nettoyé 3 platines d'écran ,les 3 n'ont pas de THT ,donc je vais en mettre une sur celle qui me semble en meilleur état
sinon j'ai lavé le dos de l'écran (le tube ) c'était bien noir ,j'ai fait avec une éponge humide
la borne a eu le droit un un bon nettoyage histoire de tuer la poussière   =:))
Ptchnk
Je pensais passer une commande avant la fin du mois chez HRdiemen pour le HR6353.
Si t'es partant mais pas pressé, je peux m'occuper de la commande (2 pour moi) et je te gardes les autres sur Rennes et tu les choppes quand tu passes dans le coin. Faudrait que tu vois si tu as besoin des câbles THT aussi car pas fournis avec le transfo?
Qu'en penses-tu?
Si d'autres sont intéressés sur la Bretagne, faites-le moi savoir?
philougames
Citation de: Ptchnk le Vendredi 16 Octobre 2009, 13:00:08 PM
Qu'en penses-tu?
écoute ,je voie ça et lundi soir sans faute je te donne une réponse ,de toute manière il m'en faudra ,ne serais pour mon stock  :D
et pourquoi pas passé un jour sur renne  ^-
en plus j'ai vu smilet samedi soir et il m'a dis que tu avais acheté une n'styl ,moi je lui avait pri une aussi ,et d'ailleurs elle est en route presque tout les jours
je voie ça l'ami  =:))
Spawnone
Citation de: philougames le Jeudi 08 Octobre 2009, 13:57:55 PM
Ah merci je n'avais pas vu ton petit commentaire... ^-
Bon on va essayer et au pire je les customiserai! :D
philougames
aujourd'hui ,j'ai essayé de faire quelque chose ,malgré mes difficulté physique  ,
donc j'ai le support en bois qui qui est prévu pour fixer les pcb
il a été refait et donc il n'est pas de la même couleur que la borne
a gauche dans la borne de couleur marron
[size=18]j'ai poncé avec du gros papier et j'ai peint en noir ,comme d'origine [/size]
sinon j'ai réparé les pieds de la borne ,c'est du solide désormais ,j'ai mis des vis a bois ,du coup la porte devrait se fermer sans problème
j'ai remis le système de rotation
philougames
#26
aujourd'hui ,après midi je me suis mis au taf
j'ai mis une tht sur la platine que j'avais prévu de mettre ,
ensuite j'ai tous remonté dans la borne
au départ j'avais un problème d'alim ,donc j'ai remplacé l'alim par une autre ,et encore par une autre pour au final remettre celle de la borne
:lol!:  c'était des faut contact
donc pour l'alim c'est ok ,
par contre mon écran ne fonctionne pas ,pas de lumière orange a l'arrière du tube
maintenant il faut que je répare la platine ,biensur il faut que je trouve la panne
aller un pcb pour faire les essayes
j'ai fait un gros trous a la scie cloche au niveau de caisse a sous pour pouvoir passer l'alim pour éventuellement mettre une console
ou alors mettre une alim style pc pour faire tourner une naomi
philougames
salut ,j'ai donc ma platine vns 2000 110 qui ne fonctionne pas
le tube est un vidéo color 25'
au départ elle n'avait pas de THT ,j'en ai mis une d'occasion (soit disant bonne  :-[)
et je n'ai pas de lueur orange au cul du tube
je possède la notice technique
un multimètre mais qui commence a me donner des valeurs fausse (donc je vais en acheter un autre
j'aurai dans un premier voulu savoir si il fallait que je relève les tension d'alimentation noté en page 7 de la notice
j'aurai donc des renseignement a propos des contrôles indiqué
_secteur 230 pour ça pas de problème
_v.c 73=316v la j'aurai besoin d'avoir de vos lumière  :-[
_v.c 66= -25v idem pour cette mesure
pour le contrôle de tension au borne de TDA 4601 les mesure de voltage sont en continue ????
.......en broche 5 c'est marqué X  :?
.......en broche 6 M je suppose que c'est la masse
je vous remercie d'avance
Bonsoir.
Le 1er truc à faire, c'est le test de l'ampoule.
Tu dois déterminer dans un 1er temps si l'alim du chassis est bonne.
Regarde ma signature pour le topic VNS2000 et cherche le message qui parle de l'ampoule !
yoanna330
Au fait, le troisième bouton jaune du panel, ce serait pas plutôt un bouton select ?
Pour un certain "multi video System" ça doit vous dire quelque chose =:))
philougames
Citation de: f4brice le Samedi 07 Novembre 2009, 23:18:33 PM
Bonsoir.
salut f4brice ,voila l'expert en la matière  =:))
ok ça marche je coure de suite trouver le message qui parle de l'ampoule
philougames
#31
je viens de rentrer de chez mon frangin ,il m'a prêté sont multimètre  =:))
maintenant il me manque plus q'une ampoule et je pourait faire le teste de l'ampoule ,merci f4brice ,j'ai trouvé le poste que tu m'as indiqué
j'aurai cependant des question
donc je dessoude s15 et je remplace par une lampe 220v 40w
ensuite je mets la borne en route
je regarde si ma lampe s'allume
je contrôle la tension au borne de s11
je voudrais avoir une confirmation ,car je ne veux pas faire de bêtise
je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps :D
pour l'instant je n'ai pas de lampe sous la main
donc j'ai contrôlé la tension en s11  = 23,30volt
je vais mon contrôle ,pointe positif en s11 et pointe négatif du multimètre a la terre ,j'espère que le procédé est bon
je tourne p4 de gauche a droit et la tension ne varie pas
je vais donc démonter s15 et le remplacer par une lampe
