guns sur bang de gaelco
Démarré par philougames, Lundi 22 Mars 2010, 13:46:48 PM
philougames
Citation de: f4brice le Mercredi 16 Juin 2010, 22:33:40 PM
C'est facile de trouver la masse et le +5V avec un voltmètre...  :)
salut l'ami  =:)) Oui tu as raison ,j'y courre dessuite.  <:)
philougames
la meilleurs solution serait de connaitre le pinout de JGUN1 ou JGUN2 entourée en rouge sur ma pcb maximun force.
bon je vais faire des contrôles.
Solkan
un peu d'info sur le site de Happ
http://www.happcontrols.com/images/pdf/opticalgun.pdf
Pas eu le temps de tout lire, désolé
Solkan
philougames
Merci ,bon j'ai lu au mieux et je pense donc que c'est Signal de la gâchette en pin N°2 qui ne va pas .
Donc il faut que je remplace mon fils orange .
Les autres je ne touche pas ,comme je l'ai dis plus haut,le signale optique fonctionne ,donc je suis bien câblé pour les 3 autre fil.
j'ai donc au choix la bleu ou le gris   =?= =?= =?=
Mais j'ai peur de cramer quelque chose en fessant ça a l'aveugle  :'(
Du coup je suis pas trop rassuré  :-[ car sur ma pcb de maximum force on peu voir écrit bleu,noir,blanc  rouge et il corresponde a vert,jaune,orange,rouge,
il dois donc avoir une erreur sur cette photo  =?= =?=
gluthecat
Pour connaitre la couleur de fil de la gachette ce n'est pas compliqué, tu ouvre ton gun et tu regarde les fil reliés sur le switch. Un pour la masse et l'autre pour le signal.
philougames
Citation de: gluthecat le Jeudi 17 Juin 2010, 00:05:09 AM
Merci ,c'est vraiment une bonne idée ,et comme ça je ne ferais pas de bêtise. <:)
Bon pour finir je vais y arrivé  =:))
AAAdemain pour des news. 8)
philougames
Ce matin j'ai démonté un gun,au niveau de la gâchette j'ai 2 fils.
Un bleu et un orange .
Le orange c'est celui qui est positionné sur le pin n°2 donc pour celui la c'est OK
par contre je je suppose que je dois relié le fil bleu ,a mon avis c'est une entré,au niveau de la gâchette  ::)
Mais je sais pas a quoi ça correspond ??? si c'est un 5v (donc a relier au rouge par exemple ).
Ce que je pourrais faire ,c'est faire une mesure au voltmètre ,en courant continue  =?= =?= =?=
Vous en pensez quoi  =?= =?=
Solkan
L'un des deux doit être une masse. Peut-être le bleu.
Essaye de le connecter avec le fil de masse du capteur.
Solkan
philougames
Citation de: f4brice le Jeudi 17 Juin 2010, 14:09:48 PM
Ne pas confondre la gâchette avec la détente.  ;)
Oui mais dans mon cas c'est plus un contacteur ?????
une entrée et une sortie ????
je suis perdu  :'( :'(
philougames
Citation de: Solkan le Jeudi 17 Juin 2010, 13:54:37 PM
Les 2 fils viennent directement d'en bas , donc je suppose qu'il y a une tension qui arrive au contactteur et comme tu dis une masse ?ça dois fonctionner comme nos boutions sur nos borne  =?= =?=
bon je voie ca se soir ,et je vous tiens au jus .
Si vous avez d'autre idée qui vous passe par la tête ,n'hésité pas ,car j'ai me bien avec des conseils ,même si ce n'est que des suppositions,entre tous en arrivera peut-être a faire quelque chose. =:))
philougames
Je viens de faire des mesure de tension sur ma pcb maximum force.
-donc sur mon fil orange en voie 2 a partir de la droite ->5v
-dans mon fils bleu qui en voie 5 a partir de la droite ->0v
-la pointe rouge du multimètre en orange et la pointe noir en bleu ->5v
-si j'appuie sur la gâchette ->0v
-donc ça fonctionne comme les boutons standard.
pour les autre mesure c'est comme la dis chinchilla
-masse en voie 3 donc c'est mon fils jaune
Citation de: chinchilla le Mercredi 16 Juin 2010, 22:18:43 PM
signal optique / masse / gâchette / +5V
je vais donc relier le fil bleu avec le jaune et faire un test
a tout a l'heure pour la suite des opération  <:)
philougames
Voila je viens de modifier mes faisceau, j'ai donc fait des épissure sur le fil jaune et le fil bleu.
Je branche les 2 cosses entre elle pour jouer a bang(liaison entre le jaune et bleu) et je débranche pour jouer a maximum force.
ça fonctionne très bien  =:))
provisoirement j'ai mis mon jeu dans une autre borne pour faire un essaie,mais c'est le petit qui a eu le privilège de faire le premier test  8)
je teins donc a remercier les membres de gamoover pour m'avoir aider ,car tous seul j'y serais encore :-X
philougames
la c'était juste pour faire un essaie,ce soir tous est parti dans une autre borne
Solkan
Good job :)
Ceci dit, ca m'intéresse finalement beaucoup de savoir le résultat car j'ai aussi une PCB de Maximum Force et me suis toujours demandé les "compatibilités" des guns avec d'autres jeux :)
Solkan
philougames
Citation de: Solkan le Jeudi 17 Juin 2010, 23:27:24 PM
Good job :)
Merci Solkan  =:)) En effet ce post pourras être util pour d'autre personne ,du moins je pense.
Moi j'avais je jeu Bang en stock ,depuis pas mal de temps je voulais y jouer ,donc la je suis ravis ,et puis au final je le trouve très convivial ce jeu de tir , =:))
Je verrais bien dimanche si le jeu a du succès.  ;D
