WIP : borne power drift...
Démarré par mike2901, Jeudi 14 Janvier 2010, 20:49:51 PM
mike2901
hello à tous!
je viens donc de récupérer la 4ème borne de mon histoire! Là c'est certain, mon garage est full!!!!!
jcommencerai le wip bientôt mais avant cela, jdois terminer mes 3 autres cabs!! voilà déjà des photos de la bête... elle a besoin d'un bon nettoyage et surtout d'un écran!!!
le son marche et le reste a l'air ok...
à suivre...
mike2901
première question :
j'ai chez moi un hantarex 20 pouces... c'est compatible ? cela vaut la peine que je le teste... quelles sont les fiches à enlever ? on les voit sur la photo du pcb de l'écran ?
merci amigos!!!!  :D
jcp
Sûr que c'est compatible :).
Sinon, le manuel peut aider -> .
mike2901
thank you...
bonne journée...
je vais tester cela ce week end... j'espère du moins!  ^-
kroustibat
je suis l'heureux nouveau propriétaire de la borne power drift de mike2901.
Je reprends donc son wip, mais en étant en plein déménagement et travaux, ce sera assez lent :) En plus, je n'ai pas internet a la maison.
J'ai regardé un peu la borne, mais les symptomes sont :
1) A l'allumage l'écran ne s'allume pas (marque ORION) , j'ai récupéré le 20 pouces hantarex de mike (etrangement sur le tube il y'a une étiquette ITT ???), mais les prises ne sont pas les mêmes. sur la borne il y'a R,G,B,SYNC et le GND. Alors  que sur l'hantarex, il y'a 2 synchros Hsync (composite), vsync , laquelle prendre ?
2) sur le shéma, on dirait que l'écran est alimenté en 100v , possible ?? (pas de multimètre encore :s)
3) lorsque je démarre la borne, j'ai un mix des bruitages du jeu, mais qui ne correspondent a rien , donc je suspecte un problème de pcb
Solkan
Citation de: kroustibat le Mercredi 10 Février 2010, 09:10:22 AM
a ma connaissance, la majeure partie des écrans de borne sont en 100/110 V
Solkan
kroustibat
Apparement les hantarex fonctionnent en 220v. je tente de repiquer directement après le "noise filter" ? ou direct depuis le 220v de la prise ?
merci :)
Solkan
Citation de: kroustibat le Mercredi 10 Février 2010, 10:17:53 AM
merci :)
Toujours prendre un signal filtré pour l'écran.
Et soit bien sur de ton coup parceque du 220 dans un écran qui n'accepte que le 110, ca va fumer.
Tu a la doc ou la référence de l'écran ?
Solkan
kroustibat
je n'ai ni la référence, ni la doc de l'écran , apparement le tube est un ITT et la platine Hantarex (combinaison bizarre). En regardant le manuel d'un hantarex, j'ai vus qu'il était alimenté en 220v. d'ou ma question :)
je suppose que les dédiées , vus leur caractère internationale ont des écrans qui fonctionnent en 110v et nos bonnes vieilles jeutel avec écran hantarex fonctionnent en 220v. Mais a vérifier bien sur :)
merci pour tes lumières
kidicarus
je serai également de l'avis de solkan selon moi l'ecran a vraiment bcp de chance d'être alimenté en 110.
as tu une photo de tout cela ?
kroustibat
Citation de: kidicarus le Mercredi 10 Février 2010, 15:45:14 PM
Oui , oui, je suis sur que l'écran Orion est en 110 (c'est sur le schema aussi). mais je regardes pour le remplacer par un hantarex qui est alimenté par du 220
Il est nécessaire de déterminer la référence exacte du chassis vidéo.
La plupart des chassis Hantarex nécessitent une double alimentation 130 V et 220 V :
  • 130 V pour l'électronique
  • 220 V pour la boucle de démagnétisation
Le chassis Hantarex Polo, plus récent, ne nécessite qu'une unique alimentation de 220 V.
kroustibat
je regarderai ce soir aprés les références exacte de la platine. Merci
kroustibat
#13
bon quelques petits progres :p
desolé je n'ai pas d'apn pour l'instant pour la suite du wip. j'ai démonté l'écran orion de la borne, apres vérification au multimètre, il est bien alimenté par du 100V (donc alimentation hors de cause). C'est vraimment une tv , car même la prise d'alimentation est une prise de courant japonaise normale. J'ai constaté par contre que le fusible de l'ecran est mort. J'attends d'avoir le matos pour décharger l'écran avant de changer le fusible et chipoter dedans. Par contre meme si l'écran fonctionne avec un nouveau fusible. il faudra que je le change car il est bien marqué. donc il me faudra un écran alimenté par du 220v sinon je dois changer l'alimentation (apparement il alimente des composants avec du 11v), ai-je raison ?
pour l'écran hantarex , f4brice avait raison, il faut du 130v ET 220v. apparement la référence est neo4 (pas très clair)
to be continued :)
kroustibat
question de newbie, j'essaie de comprendre , merci de pas flammer :)
- vus qu'une alimentation d'arcade fait du -5,+5, et 12v
- le courant est en 220v
Comment le moniteur recoit du 130v pour la tht ? il y'a un fil qui vient du transformateur en 130v ?
merci d'avance
mike2901
je suis très attentivement toon wip...
courage cher ami et vite une partie de power drift dans ta dreamgameroom in progress! ;-)
(jtai mp pour MK... en standby).
bonne m...  ;)
