Probleme Slot mvs consolisé + 156 in 1 bug graphique recent! Help
Démarré par niocnobel, Jeudi 09 Août 2012, 13:50:46 PM
niocnobel
oui je vais regarder mais je seche, je suis degouté, je voudrais tellement le réparer, mais franchement je sèche techniquement.
nc333
t'es fâchés avec la tresse a dessoudé ?
sinon t'as cas faire un pont avec la piste correspondent
La présentation c'est ICI :)
Sérieux, t'as soudé sur les pins coupées de l'ancienne Ram ??  :?
Dessoude moi ca, et vire les anciennes pin !!
Tu nettoyes bien à la pompe ou la tresse, puis tu soude correctement tes RAMs.
C'est de électronique sensible, faut faire ca bien si tu veux que ca marche et que ca tienne dans le temps.
Après tu refais des essais d'images, au moins tu seras sur que ca ne vient pas des rams.
nc333
tu pourrais refaire cette photos sans du beurre sur l'objectif ni parkinstone ?
sinon +1 pour kayne
niocnobel
#37
voila les photos, sinon je recherche quelqu'un moyennant finance qui pourrait m'aider.
_n3o_
vu le cratere du pin arraché je pense que ton fer  doit etre bien trop violent ! !
Les autres pins, meme si ca se vois pas, on certainement morflé aussi (pis le coup du dremel c'est un bon moyen de tirer sur les pastilles )
Le top (a faire par quelqu'un qui en a les compétences) serai de tout refaire en "wired"
niocnobel
je peux deposer chez un electronicien du coin qui répare les TV mais pour faire ça j'aurais préférer un spécialiste du support mvs
C'te travail de charcutier...
Citation de: niocnobel le Mardi 04 Décembre 2012, 16:55:50 PM
Remplir le champ "location" de ton profil aurait aussi pu t'aider...
Pour info, quand on cherche avec google "CXK5814P-35L", le 1er lien donne accès à un PDF...
Lequel PDF contient sur sa 1ère page ça :
Là, on voit que la broche en souffrance n'est autre que "VCC" : la broche qui reçoit l'alim...
Il suffit donc de souder un petit fil entre cette broche et la même broche sur le 2e composant CXK5814P-35L qui n'a pas eu le malheur d'être "raté" par le charcutier.
niocnobel
bonjour, oui charcutier malheureusement, mais je ne lache pas depuis des mois, ou je ne fais rien ou je tente. en tout cas merci pour le shema, je n'aurais pas su le lire.
je sais quoi faire, je me renseigne pour le cout des soudure nickel, sinon j'aviserais.
merci
nc333
Citation de: niocnobel le Mercredi 05 Décembre 2012, 09:55:52 AM
merci
pour l'instant, remets a chauffé ton fer, vire moi le pont de soudure et mets un bout de fils entre la patte arraché et la même pâte de la ram d'a coté
niocnobel
oui merci je fais ça en fin d'après midi et je reviens vers vous.:)
niocnobel
bonjour apres je repérage de ma charcuterie, merci pour le coups de main pour le pont, et meaculpa pour cette soudure bourrin:).
toujours rien niveau image, par contre j'avais repéré que passer mon doigt sur une des pins du composant proche de la pile fesait revenir une bouilli de pixel, nettoyage au pinceau et a la bombe contact, idem mais rien de proche ou définitif.
ni une ni deux, je prends un fils pour faire un pont du haut de la pin identifié 'la n°5 du composant pour etre preci, a un peu plus loin ( 1cm) sur la piste il y avait un tour). la je regarde la TV, miracle l'image est la.
ni une ni deux je vais voir un réparateur car refaire la piste aurait été un autre charcutage:). et voila mon slot après 4 mois d'acharnement, test, renseignement sur le net de nouveau fonctionnelle et je tenez a vous en faire part.
je suis au ange mon joujou refonctionne. et metal slug n'a jamais aussi bien repondu sur support original par rapport a l'émulation.
(je pense du coups me séparé de ma borne mame dédié mvs, et ne garder que mon slot. uestion de place et j'ai un bartop.)
voila des petites photo:).
le composant est : NEO-ZMC2. pin n°5 si déconnecté vous avez tous les texte mais plus aucun graphic.
MERCI si je n'avais pas échangé avec vous, je n'aurais pas réussi a tenir 4 mois de test. ALORS SURTOUT NE LACHER PAS L'AFFAIRE, effectivement une simple piste coupé de la taille d'un cheveux suffit.
OUF OUF OUF.
ci joint quelque photo du slot que j'avais acheté il y a 1 an consolisé. mais j'ai "fini" proprement par stikers, plaquette alu et adhésif.).
dapsaille
Franchement content que cela se termine bien, aussi content que tu aies préféré faire appel à un pro pour faire la réparation  :D
Pour tes "talents" en soudure, je  ne peux que te conseiller de t'entrainer avec une pcb Hs histoire que le skill rentre bien  :D
