ventilateur pour cocktail
Démarré par maldoror68, Lundi 05 Mars 2012, 13:22:38 PM
Hello tous,
je vais surement remplacer mon ventilo de cocktail [c'est un AC 220v de 12cm ,mais qui fait un peu de bruit (je pense entre 40 et 45 db]
j'ai un peu fouillé sur le net, mais tout ce qui est 220v en ventilo est toujours supérieur à 40 db  :'(
mon idée est que maintenant que les ventilateurs de pc sont devenus super silencieux ,je prenne un équivalent PC en 12cm et je le repique sur le 12v de l'alim de la borne ?
(c'est bien du 12v les ventilos de pc ?)
votre avis ?
-quelle marque / modèle me conseillez vous  =?= (je préfère un truc moyen / haut de gamme silencieux qu'un truc bas de gamme bruyant)
-une alim à découpage (neuve de starcab) supporte t'elle un ventilo de ce type en + du 12v délivré au son par le jamma ?
merci à tous 8)
Solkan
#1
Pas de conseil sur les ventilos, je me réfère toujours aux sites de tests.
Par contre pour répondre aux autres questions
Citation de: maldoror68 le Lundi 05 Mars 2012, 13:22:38 PM
C'est ce que tu veux avec 12 V en max et un minimum de quelque V pour dépasser la tension d'ammorcage. S'il est sous-volté (5V par exemple), il tournera simplement moins vite (i.e. moins de bruit et moins de flux).
votre avis ?
A mon avis oui, les ventilo sont très peu consommateurs.
Solkan
ok, donc je peux le mettre sur le 5v pour réduire la vitesse de rotation et donc (encore) abaisser le bruit.
intéressant.
je vais aller lire les comparateurs sur des sites pécéistes ^-
merci pour les infos  8)
Je te déconseille de brancher un ventilo 12V sur du 5V.
Déjà il risque de ne pas démarrer du tout (dépend du modèle).
Et s'il démarre, il ne va pas brasser grand chose.
Les bons ventilos de PC sont de marque Noiseblocker et Papst.
Si tu n'es pas pressé, j'en ai un à te donner (Noiseblocker SX<kekchose>), très silencieux.
Tu peux lui mettre un potard pour régler sa vitesse.
Salut, moi j'ai teste un ventilo noctua sur mon pc equipe watercooling, c'est pour refroidir l'eau au niveau du radiateur et c'est tres silencieux et souffle tres bien a voir le descriptif en dessous :
Ventilateur NF-P12 :
Dimensions : 120x120x25 mm
Type de roulements : SSO-Bearing
Géométrie des pales : Nine Blade Design
Vitesse de rotation (+/-10%) : 1300 RPM
Vitesse de rotation avec L.N.A. (+/-10%) : 1100 RPM
Vitesse de rotation avec U.L.N.A. (+/-10%) : 900 RPM
Débit d'air : 92,3 m³/h
Débit d'air avec L.N.A. : 78,5 m³/h
Débit d'air avec U.L.N.A.: 63,4 m³/h
Pression statique : 1,68 mm H2O
Pression statique avec L.N.A. : 1,43 mm H2O
Pression statique avec U.L.N.A. : 1,21 mm H2O
Niveau sonore : 19,8 dB(A)
Niveau sonore avec L.N.A. : 16,9 dB(A)
Niveau sonore avec U.L.N.A. : 12,6 dB(A)
Puissance consommée : 1,08W
Tension : 12V
MTBF : 150.000 h
A++
Citation de: f4brice le Lundi 05 Mars 2012, 17:23:55 PM
ça m'intéresse ton noiseblocker. il faut juste que tu me donne sa tension d'utilisation (12v ou 5v) histoire que je l'alimente correctement  ^-^
sentinelle: 16 décibels, ça fait rêver  :o
je comprends pas pourquoi un 220v ac est forcément plus bruyant. c'est la technologie du roulement qui change ?  =?=
C'est un SX1, 12 V, 12 cm, 0 € :
J'ai aussi un SX2 en stock, au même prix.
Google est ton ami pour trouver les caractéristiques techniques !  ;)
Citation de: f4brice le Lundi 05 Mars 2012, 18:39:30 PM
je prends!  :-*
MP  8)
en plus c'est du 12cm  ^-
Salut en fait oui je connais pas ce ventilo mais niveau caracteristiques c'est kiff :
le noiseblocker sx 1 :
Ventilateur "low speed" 120 x 120 x 25 mm
Roulement à billes double
Voltage : 12 V / 0.12 A
Consommation : 1.9 W
Vitesse de rotation : 1200 tpr (+/- 10%)
Flux d'air : 38 CFM (65 m3/h)
Niveau sonore : 17 dB
Et bon vu le prix c'est une affaire  ^-^ ^-^
faudra juste que je vois au niveau des vis. rondelles caoutchouc ou bien je vis dans des patins de feutre pour les vibrations ?
on verra.
stay tunned   ;)
et merci à F4brice 8)
