Sega naomi : la japonaise made in Normandie
Démarré par vintage76, Dimanche 07 Octobre 2012, 22:17:21 PM
tilowil
Il y avait un stock de cables SCSI dans ma cave. tout est parti chez Aje_fr. tu aurais pu tout avoir pour rien. il te faut du SCSI comment?
Quel longueur pour ton ethernet croisé ? Ca je peux te le fabriquer.
aje_fr
Oui, mais comme expliqué à vintage76 en MP, il n'y en avait qu'un réellement compatible que j'avais besoin pour faire un proto de nouveau lecteur.
Think different, don't purchase Apple !
tilowil
Quelle longueur pour ton câble croisé ? il s'agit bien d'un câble ethernet croisé ?
tilowil
Citation de: nc333 le Dimanche 28 Juillet 2013, 12:10:04 PM
tu branches le PC et la naomi, tu leurs donne 2 ip différente (128.256.1.1 et 158.256.1.2 par exemple) puis tu donnes dans le logiciel PC l'adresse ip de la naomi :)
hop !hop ! hop je viens de voir quelque chose qui ne va pas marcher si tu ne précise pas le masque de sous réseau. nc333 tu as surement voulu dire pour les adresses IP 128.254.1.1 et pour la seconde 128.254.1.2 En effet une adresse IP v4 ne peut pas avoir une valeur supérieur à 255. 255 et 0 ne servent qu'a définir le masque de sous réseau. Avec ces 2 adresses tu mets un masque de sous réseau 255.255.255.0 Si maintenant on garde les adresses de nc333 il te faudra un masque de sous réseau avec comme valeur 0.255.255.0. En effet on change de plan IP 128 à 158.
Mais une IPv4 avec une valeur 256 ce n'est pas possible. Les valeurs vont de 0 à 255 (256 valeurs possible)
Vintage essaie avec les 2 valeurs que je t'ai donné et un câble droit. tiens moi au courant  si ca fonctionne sinon je t fait ton câble Ethernet croisé, mais donne moi la longueur qu'il te faut.
tilowil
J'ai un cable SCSI.
Regarde le brochage et l'accroche pour savoir si ca te convient.
Et donne moi la longueur du cable croisé, s'il te plait.
aje_fr
Citation de: vintage76 le Vendredi 27 Septembre 2013, 21:54:28 PM
Je continue mes recherches. Avis aux specialistes (neo, aganyte ou aje_fr), est ce que le cable Ici est bon pour le lecteur cf ?
Oui, c'est bon !
Citation de: tilowil le Samedi 28 Septembre 2013, 12:41:50 PM
J'ai un cable SCSI.
Si c'est ça des deux côtés, c'est bon aussi !
tilowil
Ok je te fais ça dimanche à tête reposée. Je dois aller à la poste mardi, je te fais partir les 2 câbles en même temps ;)tu auras 2 câbles scsi (au cas ou)
juju49
Pour info:
Si tu n'as pas de cable croisé (chaud à trouver  :- ) tu peux mettre 2 cables droits et passer par un routeur, c'est ce que je fais et ça fonctionne ^-
tilowil
Citation de: juju49 le Samedi 28 Septembre 2013, 13:56:44 PM
Pas quand tu sais les faire et que tu as le matos pour les faire et les tester :D
vintage76
Merci tilo pour ton aide ;)
Faut que je trouve un lot de cf maintenant
vive le pouvoir de la carotte
vintage76
Ça serait parfait :) après elle peut ne pas fonctionner mais faut tester. Au moins si elle marche, ça me laissera le temps de mettre de coté pour en acheter plein :)
tilowil
Elle fonctionne elle est dons mon netbook psion. Elle sert de disque dur.
On parle bien d'une compact flash.
Pour info:
j'ai acheté le miens chez boulanger...
