[Gros Problème] Killer instinct Compact Flash HS ? [HELP]
Démarré par Kk-Man, Vendredi 03 Février 2012, 13:00:00 PM
olschool
Citation de: Kk-Man le Samedi 18 Février 2012, 18:42:20 PM
Des news, en swappant mon flash kit et mon disque KI original, j'ai remarqué qu'il s'allumait correctement (pour olschool: la diode disque dur normalement éteinte s'allume pour indiquer qu'il charge) donc, pour mon KI, je pense que mon flash kit a rendu l'âme, ou que les données de sont effacées.
Pour la pcb games family, j'ai pas avancé mais je précise encore que je n'ai pas connecté le harness, et que c'est peut-être ça qui fait que le reste des boutons ne répondent pas.
Quand tu branche KI avec le dd originel
Le Pcb démarre ?
les boutons fonctionnent et tu peux jouer ?
Kk-Man
Non, car mon disque dur est mort, si j'attends une vingtaine de minute, il devrait booter.
Je suis quasi-sur que tout marche puisque la borne avait exactement les mêmes symptômes quand je l'ai eue.
Je tente de faire démarrer ça pendant une demi heure et je reviens.
Kk-Man
Le disque dur fait son caprice, il refuse de démarrer.
Mais je suis quasi sur que c'est mon flash kit.
Puisque, je n'ai fait que passer le jamma de la pcb KI a la games Family, que KI marchait juste avant et que je n'ai rien touché d'autre.
Le problème de la Games Family est secondaire, dans un premier temps je voudrais régler mon problème avec KI. Je vais tester la carte flash sur mon ordi.
olschool
Si c'est que ça ... c'est pas grave
fouille sur le forum et sur google il y a des articles
concernant le DD et la carte flash
tiens nous au jus
Kk-Man
Je suis a deux doigts d'y arriver mais impossible de trouver une bonne version du .CHD
Je vais devoir le faire moi même.
Kk-Man
#21
GROSSE BLAGUE
Le disque dur original démarre bien (bon, ca m'a mis au moins une heure pour y arriver, j'ai même eu le temps de faire un dessin) et j'ai les contrôles.
Donc:
1)Le flash kit est mort
2)LE FLASH KIT EST MORT
3)La games family j'en sais rien.
Le flash kit fait une lumière rouge mais il n'y a pas de diode dessus, j'ai pris une photo du coté ou ca arrive.
Soit il y a un problème avec la soudure -_- soit c'est le truc noir sur la droite qui fait de jolis flashs rouge.
Merci olschool jusque la :D
PS: faut pas prendre le dessin au serieux, hein.
Ton adaptateur CF/IDE est équipé d'une diode LED CMS, certainement de couleur rouge d'après ce que tu dis :
C'est ce composant qui l'allume en rouge lorsque le PCB accède aux données de la CF : Google Images.
"Le truc noir sur la droite" est un jumper à 2 positions qui permet de régler la configuration "maître" ou "esclave" du périphérique IDE qu'est la CF.
Il faut mettre la même configuration que le disque dur d'origine, qui est très probablement "maître" pour un périphérique IDE seul sur sa nappe.
Kk-Man
#23
Nom de dieu, j'ignorais l'existence de choses aussi petites !
Tu sais comment régler en slave/master ?
Edit: Il l'est déjà, pas étonnant vu que ça marchait avant.
La j'avoue que je bloque.
Kk-Man
Nouvelle piste, a chaque fois que je met la carte dans mon ordi elle apparait en RAW, serait-ce possible qu'elle ne sauvegarde plus ?
olschool
#25
Si j'ai bien tout suivis ta carte comporte 17 erreurs donc la solution est tout simplement de la reprogrammer !
tu télécharge le fichier (google is your friend)
et tu l'injecte dans ta carte et tout devrais rouler...
Confirme moi que je dise pas de onerie :
Avant ton problème : Ta KI boutait bien sur la carte et non sur le DD
c'est bien ça ?
Kk-Man
C'est l'inverse ! C'est mon, disque dur qui a 17erreurs, mais il prouve au moins que la borne fonctionne full écran+contrôles+alimentation disque dur.
Donc j'ai déjà fait la manipulation 3 fois de remettre le chd du jeu sur la compact flash, et a chaque fois rien.
Donc avant le problème, la borne bootait sur les deux et elle ne boote plus que sur le DD (mais il est HS).
Je pense que j'ai un souci de Compact Flash.
ce ne serait pas ton adaptateur cf vers IDE qui a laché?
Kk-Man
#28
Citation de: kaneda56 le Dimanche 19 Février 2012, 14:27:48 PM
C'est ce que je pense aussi, en position slave la diode s'allume constamment, mais en master elle clignote un coup toutes les 30secondes...
Edit: Mon néon remarche correctement aussi, il avait bougé de son support.
Kk-Man
Games Family = Tout est okay.
Compact Flash ou Adaptateur CF/IDE = A déterminer lequel est en panne.
Kk-Man
J'ai un doute la tout de suite, un adaptateur Compact flash a t-il besoin du même voltage qu'un disque dur pour tourner ?
Parce-que peut-être qu'en tournant le bouton de l'alim plus ou moins je pourrais avoir des résultats différents ? Si je me souviens bien le bouton gère le 12V.
Runik
Sur le site des vendeurs du kit compact flash, ils recommandent d'avoir le 5V entre 5.03V et 5.1V au niveau du peigne Jamma ...
