Sega naomi : la japonaise made in Normandie
Démarré par vintage76, Dimanche 07 Octobre 2012, 22:17:21 PM
Oui, enfin chez moi c'est comme ça. Je te conseille aussi le très bon front end de funkycochise : Naomi Netbooty. C'est toujours mieux que de la ligne de commande :D
C'est vrai que le tuto est un peu plus étoffé  :D
Celà dit, sur cette fameuse page 13, en bas il y a les infos nécessaire en plus "light"  ;)
juju49
T'inquiete pas y'a forcement une soluce ^-
-Est ce que tes jumpers sont bien en netboot dans ta dimm =?= (les 3 jumpers bleus)
-Est ce que cette dimm était en netboot avant =?=
-Qu'as tu fais dans tes réglages, en ordre chronologie  =?=(t'as pas sauté une ligne)
-Est tu sur de ton BIOS =?=
Je pense que le plus simple est de recommencer les étapes au début, et tu verras, ça va le faire ;)
Tes barrettes mémoires sont bien enfichées ?
Retire les et passe un coups de soufflette.
juju49
J'ai lu ça sur KLOV, je te laisse traduire :D
Originally Posted by irepairsega View Post
Well I thought I'd jump in here. I have repaired thousands of DIMM assys and re the error 22, there are 3 reasons for this aside from the Media bd not being seated correctly. Most common cause is yes, the Fairchild 16245 buffer on "solderside" of pcb. All Fairchild buffers used on Sega platforms from Naomi thru Hikaru will fail eventually if they haven't already. Simple fix. Next would be the firmware at IC14/36 (FLASH ROM not EEROM) getting corrupted or just bad. Also simple fix. Next but much less common is the BGA at IC2 turning into a charcoal due to a shorted GDROM Drive. I have repaired around 200 of these where Drive shorted so bad, it fed back thru SCSI port and cooked this IC along with damaging FLASH and buffer. Somewhat simple fix.
http://forums.arcade-museum.com/showthread.php?t=224846
Sinon as tu:
 -bien vissé ta dimm à ta CM
 -fait un reset de tout le système
 -Checker ton 5V, maxi 5.2V
aje_fr
Déjà, as tu activé le réseau dans le menu test de ta naomi ?
Et l'as tu configuré ?
tilowil
Si tu as besoin d'une autre naomi pour tes tests je peux t'en passer une .
aje_fr
Tiens, normalement, ça doit ressembler à ça :
aje_fr
As tu un autre BIOS pour tester ?
Retires le security chip pour tes tests.
As tu bien enfoncé ta dimmboard, je sais que sur la mienne, il fallait que je retire la petite carte fille pour pouvoir appuyer sur la carte principale de la dimm board pour l'enficher à fond dans la naomi.
aje_fr
Tente quand même de démonter la carte fille au dessus et d'appuyer sur la carte principale de la netdimm pour l'enfoncer bien sur ses 3 connecteurs, ensuite remet la carte fille.
juju49
Yes  ^-^
Content pour toi.
Ca montre une fois de plus qu'il est impératif de mettre les vis que ce soit avec cartouche ou dimm :-\
nc333
tu branches le PC et la naomi, tu leurs donne 2 ip différente (128.256.1.1 et 158.256.1.2 par exemple) puis tu donnes dans le logiciel PC l'adresse ip de la naomi :)
La présentation c'est ICI :)
nc333
Citation de: vintage76 le Dimanche 28 Juillet 2013, 13:38:06 PM
Ok merci pour l'info. Je teste ça en fin de journée et je vous donne le retour ;)
sache que dans n'importe quelle réseau sa fonctionne comme sa :)
chaque PC/naomi/... a une adresse différente pour se distingué, rien ne t'empêche de mètre un switch, 50 naomi, et un PC qui gère le tout :)
nc333
Citation de: vintage76 le Mercredi 18 Septembre 2013, 20:00:40 PM
Le retour du jedi.
En ce moment, un peu débordé mais je me relance dans le wip.
D'ici une semaine je dois aller chercher un cable rj croisé car manque de pot, je n'ai que des droits. En cas de soucis, quelqu'un pourrait me donner un coup de main via skype ?
Pour les cables scsi 2 pour le lecteur cf, on peut trouver ça dans un truc genre espace culturel leclerc ou magasin d'informatique ?
La longueur du cable pose t'elle un problème ? (Genre un cable de 1m sera instable)
pour skype ok pourquoi pas,
sache que un câble droit sa peut marché si ta carte réseau est pas trop vielle, sa vaut le coups d'essayé
quand a la longueur du câble, je suis sur un réseau stable de 50M non blindé, t'as donc de la marge
tilowil
Je vais checker car mon HDD27 (il est scsi) et a un adaptateur dessus. Je regarde Mardi si tu veux bien.
