pbs carte sega stv
Démarré par filoufifi, Dimanche 01 Août 2010, 13:29:42 PM
filoufifi
Je viens d'essayer pour la deuxième fois ma carte sega stv (je l'ai acheté il y a un an et je n'ai pas vraiment accroché, mais en tout cas elle marchait bien la première fois, j'ai même changé la puce pour qu'elle accpete toutes les cartouches: U.S et Japonaises), je mets une cartouche puyo puyo, je branche au jamma, et là rien dutout pas de son pas d'image, la borne fonctionne très bien,sur la carte sega stv la diode rouge s'allume. ESt ce que ça pourrait être la pile qui est morte? Je ne sais pas et je m'en remets à vous. J'ai essayé avec d'autres cartouches: die hard et tecmo foot mais idem même problème.... J'ai l'impression que c'est hyper fragile comme système, qu'en pensez vous? Merci pour vos réponses.
P.S.: d'ailleurs si je dois changer la pile ou puis je la trouver?
Ma petite Sasalle de jeux:
n'alut,
la pile ne sert qu'a sauvegarder des paramètres (crédits, type de cab, etc...)
Je ne pense pas qu'elle soit à l'origine du problème.
Je n'en ai pas sur place, mais ça doit être une cr2032 de type carte mère ordi, il suffit de regarder dessus !
Pour ton problème je pense à un simple problème de tension, as tu vérifié ton 5V ?
j'en ai déjà cramé une, de ma faute...
J'ai voulut ajuster la tension et commencer à la mettre au minimum...pas de pot elle était au max  >:D
Alim' de merde
filoufifi
#2
par contre comme j'y connais rien pourrais tu me dire ou se trouve le 5V? Que dois je regarder d'autre?
Voici une tof.
Le réglage du +5V n'est pas situé sur le PCB SEGA, mais sur l'alim Hantarex que l'on devine derrière.
Il faut brancher un voltmètre au plus près du PCB SEGA et ajuster tout doucement jusqu'à lire 5,1 V.
ryle
Ce type de carte mère est gourmande sur le 5V ou est-ce par précaution que tu conseilles d'augmenter légèrement la valeur ?
Y a-t-il un risque que ça ne passe pas facilement sur un supergun avec une alim atx derrière ? (je suis intéressé par la réponse car je cherche à m'équiper en stv)
filoufifi
bon j'ai essyé d'augmenter ou de baisser le 5 V et ça donne rien.....Je vais quand même essayer la carte sur une de mes bornes n style.
T'as essayé de remettre le bios d'origine ?
filoufifi
j'ai essayé le bios d'origine, rien, j'ai essayé sur une autre borne rien non plus.....GRRRRR, j'ai plus d'idées....  >:D
c'est fragile ces cartes. j'en suis a ma 2ème en 1 an :-[
filoufifi
oui et en plus c'est pas donné.....je crois que je suis bon pour en racheter une.....  >:( enfin si vous avez d'autres idées pour que je la répare.....N'hésitez pas.
Citation de: ryle le Dimanche 01 Août 2010, 16:20:24 PM
Surtout par précaution.
5,1 V reste largement dans la plage de tolérance des composants.
Citation de: ryle le Dimanche 01 Août 2010, 16:20:24 PMY a-t-il un risque que ça ne passe pas facilement sur un supergun avec une alim atx derrière ? (je suis intéressé par la réponse car je cherche à m'équiper en stv)
Je ne pense pas que le +5V d'une alim ATX soit facilement réglable.
A ma connaissance, ce n'est pas prévu pour.
ryle
Je n'avais pas à l'idée d'ajuster le 5v sur mon alim atx mais plutôt l'envie de savoir si c'est envisageable qu'une carte mère stv passe sur une alim atx (une idée des ampères nécessaires sur le 5v ?) .
