guns sur bang de gaelco
Démarré par philougames, Lundi 22 Mars 2010, 13:46:48 PM
philougames
salut a tous
je possède la pcb de bang un jeu de gaelco sorti en 1998
par contre il faut des guns pour y jouer
je me demande si c'est des guns spécial ou si j'ai moyen d'adapter ceux que j'utilise pour maximum force  :?:  :?:  :?:
mais sur ceux de maximum force il y a 6 fil
et pour bang le connecteur sur la pcb a 4 pin
si quelqu'un a des renseignement  :D  :D  :D
merci
philougames
Personne n'a de renseignement pour moi.  =:))
gluthecat
Avec la PCB connecteur jamma vers le bas, de gauche à droite c'est :
Bleu, Noir, Blanc, Rouge.
philougames
Citation de: gluthecat le Lundi 14 Juin 2010, 18:45:37 PM
Salut ,j'ai pas trop compris  :-[
Tu peux détailler un peu ,car je suis pas doué  <:)
gluthecat
Tu mets la pcb sur une table, avec le connecteur jamma orienté vers le bas.
Sur la droite tu as deux connecteurs 4 broches pour les guns.
Le brochage des fils de gauche à droite est Bleu, Noir, Blanc, Rouge.
Tes guns doivent avoir les fils de ces couleurs avec en plus un orange et un vert qui ne serviront pas.
philougames
Citation de: gluthecat le Lundi 14 Juin 2010, 19:52:22 PM
<:) <:) <:) :-* merci pour le tuyau ,je vais voir ça mais je sens bien le coup que ça marche  ^-^
je te tiens au jus et encore merci  =:))
philougames
je viens de prendre mes gun .
moi sur mon connecteur j'ai 6 fils
pin
1->fils rouge
2->fils orange
3->fils jaune
4->fils vert
5->fils bleu
6->gris
ça c'est sur le connecteur sur mes gun
je vais faire une photo du connecteur qui est sur la pcb de maximun force
philougames
Voila je mets des photos de mes connecteurs sur ma pcb de maximun force
ca va nous aider comme je n'ai pas les même couleurs de fils que toi . :D
Voila j'espère qu'on va trouver une correspondance  <:)
comme je vais remettre le panel maximun force sur ma borne ,ça me permettrais d'avoir 2jeux a jouer au gun ?le pieds on va dire .
et comme j'ai un repas a la maison dimanche ,je voudrais bien que ça fonctionne.
merci d'avance .
philougames
Salut a tous ,je vais faire un essaye cette après midi .
Sur ma pcb de maximun force on peut voir les inscription ,bleu,noir ,blanc,rouge ,
donc ça correspond a ce que tu dis gluthecat.  =:))
Du coup je n'ai même pas a modifier la connectique.
A ce soir pour les news  <:)
philougames
#9
Je viens de faire le test ,ca ne fonctionne pas  :'( du moins les gachettes des gun ne fonctionnent pas  ,j'ai au départ 6 fils sur mes connecteur de gun et j'en ai branché que 4 ,car sur ma pcb de BANG il n'y a que 4 pin sur le connecteur  :? :?
je vous mets une vidéo
A droite sur ma pcb de maximun force,on peut voir (entouré en rouge )les inscription ,de gauche a droite ,bleu,noir,blanc,rouge.
pin bleu->j'ai un fil vert
pin noir->j'ai un fil jaune
pin blanc->j'ai un fil orange
pin rouge->j'ai un fil rouge
ça c'est pour ma pcb maximun force
j'ai donc branché sur les connecteurs de ma pcb bang (de gauche a droite) le fils vert,jaune,orange,,et rouge ,
Il me reste le gris et le bleu qui ne me serve a rien  :?
-je me demande si il faudrait pas brancher les 2 autres fils sur le jamma  =?= =?=
-Ou alors j'ai pas branché les 4 fils (sur les 6) qu'il fallait  =?= =?=
philougames
Voila des photos de ma pcb Bang.
En JP1 il n'y a pas de connecteur.
2 connecteurs en JP2 et JP3.
C'est donc en JP2 et JP3 que j'ai connecté mes 2 guns.
La je suis vraiment coincé :'( :'( et je me sens seul ,j'ai passé l'éprès midi sur le net ,et je n'ai pas trouvé le pinout de BANG  >:D
Gluthecat tu en penses quoi  =?= =?=
Solkan
Sans aucune connaissance de cette PCB, j'imagine qu'éventuellement, le gachettes pourraient être connectées sur le jamma en bouton 1, 2 ou 3.
Solkan
philougames
Citation de: Solkan le Mercredi 16 Juin 2010, 21:34:37 PM
Salut Solkan,ben oui c'est peut-être un truc comme ça  ::).
Faudrait que je trouve le pinout de cette pcb ,mais pas facile .
chinchilla
Salut philougames  :)
Le pinout de JP2 et/ou JP3 de Bang en se basant sur la dernière des photos de ton topic (celle où on voit bien JP2 et JP3) et en partant de la gauche:
signal optique / masse / gâchette / +5V
Le cablage de JP2 et JP3 est identique.
Bonne soirée
C'est facile de trouver la masse et le +5V avec un voltmètre...  :)
philougames
Citation de: chinchilla le Mercredi 16 Juin 2010, 22:18:43 PM
Bonne soirée
Salut Chinchilla ,merci pour tes renseignement. ^-
Donc comme moi comme mon je suppose que mon signale optique fonctionne,et comme la gachette ne fonctionne pas,j'en déduit que mon fil orange en position N°2 en partant de la droite n'a rien a faire la.
J'ai donc le choix entre le fils gris ou bleu  :-[
Comment je peux mis prendre pour savoir quelle fil mettre a la place ,en testant avec un multimètre ????
En position voltmètre et en appuyant sur la gâchette =?= =?=
Peut-être que tu connais aussi le pinout des connecteur de la pcb maximun force  :D
