transistors sur carte de gestion n'style
Démarré par tagada, Lundi 08 Février 2010, 18:12:24 PM
tagada
bonjour,
depuis cet après midi je n'ai plus de couleur bleu à l'ecran .
j'ai testé une autre carte de gestion et là l'image est nickel .
donc j'ai compris grace au post de F4brice que c'est un probleme avec le transistor
Q9 .
mon problème est que n'arrive pas a mettre la main sur la référence du transistor...( j'ai peut etre mal cherché  :-\)
j'aimerai savoir si quelqu'un a cette ref voir meme les ref Q9 , Q10 ,Q11
vivre ou jouer il faut choisir
sahaathyva
autre solution, tu cables direct du peigne jamma à l'entrée rvb de ton moniteur ;)
tagada
#3
merci beaucoup f4brice  ^-
tagada
Citation de: sahaathyva le Lundi 08 Février 2010, 19:43:05 PM
quand ma carte de gestion sera complétement raide oui  8)
tagada
transistor changé , les 3 ...
tout a marché nickel pendant ..... 10 mn  >:(
philougames
Citation de: tagada le Jeudi 11 Mars 2010, 17:56:42 PM
a mince pas de chance
pour dépanner débranche le connecteur vert qui va a la carte de gestion
et branche le sur la platine
sa va te dépanner si jamais tu as un envie présent de faire une parti  =:)) =:))
tagada
pas de chance ou un composant me fait cramer le ou les transistors  :?
philougames
Citation de: tagada le Vendredi 12 Mars 2010, 16:51:10 PM
c'est fort possible
mais tu as essayer de faire comme je t'ai dis ,??
ça pourrais te dépanner
tagada
non je vais le faire dans 30 mn ( ma borne est dans un garage pas encore dans mon appart  ::))
philougames
Citation de: tagada le Vendredi 12 Mars 2010, 17:08:50 PM
il faut lui trouver une place au chaud ,car si il fait froid et humide dans ton garage je t'explique pas les problème que tu vas cumulé
moi j'ai rentré une borne au chaud ,et ben elle ne me fait que des pannes ,en séchant plein de composant me lâche  >:D
jusqu'à la platine  >:D et en plus plus de bleu comme toi sur la carte de gestion
tagada
merci pour le conseil  ^- mais j'ai un appart de 45 m2,
et une copine qui veut pas voir ma borne dans le salon
tagada
bon j'ai fait le test c'est nickel .
on peut rester comme ça longtemps ?
philougames
Citation de: tagada le Vendredi 12 Mars 2010, 18:27:36 PM
ben oui ,tu es en direct
je pense pas qu'il y as de problème
dans 45m2 il y a moyen de mettre la borne
de plus la n'styl est la borne prévu pour les petit espace  ^-^ ^-^
dapsaille
Citation de: philougames le Vendredi 12 Mars 2010, 22:20:23 PM
Il semblerait que le problème soit plus lié à la copine qu'aux 45 m2 (expérience vécue sur la même surface).
Solution = doses la de puzzle bobble, ça finira par passer  :D
tagada
