demande aide programmateur
Démarré par crawhawks21, Mardi 30 Octobre 2012, 10:36:18 AM
crawhawks21
Bonjour a tous,
voila j'ai recu recement mon programmateur universelle acheter sur ebay en chine. il fonctionne super bien et ne ma pas couter très cher 60 euros. j'ai tester une puce dessus et pas de souci il me fait le test sans probleme. ma question est comment savoir quand une puce est defectueuse ? doit on avoir un message d'erreur ? le model de mon programmateur est un minipro TL866.
merci pour vos réponses
crawhawks
Les Consoles ne remplaceront jamais la Magie des Bornes D'arcades
_n3o_
Tu fais une lecture avec ton logiciel, si la lecture foire c'est que ton eprom est foireuse ;)
Mais elle peut n'etre que corrompue et parfois un effacement, et une reprog peuvent suffire :D
crawhawks21
merci pour ta réponse, je fait en effet une lecture mais comment savoir si c'est foireux ? le code hexadecimal doit etre en rouge ecrit ? s'il faut je peut envoyez une photo du programme en action.
crawhawks
gc339
#3
Les puces eprom, sauf les otp sans fenêtre, doivent être préalablement effacées avec une lampe à ultraviolet adaptée (pas la même que celle que l'on utilise pour se faire bronzer)
Le logiciel d'un programmateur normalement conçu dispose des fonctions suivantes qui peuvent être activées indépendamment, le Minipro TL866 ne devrait pas échapper à la règle :
  • Une fonction effacement ou "Chip Erase" pour les eerom ou les flash.
  • Une fonction test de virginité ou "Chip Blank Check" pour vérifier si le boîtier en place est bien vierge.
  • La fonction programmation proprement dite ou "Program Chip", en fonction du type de puce déterminé avec la fonction "Chip Select", les phases 1 et 2 sont exécutées automatiquement préalablement à la programmation. La puce est ensuite programmée avec le contenu du master, que ce soit une autre puce ou un fichier binaire. Une fois programmée, les phases 4 et même 5 sont exécutées automatiquement pour validation.
  • Une fonction vérification ou "Verify Chip", la puce et relue adresse par adresse pour être comparée avec le master.
  • Une fonction calcul de la somme de contrôle ou checksum encore appelée "crc" qui permet par la suite de vérifier la puce même si l'on ne dispose pas de l'étalon, pourvu que ce "crc" (Cyclic Redundancy Check ) soit listé quelque part ou écrit sur une étiquette collée sur le boîtier.
En cas d'échec dans l'une ou l'autre de ces phases, le programmateur abandonne l'opération en cours et signale la première adresse en faute.
crawhawks21
ok super, j'ai en effet toute c'est option dans mon programmateur, j'ai encore une dernière question, je possède la pcb operation bear, et j'arrive a lire certaine des chips qui sont dessus (probablement les eprom). j'ai entendu dire qu'il etait possible de reprendre les fichier de mame pour les introduire dans les eproms...est ce vrai et si oui comment ?
crawhawks
toutafé.
si tu dézippe les roms de mame tu aura des fichiers numérotés.
ces numéros correspondent aux emplacements des eproms  ;)
crawhawks21
merci f4brice pour les liens c'est super de voir qu'on peut facilement remplacer une eeprom ou une puce sur une pcb avec le type d'eeprom qui doit être reconnu par le programmateur universelle (biensur). c'est vraiment sympa de trouver des réponses a un tas de nouvelles choses que je découvre, je tiens a préciser que si quelqu'un a besoin d'une copie d'eeprom pas de souci, je serait ravi de rendre le service...moyennant l'achat et l'envois de l'eeprom neuve... :-X
crawhawks
Ne pas confondre EPROM et EEPROM.
Les EPROMs (avec un seul "E") sont très courantes sur les PCB :
Les EEPROMs (avec deux "E") le sont bien moins, et ne ressemblent pas du tout à une EPROM :
On trouve une EEPROM sur le PCB de GTI Club (par exemple).
Les hi-scores (le temps et le nom des meilleurs joueurs) sont stockés dedans, ainsi que divers réglages du PCB (retour de force, volume, gestion des crédits, etc...).
Une EPROM s'efface avec des UV.
Une EEPROM s'efface électroniquement.
Un programmateur peut indiquer si une EPROM a été correctement effacée avec les UV (test de virginité), mais ne peut pas l'effacer lui-meme.
Un programmateur peut effacer lui-meme une EEPROM et indiquer si cette EEPROM a été correctement effacée (test de virginité aussi).
crawhawks21
merci F4brice pour toutes c'est infos très utile quand on débute dans se domaine, j'ai encore une question, je suis occupé avec une PCB operation bear, je test les eproms elle sont quasi toutes ok excepte une seule qui a une petite pin de casser au ras de l'eprom. je vais donc essayer de trouver une eeprom vide pour la reprogrammer sur mon programmateur universelle. cela dit j'ai eu aussi un autre probleme, un jour ou j'i voulu la mettre en route il y a eu une surtension et ca a griller pas mal de resistance, le souci c'est que je ne savait plus lire la reference de c'est resistance, j'ai du donc demander a un membre du forum de me faire une photo de ca propre pcb (photo que je n'ai plus) :-[
j'espere avoir remplacer le resistances par les bonnes valeurs, cela dit quand je la met en route je n'entend toujours pas le son et je ne sais pas si j'ai une image car je doit encore acheter une alimentation de remplacement. pense tu que je doit verifier aussi d'autre composant de cette pcb pour eventuellement trouver ce qui a aussi pu griller au passage ? et si oui avec quelle matériel ? multimetre - oscilloscope ? et dois je faire c'est test sous tension ou hors tension ?
crawhawks
le plus simple reste de trouver les "schematics" d'operation bear.
les valeurs des composants sont souvents dessus  ;)
perso, moi au niveau de mon matos pour eprom, j'ai acheté la baie suites aux conseils de F4brice:
-un Wellon vp 280
-un effaceur d'eprom de ce type:
toi, tu n'as pas d'effaceur (eprom eraser). c'est indispensable pour effacer les eproms :-\ (mais c'est pas cher ça vaut 10 / 12€ sur la baie frais de ports offerts)
une fois que tu as ces deux appareils ,à toi la joie des réparations de jeux, les converts, les desuicidages de cps2, etc  8)
operation bear est une copie pirate de operation wolf. les circuits doivent être assez proche, et tu as toute la doc ici:
http://tamdb.net/index.php?page=Manuals&lettre=O
et n'hésites pas a nous mettre des photos  8)
crawhawks21
bon ben voila, j'&i f&it l'achat sur ebay d'un effaceur d'eprom. je pense que c'est le meme que F4brice. en cas de besoin d'aide j'espère que je pourrait compter sur les membres de cet excellent forum.
j'ai créer aussi un nouveau post pour un probleme d'hantarex mtc90 qui ne demarre plus. j'ai demander conseil a Thierry04 qui ma proposer de verifier au niveau de la carte MR qui pourrait être la cause du probleme.
crawhawks
crawhawks21
Je confirme c'est le meme que F4brice... ^-. je doit maintenant attendre plus ou moins 3 semaines avant de le recevoir.
crawhawks
