Platine ecran 20" Hantarex (composant cramé - est-ce grave docteur?)
Démarré par outrun69, Vendredi 10 Décembre 2010, 16:32:40 PM
outrun69
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une borne Jeutel équipée de l'écran Hantarex mtc 9000.
La borne était dans un état de propreté très médiocre, j'ai donc préféré la nettoyer entiérement
avant de faire un essai.
Malheureusement, en démontant la platine je me suis aperçu en regardant derrière une grosse tache noire
J'ai dessoudé le composant
voici une photo avec le composant dessoudé (il se trouvait juste en dessous du composant où il est écrit 3n9j 1600)
Vu l'état de la platine, est-ce que je peux remplacer le composant?
savez-vous ce qui à pu faire cramer ce composant ?
je ne m'y connait pas en électronique, par conséquent pourriez vous me donner quelques détail sur ce composant, à quoi il sert et ce trouve t'il facilement dans le commerce ?
merci
Outrun
gc339
Bonjour et bienvenue.
Il est d'usage de se présenter dans le fil de discussion prévu à cet effet.
outrun69
Bonjour gc339,oui, vraiment, je suis désolé, voila chose faite.
gc339
#3
Citation de: outrun69 le Vendredi 10 Décembre 2010, 16:32:40 PM
Ce composant, un condensateur, n'est pas forcément HS. Je pense qu'à l'origine, la soudure de la patte incriminée était défectueuse, il s'est produit un arc électrique qui a progressivement bouffé le cuivre de la piste imprimée et creusé l'isolant du circuit imprimé en le charbonnant.
Voici ce qu'il conviendrait de faire :
  • Gratter toute la surface charbonnée du circuit pour la faire disparaître, peu importe si cela agrandi le trou déjà creusé.
  • Nettoyer les surfaces noircies autour du trou avec un coton tige imbibé d'alcool à brûler, d'acétone ou tout autre solvant pour les rendre le plus propre possible.
  • Vérifier les diodes D12 et D13, le transistor TR15 avec un multimètre. Vérifier aussi les condensateurs C36, C37, C40 et C41 avec un multimètre possédant la fonction capacimètre. Il faudra dessouder au moins une patte sinon toutes pour vérifier ces composants.
  • Gratter la piste de cuivre endommagée pour enlever le vernis de protection afin de faire apparaître de part et d'autre une petite surface de cuivre propre suffisamment grande pour être soudée. Nettoyer ces surfaces au coton tige imbibé de solvant
  • Rétablir la continuité de la piste en soudant un bout de fil de cuivre plié en deux (en forme de "U") en travers du trou. Cette épingle de cuivre devra être soudée de telle manière que les branches du "U" entourent la patte flottante du condensateur C40 pour qu'elle puisse être soudée avec.
Le condensateur C40 est un condensateur haute-tension, il est probablement introuvable chez ton épicier de quartier, tout dépend où tu habites, il peut cependant être acheté par correspondance.
Un minimum de connaissances en électricité sont requises pour mener à bien cette opération : savoir souder et dessouder un composant, savoir se servir d'un multimètre, lire un schéma... Sinon pour les autres opérations plus pointues comme tester une diode, un transistor, mesurer un condensateur, il existe des tutoriels pour cela sur le net, l'essentiel étant de savoir se servir d'un multimètre.
Bonjour.
Pour illustrer la technique de réparation de piste de cuivre qui est proposée par gc339, tu veux aller jetter un oeil sur ces messages :
  • WIP Atari Breakout où j'ai réparé une piste abimée près d'un condensateur
  • WIP Atari Jaws où je répare un gros travail de sagouin qui a arraché plusieurs pistes
outrun69
Bonjour GC339 et f4brice, ce forum est formidable, il y a une véritable mine d'information sur nos bornes d'arcades, dépannage etc...
merci pour vos réponse clairs est précises.
Je suis très heureux de vous avoir trouvé!
GC339: j'ai télécharger le PDF sur le dépannage des moniteurs Hantarex MTC9000/9110. Franchement la je dit chapeau bas. Merci de partager tes connaissances sur cet appareil. Ce manuel me sera sans doute d'une grande aide!!
CitationCe composant, un condensateur, n'est pas forcément HS. Je pense qu'à l'origine, la soudure de la patte incriminée était défectueuse, il s'est produit un arc électrique qui a progressivement bouffé le cuivre de la piste imprimée et creusé l'isolant du circuit imprimé en le charbonnant.
j'ai pris une photo du condensateur, à mon avis il est HS. Tu penses qu'une soudure défectueuse peu faire autant de dégâts ?
pour vérifier si un condensateur est encore bon, est-ce que je dois utiliser mon multimètre en position ohmmètre ? J'ai essayé comme ça mais mon multimètre m'indique toujours la valeur "1" même quand il n'est pas en contact avec le condensateur.
Bonjour.
Citation de: outrun69 le Samedi 11 Décembre 2010, 13:22:15 PM
C'est là le principe d'un forum !  :)
Il est fendu. Il est donc maintenant certain qu'il est HS.
Une mauvaise soudure peut typiquement provoquer ce genre dégat. Il peut y avoir eu d'autres conséquences (le transistor BU508 grillé par exemple).
Pour tester un condensateur, il faut un multimètre disposant d'une fonction capacimètre.
Tu peux aller voir ce message par exemple.
Il est possible de réaliser un test secondaire, d'un intérêt limité, sur un condensateur en utilisant l'ohmmètre.
Le test consiste à mesurer la résistance interne du composant.
Après une période de stabilisation plus ou moins longue, l'ohmmètre doit finir par afficher "1".
Si l'ohmmètre affiche autre chose que "1", alors il est sûr que le composant est HS.
Sinon, on ne peut rien conclure. Voir ce message.
Ton condensateur doit donc être changé. Il s'agit de C40 dans la nomenclature Hantarex. C'est normalement un 6,8 nF / 1500 V.
Celui-là ferait parfaitement l'affaire.
Vu le prix relativement modique de ce genre de composant, tu devrais également changer son voisin.
Il s'agit de C36 qui fait 3,9 nF / 1500 V. Voici le remplaçant le remplaçant (bon lien).
outrun69
Salut F4brice
merci pour tes explications  ;)
tu as bien fait de me donner les équivalences pour les condensateurs que je dois changer.
En plus tu as mis le lien direct pour les commander  ^-^
en regardant de plus prés la platine, je me suis aperçu également que quelques soudures au niveau du
transformateur THT avaient sauté, je vais essayé de les refaire.
je posterai une photo demain.
finalement je pense que je vais avoir plus de travail que ce que je croyais.
j'espère arriver à la remettre en état.  ::)
bonne soirée
8)
outrun69
#8
Citation
Il s'agit de C36 qui fait 3,9 nF / 1500 V. Voici le remplaçant.
Je viens de m'apercevoir que ton lien n'est pas le bon
est-ce que ce modèle la est celui qui tu avais choisi ? (lien)
Oui, c'est exact. J'ai fait une boulette de copier-coller.
Le lien que tu donnes est le bon. Je vais éditer mon message.
EDIT: c'est fait, désolé pour l'info erronée.
outrun69
Sur la platine, au niveau du transfo tht, 2 soudures sont manquantes. J'ai essayé de les ressouder, mais comme il n'y a plus de matière la soudure ne tient pas. Auriez-vous une astuce ?
gc339
Bonsoir.
Citation de: outrun69 le Lundi 13 Décembre 2010, 00:10:30 AM
Pas besoin de souder ces deux broches, elles sont inutilisées.
outrun69
yannick60
Par contre vérifie les autres soudures de la tht, au moins 1 semble malade (en haut sur la photo).
outrun69
Salut tout le monde, ça y est, j'ai enfin eu mes 2 condos et j'ai pris le transistor au cas ou. J'ai  souder le 6,8 nF que j'ai pris en 2000V. Il y avait un gros trou dans la platine du au précédent condensateur qui avait cramé, j'ai du refaire une base pour pouvoir re-souder le nouveau. Je ne suis pas un as en soudure, c'est pas super propre mais ça tiens et le contacte avec le circuit imprimé de la platine est bon. Je vous ferai quelques photos. ;)
L'alimentation jamma de ma borne est hs, un ami me l'a pris pour la faire vérifier par une de ses connaissances. Du coup, je ne peu pas tester l'écran avec un jeu. >:(
Connaissez vous une astuce ou un branchement simple sur lequel je pourrait entrer une source vidéo quelconque, ce qui pourrait me permettre de tester l'écran tout de suite?
bonne soirée  :D
outrun69
dapsaille
Le seul conseil que je pourrais te donner, pas de précipitations, attends le retour d'une alim validée car en cas de soucis, tu ne sauras pas d'ou vient le problème .
