Avez vous vu la bête ???
Démarré par bally ballo, Samedi 19 Mai 2012, 22:19:08 PM
bally ballo
Attention !
moins de 18 ans , tout ça ....
On débranche ...
On se rapproche ...
attention ...
On ouvre ...
quelques flippers ...
bally ballo
La Bête : PCB Naomi Multiboard  ;D
Bon sinon elle déconne si quelqu'un a une idée  ;D
uneombrenoire
Belle bête !  :-*
Un changement de carte mère une par une ?
Si tu as une Naomi de spare enlève la partie plastique et fait les tests ;)
Sega Daytona USA Classic Twin
bally ballo
Voila à quoi sert ce post : j'y connais keud à ces cartes de mxxxx  >:D, pardon , ces spendides fleurons de nos amis nippons .
faut faire quoi ???
Désolé pour la question conne, mais c'est quoi ?
Un cluster de 4 Naomi ?
bally ballo
uneombrenoire
#6
Avant toute chose as tu vérifié les tensions des 2 alimentations ?
Alors sur ton "stack" tu as en bas 2 cartes mères Naomi côte à côte
Puis une carte qui doit sûrement lié tout se beau monde puis 2 carte mères Naomi dont une qui a la pcb du jeux dessus.
Sachant que peu de monde connait ce système, il se pourrait qu'une
Carte mère soit hs donc il te faut une carte mère Naomi trouvable pour pas cher,
Que tu démonte la partie plastique afin de te retrouver avec la carte mère nue comme
Dans ton stack f355 pour au final enlever par exemple la carte mère qui a le jeux et
Mettre la carte mère que tu as démonté à la place afin de voir si le problème persiste.
Si oui changer la suivante etc...
Édit : Fabrice : cluster dédié a f355 dédié  :-*
bally ballo
j 'ai inversé les cablages des deux alims ça ne change rien donc ce n'est pas ça je pense ...
Ok je vois le genre finalement ce ne sont "que" 4 naomi assemblées sur une multiboard ,d'ou le nom  =:))
vu qu'il cherche le master , il suffit (tm) de trouver laquelle des pcb est ce master et normalement ça devrait tourner ....
On trouve ou ces pcbs ? une ref , un modèle précis ?  =?=
BigPanik
Guerrier-ame_Vilca
N'importe quelle naomi ne fera pas l'affaire pour un remplacement, il faut obligatoirement une carte mère naomi rev1, identifiable au heat sink supplémentaire qu'on peut voir dans le coin inférieur droit de cette photo.
Citation de: bally ballo le Samedi 19 Mai 2012, 22:24:55 PM
Sacré morceau !
C'est la première fois que je vois les entrailles de ce jeu.
Merci de partager ça !  <:)
bally ballo
Ok donc une naomi rev 1 .
merki pour l'info  <:)
d'autres conseils avant que mon paypal ne fume ?
Fais le tour des forums avant ton achat ebay, et demande au vendeur une photo de la carte mère sans son boitier  :)
