Sauvegarde high score sur PCB et MVS
Démarré par vanouze, Jeudi 12 Août 2010, 13:21:10 PM
vanouze
Bon j'ai une question super mega con je parrie mais bon je me lance  ;D
J'ai le jeu puzzle bobble en cartouche MVS et bien entendu le slot jamma qui va avec.  Sur le slot il y a une pile.  Moi comme un con j'espérait que mes highscores soient retenu mais il en est pas le cas  >:(
Au début je pensait que c'était parce que j'avais enlevé le slot pour brancher un pcb mais même en laissant le slot branché mais en étaignant la borne (qui reste sous tension) ça ne fonctionne pas.  La pile sur le slot ne sert pas à ça justement ?
Même question pour le pcb NBA Jam ... Est-ce que le pcb retiens les high score (et surtout les persos) ????
Merciiiii
en général ca sert à ca, mais qui nous dit que ta pile est encore OK ? t'as pensé à la tester ?
je suis là:
alors les slots mvs sont équipés d'une pile pour la sauvegarde des scores dans la limite de 7 ou 8 jeux différents . ;) tout dépends du modèle de ton slot
si tu mets un 8ème titre différent, la save 1 saute. :-[
et ainsi de suite  :?
pour mon mvs 1B, ça marche nickel.
les manuels sont dispos ici:
http://hardmvs.com/
le fonctionnement est simple:
admetons, tu as un jeu fétiche (genre puzzle bobble) dont tu souhaites conserver les scores.
tu joues a PB, puis tu changes de jeu. tu mets pulstar, puis blazing star, puis magical drop 3, et tu enchaines sur neo turf master. tu mets ensuite baseball star et un kof.
ta save de puzzle bobble est maintenant au bord du gouffre! (nous avons remplis les 7 banks) et pour la sauver, tu dois rejouer une partie de puzzle bobble (CQFD  :) ) avant de mettre un autre titre!
voilà! <:)
tu peux consulter ton "journal des saves" dans le menu "bookkeeping" en démarant ton MVS en mode test.
histoire de savoir ou tu en es... ^-
vérifie si ta pile est bonne (j'ai changé la mienne récemment)
donne nous aussi la reférence de ton slot MVS (b, c, f, etc...) :D ^-
vanouze
Merci pour les réponses ... j'ai de quoi creuser ce soir :-)
Ma femme pourra plus me dire qu'elle a le meilleur score  =:))
donne nous les refs de ton slot hein!
normalement c'est 8 saves max, mais suffit que j'ai mal lu un mode d'empoi ou qu'il y ai un model spécial...
http://www.hardmvs.com/html/PCBcompare.htm
a noter que certains slots MVS peuvent recevoir une extension pour memory card, ce qui résoudrai ton prob... ;)
vanouze
bon j'ai une MV-1B
La pile est "soudée" au slot
vanouze
merci pour le mode d'emploi ... j'ai pu changer la date et j'ai pu voir qu'il la retenait et j'ai pu voir les historiques de jeu mais il ne retient toujours pas le score à puzzle bobble :(:(:(
j'ai loupé un truc ?
ben vire ta pile et remplace là, sérieux, c'est pas trop compliqué à retirer, je vois pas trop ou est le soucis, si le support est soudé, la pile elle, est juste enfichée dans le support...après, ca vient peut-être d'un mauvais réglage dans le menu aussi hein ^^
Citation de: Bal le Jeudi 12 Août 2010, 20:30:57 PM
La pile est soudée sur le support (sinon s'pas drôle).
c'est des malades...dans le pire des cas, un coup de tresse et roulez jeunesse, mais par contre le coup de mettre un fer chaud sur une pile, je le sent pas trop bien, ton avis Dr F4b ?
vanouze
Bon petit update
j'ai testé une nouvelle cartouche fraichement arrivée par la poste : metal slug et là il garde les high score  ;D
A ne plus rien comprendre  ;D
une idée du problème ?
Citation de: f4brice le Jeudi 12 Août 2010, 20:48:29 PM
négatif! la mienne elle est clippée
sahaathyva
Citation de: maldoror68 le Jeudi 12 Août 2010, 19:49:59 PM
tout le monde a un MV-1B  ^-
le manuel:
http://www.hardmvs.com/manuals/MV-1BusersManual.pdf
bonne lecture! <:)
euh j'ai un MV2 suis pas normal alors ?
Citation de: maldoror68 le Jeudi 12 Août 2010, 21:56:10 PM
peut être une bonne idée de la personne qui a surement déjà changé la pile avant toi non ?
J'ai 4 slots MVS et 4 piles de soudées...
Le 5e (un slot-4) dispose d'une batterie, soudée elle aussi.
