Questions de novice Blast / Egret 3
Démarré par averell, Mercredi 08 Septembre 2010, 15:33:02 PM
averell
Bonjour à tous,
Je démarre dans l'arcade, côté hardware et j'aimerai bien avoir quelques conseils/critiques de votre part.
Mon projet : une borne jap qui me permette à la fois de faire du MVS propre, un peu de CSP2 et d'installer une 360 jap pour SF4, mushi, deathsmile, etc. Donc il me faut un écran 15-31 kHz, avec entrée VGA pour la 360. Niveau rotation c'est secondaire, même si j'aime bien les shoot verticaux, c'est pas la priorité, sur un 29" en yoko ça devrait le faire quand même (on peut choisir le sens sur les shoot que j'ai vu jusqu'à présent sur 360).
Ceci étant dit, le choix se précise sur une egret 3 ou une blast, j'ai cru comprendre que l'écran nao de la Blast était très bon et que sur les egret 3, c'est variable. Côté esthétique j'aime mieux l'Egret 3 mais bon.
D'où mes questions :
_ma logique est-elle correcte ?
_combien ça mange en puissance ces bêtes là, histoire de prévoir un convertisseur 110/240V adapté ?
_quelle borne privilégier pour l'usage prévu ?
_niveau câblage de la Blast, le standard est en Model-3 si j'ai bien compris, c'est compatible avec du MVS ou du CPS2 ou faut prévoir des adaptateurs/kicks ?
Merci bien par avance !
welcome.
en effet, bien vu, si tu veux faire tourner de la 360, il faut mieux avoir une jap pour 2 raisons:
-prise vga
-écran multifréquence
ensuite si tu veux mettre du MVS, il faut un adaptateur pour passer du jamma au JVS (si tu prends du récent équipé JVS, cela va de soit)
après pour les modèles, il y a plusieurs revendeurs spécialisés qui les livrent "clef en main" avec l'adaptateur 220 v / 110 v.
pour le modèle, je laisse les spécialistes les comparer. moi perso j'adore les new astro city, mais laissons débatre les forumeurs  ;)
averell
Merci bien pour ta réponse  :) Par contre je découvre ces adaptateurs JVS/Jamma, ouch c'est pas donné !
Citation de: averell le Mercredi 08 Septembre 2010, 15:33:02 PM
Bonjour à tous,
Bienvenue au Nancéien !!!  :-*
pour le transfo, un step down de 300 W à 50 € suffira.
perso mis à part le look, je choisirai à ta place une blast city.
Les egrets c'est bien mais uniquement la 2  :)
pour info la 3 ou l'atomiswave n'embarquent pas le mécanisme de rotation aisée comme l'egret 2.
pour le cablage de la blast, en fait elle est polyvalente et sait se faire à pratiquement tous les systèmes.
par défaut c'est en Jamma 3 boutons, avec les boutons 4,5 et 6 qui descend sur le terminal board
prête pour brancher un loom kick harness pour cps2.
Si tu veux les boutons supplémentaires sur le jamma (abusivement appelé jamma+) comme sur le MVS
ou l'atomiswave, il faut juste un trombone pour recabler les boutons 4 et 5 sur le JVS ds joueur 1 et 2.
mais faudra refaire la même manip pour revenir en cps2.
en gros la blast est très bien équipée mais pas cablée d'office.
en gros pour du trisync, j'opterais pour la blast.
Si jamais ca te tente, tu pourra venir voir voler les cochonnes dans une prochaine session de porks g33k.
aganim
bienvenu ;)
Même conseil qui le Mr Cochise, Blast (d'ailleurs fin 2010 ou 2011 sera l'année de la blast sur Nancy :p
Citation de: funkycochise le Mercredi 08 Septembre 2010, 20:20:17 PM
D'ici 15 jours, 3 semaine, news en début de semaine prochaine ;)
averell
Ha ben je savais pas qu'il y avait de nombreux amateurs d'arcade à Nancy, cool ça ! Encore qu'en terme de salles ce soit désormais le désert total à Nancy... M'enfin !
Merci beaucoup pour vos réponses, a priori tout pousse vers une Blast et mon idée de départ n'était donc pas trop foireuse. Tiens encore une tite question : ça a l'air assez spacieux dedans, une MB CPS2 rentre à l'aise ?
Pour les porks g33k, malgré un googlage en règle, je vois pas trop de quoi il s'agit mais je suis toujours partant :)
un cps2 rentre tranquille dans n'importe quelle candy japonaise.
Funky, tu pourrais expliquer plus en détails le coup du trombone? Je me posais justement cette question hier (et si tu as une petite photo pour un gros naze comme moi qui a du mal avec les mots simples, ce serait la bérézina ^^)  <:)
Citation de: Wil2000 le Jeudi 09 Septembre 2010, 09:33:04 AM
Faudrait que je retrouve les photos de Kaneda sur un post de neo arcadia ou d'arcade system.
La, j'ai rien sous la main (c'est deja un miracle que je vois le forum de gamoo).
En gros la manip consiste à enfiler le trombone déplié dans le connecteur AMP, sur les pins qui t'intéressent.
il faut l'enquiller derrière la pin du connecteur, dans la partie supérieure.
Le but de l'opération est d'écarter les 2 pièces de plastiques qui retiennent la pin métallique.
Toute façon tu peux pas foirer la manip, il n'y a qu'une fois le trombone enquillé que tu peux tirer sur la pin.
Rien ne doit forcer. Si ca vient pas , c'est que le trombone n'est pas enquillé comme il faut.
En gros ya un petit coup à prendre.
Après pour le pinout, faudrait que j'ai le connecteur sous le nez.
Edit : la Bérézina un peu une autre signification pour nous Français.  :D
C'est un peu synonyme de 'grosse catastrophe'.
au sens où tu l'emploies, nous on utiliserait plutôt 'Byzance' .
Hum... j'ai un peu confondu Byzance et bérézina, pas assez de caféine dans le sang ce matin  ;D
explication en image (image courtesy of kaneda)
Panel sur une blast :
de gauche à droite,
le connecteur 10 pin, boutons supplémentaires (4, 5 et 6) Joueur 1 et 2
le connecteur 15 pin, joueur 1 (bouton 1, 2 et 3)
le connecteur 15 pin, joueur 2 (bouton 1, 2 et 3)
le truc à savoir c'est que le connecteur 10 se retrouve sur le terminal board, derrière la porte de service :
Voilà c'est sur ce connecteur 8 pin, blanc, en bas, absent sur la photo précédente
Dans cette configuration, c'est parfait pour connecter un CPS2.
En revanche dans cette configuration, sur connecteur joueur 1 et 2, connectées au Jamma ne le sont
qu'avec les boutons 1, 2 et 3.
Si on inspecte le peigne jamma, on se rend compte que les boutons 4 et 5 sont cablés, mais où puis je les connecter ?
Directement sur les connecteur JVS Joueur 1 et 2.
Ainsi il suffit de démonter les pin des boutons 4 et 5 du connecteur 10 pins pour chaque joueur
et de les reclipser dans le JVS 15 pin de chaque joueur.
J'ai pas le pin out sous la main désolé.
Cependant vous ne serez pas au bout de vos peines, il faudra aussi relier la masse des boutons 1,2,3 avec celle des boutons 4,5,6. En effet, les masses sont séparées.
Manip pour déclipser les pin des connecteur amp :
on enquille le trombonne dans le la pin, pour écarter les 2 pièces de plastiques qui retiennent la pin.
une fois en place, on retire la pin avec le trombone.
:idee: : ca doit venir tout seul
Citation de: kaneda56 le Samedi 11 Septembre 2010, 10:27:15 AM
:ang:
pour le bien il aurait fallu que j'indique le pin out, vu que ce qu'on trouve sur le net est souvent faux.
d'ailleurs y a t il une différence entre les version US et JAP/EUR des NUC ?
http://forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?f=3&t=5789
http://www.sega-naomi.com/forum/viewtopic.php?t=1488
le connecteur aux est totalement faux.
non, pour une raison inconnue le pinout change entre astr/blast et naomi/net/newnet pour le connecteur aux. Zarb.
grumly54
c'est quoi cette incitation à la débauche ???  ^-^
