wip pour la premier ns'tyl
Démarré par philougames, Mardi 06 Octobre 2009, 16:34:33 PM
philougames
ok ,je comprend mieux pourquoi il me manquait des fils  =:))
cette platine me sert a repérer les composant ,donc en lisant les mail je la mets sur mes genoux  ;D
bon c'est pas le tous mets il faut que je continue a peu aujourd'hui  p=)
philougames
#49
salut
petite mise a jour
donc j'ai démonté mon transistor
je l'ai contrôlé comme tu me l'a montré  =:))
mais j'ai une valeur bizarre
ça me donne 627  :-[
alors j'ai recommencé plusieurs foie et toujours pareil
j'ai fait une photo ,je la mets dès que possible
dans le doute je me suis dis je vais tester le transistor avec une autre méthode  :D
histoire de voir ce que ça donne
la méthode la voila ici
voila donc les valeurs de mon contrôle
fils rouge .......fils noir.............mesure
...base...........émetteur..............106
...base...........collecteur............460
...émetteur.......base..................infini
...collecteur.....base..................882
...collecteur.....émetteur..............837
...émetteur.......collecteur............490
voila ce que je devrai avoir
Fil rouge .....Fil noir
(B)ase........(E)metteur.....0,550
(B)ase........(C)ollecteur...0,560
(E)metteur....(B)ase.........infini
(C)ollecteur..(B)ase.........infini
(C)ollecteur..(E)metteur.....infini
(E)metteur....(C)ollecteur...infini
si maintenant l'ai bien fait comme il faut ,je pense que le transistor est HS
j'attends pour tester les condo ????
Yop.
Pourquoi n'utilises-tu pas la fonction hFE de ton multimètre ?
Voir mon message !
J'ai lu trop vite !  ;)
Le transistor est mouru pour sûr.
Vu qu'il est passant collecteur - émetteur, ça explique la chute de tension de l'alim !
Ce n'est peut-être pas la seule panne !
Teste les 2 condos, ç'est assez rapide.
EDIT: j'ai vu la photo de la mesure : mesure correcte ! Le transistor est bel est bien mouru.
philougames
Citation de: f4brice le Jeudi 12 Novembre 2009, 00:39:12 AM
Yop.
Voir mon message !
Vu qu'il est passant émetteur - collecteur, ça explique la chute de tension de l'alim !
oui comme je n'étais pas sur j'ai fait avec une méthode que j'ai déjà utilisé ,car c'est pas de ta méthode que j'avais un doute mais c'est plutôt de mon multimètre  :D
ok je vais tester les 2 condo ,tous de suite
Citation de: philougames le Jeudi 12 Novembre 2009, 00:46:12 AM
Puisque tu vas devoir changer le transistor, tu pourras tester le neuf de la même façon et voir ce que ton multimètre va afficher.
Tu devrait lire hFE = environ 7 ou 8.
(bonne nuit)  ;)
philougames
Citation de: f4brice le Jeudi 12 Novembre 2009, 00:50:35 AM
(bonne nuit)  ;)
très bonne idée ,j'y manquerai pas
j'ai dessoudé un condo mais je vais le tester demain car il commence a ce faire tard  :( ou plutôt tôt  =:))
a demain et bonne nuit a toi ausi ,et merci pour ton aide
philougames
mise a jour
j'ai donc dessoudé les condensateur  c58 et c62 pour les contrôler
pour un c'est 10n
pour l'autre c'est 27n
je mets les photos elle parle d'elle même  =:))
donc au vu des valeurs ça a l'aire correct
donc je vais acheter un transistor BU2508AF
philougames
je me suis renseigné aujourd'hui pour BU2508AF
donc ily a une boutique a 50km de chez moi
le gars peux m'en avoir pour 2,47e et il peux me le poster pour 3e
ça me coute moins chère que de prendre ma voiture  =:))
donc F4brice tu en pense quoi pour les condo ??? il me semble qu'il sont ok ,
si oui je l'ai remonte ,sont -il polarisé =?=
merci ,
Tes condos sont bons. Tu peux les remettre en place.
Ces modèles de condos ne sont pas polarisés.
Fait juste attention de bien remettre chaque condo à sa place respective (ne pas les intervertir).
Attention aussi à tes soudures.
EDIT: achète 2 transistors d'un coup ! Tu as plusieurs platines, ça vaut le coup de provisionner un composant d'avance qui ne coûte que 2,50 €.
philougames
Citation de: f4brice le Vendredi 13 Novembre 2009, 01:18:13 AM
salut ,je pensais en prendre 4  =:))
oui en effet je fait faire attention a leur emplacement et faire de belle soudure
voila merci l'ami  ^-^  <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:)
philougames
#58
mise a jour
donc j'ai passé commande chez breizh électronique a saint brieuc pour le transistor BU2508AF
je l'aurai vendredi en soirée
donc pour l'instant je me suis consacré au panel ,
démontage total
ça na pas été facile comme peuvent en témoigner les photos
j'ai été obliger de prendre la tronçonneuse a métal pour pouvoir extraire les vieux caoutchouc des sticks (j'ai des caoutchouc neuf en stock)
ensuite pour démonter les vis qui tiennent les sticks j'ai pris la clé a choc pour pouvoir les enlever
le panel mis a nu j'ai fait un grand lavage dans la douche
maintenant je vais passer a la peinture ,je pense laisser le panel comme il est
un bon coup de lustrage
mais je vais peindre les sticks et les têtes de vis qui les tiennent en jaune
et oui ça va flasher  =:)) mais c'est de la peinture en stock ,et j'adore le jaune   :-*
philougames
salut a tous ,bon mauvaise nouvelle j'ai pas reçu mes transistor  :'(
problème de fournisseur ,donc je vais prendre du retard
par contre il faut que je continue sur le panel  , :?
Spawnone
Bon courage pour la suite de ton panel! t'as déjà fait le plus physique! :D
En règle générale il n'ya pas de mauvaise surprise pour cette partie de WIP! ^-
Black & Yellow ça va flasher! :D
philougames
#61
salut a tous , =:))
aujourd'hui j'ai reçu mon transistor  <:)
je l'ai donc contrôler au multimètre
j'ai une valeur de 12 se qui doit être bon  :D
j'ai donc ressouder mes 2 condensateur et ressouder le transistor ,
par contre je me pose une question  =?= =?= =?= =?=
j'ai mis une THT sur cette platine(une orega d'origine que j'avais en stock
mais je me demande si il faut relier les ponts =?= =?= =?= =?= =?= =?=
celui en bas a gauche  =?=
celui dans haut  =?=
Salut.
Pour la THT Orega, il faut poser une goutte de soudure sur le pont que tu appelles "en bas à gauche", de sorte que la broche 2 et la 6 soit reliées.
L'autre pont doit être "vide" (absence de soudure).
Cf ce message de gc339.
philougames
salut l'ami  =:))
j'ai modifier la photo ,donc c'est celui de gauche ,ok je vais faire ça dessuite  <:)
