Reparation de pcb
Démarré par ptirobot, Samedi 25 Juin 2011, 15:34:01 PM
ptirobot
Bonjour <:)
j'ai recupérer une pcb "asterix" en panne,l'ecran est brouillé mais on voit le titre.
je voudrais lui faire prendre un bain et j'aimerais savoir avec quoi demonter les eproms,
je ne dispose pas d'outillage special.
il y a t'il un risque pour les petits potards vu que l'eau va rentrer dedans ? (photo)
faut'il demonter le petit "radiateur" au dessus ?
il y avait un connecteur ou rallonge bizare que j'ai déssoudé mais les contacteurs de la pcb
qui rentrent dans la prise jamma se decollent  >:D avez vous une solution pour dessouder
sans que ça se decollent et coment les recoller ?
que risque la borne si jamais la pcb ne serait pas seche à 100 pour 100,ou qu'il resterait
de l'eau dans ces potards par exemple ?
dans ma borne il y a un petit cadran qui indique : 5.13  5.15 etc...ça varie pendant le jeu,
a quoi sa correspond ?
(désolé apn hs)
pool
Le chiffre qui varie doit être la valeur du 5V de ta borne.
C'est quoi? Une nstyl?
Flippers : Super Mario Bros / Pinbot / Victory/Transporter the rescue (+Jubilee à redémarrer)
Tactiles : 2 Megatouch gold en link
Bornes : N'styl
Billard : Superleague Tournament Home
pool
est ce que ça ressemble à ça?
mon WIP
Bornes : N'styl
salut si tu peux mettre une photo de la borne, de ta pcb la tienne on te donneras une reponse,
la c'est trop vague =?=
a++
ptirobot
#4
Citation de: pool le Samedi 25 Juin 2011, 16:16:47 PM
Citation de: pool le Samedi 25 Juin 2011, 22:15:39 PM
mon WIP
c'est une "arcades"
Citation de: sentinelle le Dimanche 26 Juin 2011, 00:39:36 AM
a++
pour la pcb c'est exactement la meme,c'est pas grave si l'eau rentre dans les potards ?
est ce que avec un tournevis ça peut casser les eproms ?
merci,bonne soirée
salut, enlevements des 3 eproms
on ne laisse pas la pcb dans l'eau 3h00  :-(( :-((
et c'est tout possible avec un tournevis plat surtout attention aux pattes des eproms,
ensuite eau et savon on frotte on rince on seche soit seche cheveux plus rapide mais attention
pas trop chaud soit un aerateur.
nettoye les pattes eproms a l'alcool ou autre et replace bien les eproms apres sechage complet :
prendre une photo clair de la pcb et des eproms pour le remontage.
si cela ne marche pas c'est un composant ou une eprom ram etcc.. HS
voila ++
cherche sur le forum pour d'autres pistes
a++
ptirobot
merci pour vos conseils  :-*
je suis en train de dessouder des especes de rallonge ou adaptateur bizarre
soudés sur les pcb mais les contacteurs des pcb qui entrent dans la prise jamma
se decollent  :-X (c'est un fer a souder bas de gamme,peut etre chauffe t'il pas assez fort ?
environ 5 minutes a "tater" pour un fil  >:(
pourquoi se decollent ils ?
comment faire pour eviter ça ?
peut on les recoller a la super glue ?
(ça fais un peu mc gyver :D mais je vois rien d'autre)
coment faire aussi pour eliminer les restants de soudure apres que j'ai dessoudé le fil ?
je ne dispose pas de pompe a dessouder.
j'aimerais aussi savoir à propos des especes de pics (point de soudure derriere le coté composants)
si ils sont tordus et se touchent entre eux cela peut-il influencer sur le bon fonctionnement
du jeu et faut-il les redresser ?
Des photos (nette !) ? Parceque la je vois pas de quoi tu parle =?=
Citation de: ptirobot le Samedi 25 Juin 2011, 15:34:01 PM
Petit tournevis plat, en y allant tout doucement et en faisant bien attention que le tournevis n'abime pas les pistes du PCB.
Non si tu sèches correctement.
Il vaut mieux éviter le sèche cheveux (à cause de la chaleur).
Utiliser une souflette sur un compresseur équipé d'un déshuileur, ou un aérosol d'air comprimé (consommable informatique).
Non.
Nul besoin de guillemets quand tu parles du radiateur, c'est le terme exact.
Tu as abimé un peu plus ce PCB.
Citation de: ptirobot le Samedi 25 Juin 2011, 15:34:01 PMavez vous une solution pour dessouder
Utiliser un fer digne de ce nom, régulé en température, puissant et pas trop chaud (80 W, 350°C)
Citation de: ptirobot le Samedi 25 Juin 2011, 15:34:01 PMet coment les recoller ?
Tu es dans la merde.
La borne ne risque pas grand chose.
Le PCB risque d'être un peu plus en panne.
Tension du +5V de l'alim.
Citation de: ptirobot le Mardi 05 Juillet 2011, 17:52:02 PM
Tu chauffes trop fort ou trop longtemps ou les deux à la fois.
1. Utiliser un fer de qualité (voir plus haut)
2. S'entrainer sur un macabé
Non.
Utiliser de la tresse à dessouder.
du jeu
Oui.
Oui.
Une fois les broches redressées, il n'est pas du tout certain qu'il n'y ait pas de séquelle sur le PCB.
EDIT: Petit_Lapin grillaide !  :D
salut la tu as du conseil d'expert a suivre  <:) <:) <:) <:)
Ça fait beaucoup de questions !  :)
Tu devrais immédiatement changer de faire à souder. Si les pistes se décollent, j'aurais tendance à dire que le faire est trop chaud. Mais si il lui faut 5 minutes pour faire fondre l'étain, c'est plutôt qu'il ne chauffe pas assez, ou mal. Le fait de rester aussi longtemps sur ta soudure est certainement la cause du décollement ! Arrête-ça, on va droit au carnage !  :(
Un pcb n'est pas une maquette Heller :D. Non, ça ne se recolle pas. Le mieux est de couper le bout de piste décollée (il ne faut pas non plus qu'il y en ait des dizaines de cm !). Tu grattes le vernis qui protège les pistes au niveau des coupures, et tu ressoudes un bout de fil propre pour faire un pont là où ça s'est décollé. Mais attention, il faut là aussi un bon fer à souder et un minimum d'expérience, sinon tu ne vas faire qu'aggraver la situation.
Comment faire aussi pour eliminer les restants de soudure après que j'ai dessoudé le fil ?
Tu achètes de la tresse à dessouder. Ce n'est pas cher et très efficace. Tu peux ensuite nettoyer les restes de flux décapant (les traces marron) à l'alcool à brûler avec un coton tige pour un résultat plus propre.
Je ne suis pas sûr de comprendre de quoi tu parles, mais il est certain qu'aucune broche de composant, ou leur soudure, ne doivent se toucher à aucun endroit. Si tu en as, commence par les écarter avec minutie. Ton problème vient peut-être simplement de là (mais on peut craindre que ces court-circuits aient déjà fait des dégâts...).
Pour ta crainte concernant les potards, non ils ne vont pas tant que ça prendre l'eau. Mais il faut de toutes façons parfaitement sécher le PCB avant de le remettre sous tension (air comprimé - ou poumons d'acier - pour chasser l'eau, séchage complet, quitte à attendre un jour ou deux avant de le rebrancher).
Si tu veux de l'aide, retrouve vite ton APN et fais-nous des photos bien nette en mode macro : là on saura exactement de quoi on parle.
[edit : F4brice a été plus rapide que moi :) !]
