Help: batch avec condition
Démarré par mOa, Dimanche 16 Janvier 2011, 13:22:09 PM
mOa
Bonjour tout le monde et borne année  :D
je bidouille mon frontend pour ma MAMEcab et je voudrais faire un batch du type
if then
else
le tout avec une variable %1%
But: lancer un iso avec Daemon Tools puis, en fonction du jeu, lancer telle ou telle ligne de commande
voici le brouillon
"c:\program Files (x86)\Daemon Tools Lite\daemon.exe" -mount 0, %1%
if %1%=gradius then goto 450
if %1%=tekken then goto 450
pcsx2.exe" j:\ps2.iso --nogui --fullscreen
450 pcsx2.exe j:\ps2.iso --nogui --fullscreen --cgfpath=/blabla
J'ai mis 450 au hasard comme si c'était du basic  :D
bref c'est juste un pb de syntaxe je pense
Merci pour votre aide  <:)
...et ta variable %1% il va la chercher où ??
mOa
wikee
#3
ca doit plus être %1 que %1% si c'est un argument passé par le frontend...
ce qui nous donne
if "%1" == "jambon" (
    echo condition validé
New Astro City & Jeutel
mOa
#4
merci pour l'aide
mais çà marche tjrs po  ::)
Dès que je mets les "" au %i, çà bloque >:D
C'est vraiment l'argument de comparaison qui foire
sinon çà marche
voici le bat actuel
if %1=="Gradius 5.mds" goto :bobtff
"e:\## Ps2 ##\PcSX2 SVN\pcsx2.exe" j:\ps2.iso --nogui --fullscreen
: bobtff
"e:\## Ps2 ##\PcSX2 SVN\pcsx2.exe" j:\ps2.iso --nogui --fullscreen --cfgpath=/bobtff
merci
Zindoz est très con avec les batchs...
if "%1"=="Gradius 5.mds" goto :bobtff
goto prout
:bobtff  <- pas d'espace après les ':'
:prout
merci
mOa
 :-\ marche tjrs pas
Peut-etre faut-il definir des variables genre
set %4="Gradius5.mds"
if %1==%4 goto :bobtff
non?
Citation
: bobtff
le :bobtff si tu le donne en :bobtff en haut et en : bobtff en bas, y'a un espace vide, espace qui compte pour un caractère... tente sans...
Citation
:bobtff
Par exemple, et tiens moi au jus ^^
mOa
wikee
heu tous les exemples fonctionnent, est-ce que tu peux donner exactement comment tu appel ton batch ? (genre passage d'arguments tout ca...
mOa
ben %1 vient du frontend
et le bat s'appelle pcsx2.bat
Comment définit-on une variable du genre
set %toto = "D:\WUtemp\Ps2\ps2.iso\Gradius 5.mds"
pour comparaison?
Je pense que ce site te donnera pas mal d'infos : http://www.allenware.com/icsw/icsw120.htm
Sinon, faudra se tourner vers du PowerShell :D :D
Solkan
tu es certain de la valeur du %1 envoyé par le FE ?
Un simple "echo %1" devrait déjà vérifier son contenu.
Solkan
mOa
Citation de: Solkan le Lundi 17 Janvier 2011, 08:44:18 AM
ouep çà c'est fait. D'ailleurs il était faux :( c'était "D:\WUtemp\Ps2\ps2.iso\Gradius 5.mds"
J'ai corrigé mais sans succès
là j'essaie de passer "D:\WUtemp\Ps2\ps2.iso\Gradius 5.mds" en parametre avec la fonction set mais la syntaxe est incorrecte >:(
KodeIn
Si ma mémoire ne me joue pas des tours :
Je pense que nommer ton dossier ps2.iso, ça n'aide pas, tout comme les espaces dans les noms de fichiers.
Si t'es sous Windows XP, me semble que c'est encore du DOS proche des origines.
Essaye de respecter les vieilles règles du DOS, ça pourrait éventuellement débloquer ton soucis ;)
