Conversion Sega Touring Car
Démarré par neo-link, Jeudi 15 Mai 2014, 22:44:04 PM
neo-link
Salut les amis.
J'ai acheté y-a quelques semaines une Sega Touring Car dans un état correct.
Le but de ce WIP est de totalement repeindre la borne au couleur Out Run 2.
D'y mettre un PC, et si possible y  intégrer un LCD 32" sans dénaturé la borne.
C'est mon premier wip sur une telle borne.
J'espère trouver ici l'aide nécessaire en cas de besoin pour cette périlleuse Mission.
État des lieux:
-Le retour de force ne marche pas.(Apparemment le problème viendrait de la carte, Avoir..)
-L'écran est un peut marqué, bien que peut visible en jeu.
-Manque le tampon du frein (Brake rubber) d'ailleurs si vous savez ou en commander n'hésitez pas.
-Manque la poignée de réglage du siège.
Choses à faire:
- Démontage + nettoyage.
- Repeindre la Borne.
- Réparer le Retour de force.
- Trouver une poignée de réglage du siège
- Trouver un Brake rubber.
- Trouver un panel Sega Rally ou Daytona. Compatible L2M2 ( Si vous avez ça en stock, contactez moi)
- Intégrer l'écran 32".
- Trouver une place ou foutre la borne :/
Pour les intéressé, la quasi totalité de la borne sera a vendre d'ici quelque semaines:
-Panel, Retour de force,
-Écran, Platine (Avoir si changement pour un LCD )
-Tout l'électronique, Jeu , Alim, Carte son,  etc...
Si quelque chose vous intéresse, manifestez-vous par MP.
elle parait très propre ^-
Pour les pièces, ce serait plus simple que tu marques ta geolocalisation sous ton avatar ^-
bon courage pour la suite
pourquoi demonter une borne qui marche
t'avais pas moyen de recuperer juste une borne vide?
neo-link
Citation de: zebassprophet le Jeudi 15 Mai 2014, 23:11:53 PM
Non pas moyen.
Puis j'ai pas la place d'avoir plusieurs bornes. Donc une Borne avec un PC est pour moi la meilleur solution  :-\
HerosSuperMan
bonne base de conversion en effet  ^-
j'adore le look
mais oui c'est donc dommage de devoir faire ça sur une borne qui marche
pour trouver preneur pour la platine + écran tu devrais pas avoir de soucis  ;)
neo-link
Aujourd'hui j'ai commencé a démonter la Borne.
Je me suis rendu compte qu'il manque la poignée de réglage du siège  :-[
(Si quelqu'un a ça en stock qu'il pense a moi)
Demain, grosse journée décapage des pièces métallique; et si j'ai le temps, un coup d'anti-rouille.
yeeepeee
Elle a l'air en bon état, dommage pour le retour de force... J'ai eu l'occasion d'en tester une, le ffb arrache bien les bras, mais les réactions étaient étranges (sorte de conduite assistée qui remet sur la piste). Si c'est pas trop indiscret, tu l'a payée combien (j'en ai vu une à 300 euros sur lbc mais elle est pas restée longtemps :'() ?
faachar
Salut Néo
Beau projet que tu as en vue  ^-^
Dommage qu'il faille vider cette jolie borne :-\
Par contre si tu te sépares de l'écran et de la platine ca peut m'intéresser car je suis entrain de Wipper un Twin Sega Rally et j'ai une des deux platines qui est morte donc j'en recherche une autre.
En plus comme je vois que tu es sur Aix, on est voisin  :D
Par contre tu as quel type de platine dans ta touring car ?
Sur ma sega rally c'est une nanao 26" que je recherche.
Si tu as besoin d'aide ou autres sur ton projet n'hésite pas à me contacter en Mp ^-
A +
Faachar
CryingFreeman
Hello ! je suivrais ton wip avec attention car j'avais dans la tete la meme idée de mettre un 32" lcd (que j'avais en spare) mais la taille est limite trop grande pour la largeur entre les deux sides.
L'ecartement est entre 71 et 73cm selon la hauteur que tu veux donner à l'ecran, mon écran fait 75cm et donc p-e coup de dremel dans les sides.
A moins de trouver une tv borderless ou un 26" ou 27" qui remplirait plutot le bezel correctement.
Une autre piste que j'ai envisaé c'est les 29" ultra large qui prennent environ 70cm. Ca rentrerait quitte a avoir des bandes noirs selon les resolutions injectées.
fedaykyn
EERrrrrfff moi ça me fait mal au cœur ce Wip :'(
J'aime bien cette borne sniff
J'ai une caisse vide de Daytona, on peut trouver un arrangement si tu veux  :D
(et je suis pas très loin)
Si tu change d'avis Mp moi
Bon Wip.
neo-link
#11
Quelques nouvelles du WIP
J'ai pas trop eu le temps de m'y mettre sérieusement.
J'ai démonter la totalité de la borne, et poncé une bonne partie des pièce métallique.
Question au possesseur d'une carte L2M2:
Mon FFB n'est pas compatible L2M2. J'envisage, soit de changer de panel, soit d'y intégrer un volant G27 en gardant le panel intacte.
Que me conseiller vous ?
Niveaux fidélité, le G27 est-il capable de reproduire +ou- les sensation d'un vrais FFB.
Sachant qu'un PC sera intégré a la borne. Je souhaite quelque chose de compatible avec le plus grand nombre de jeux possible.
CitationPosté par: yeeepeeeSi le: Vendredi 16 Mai 2014, 16:25:38
c'est pas trop indiscret, tu l'a payée combien (j'en ai vu une à 300 euros sur lbc mais elle est pas restée longtemps Cry)
C'est bien celle-là.
CitationPosté par: CryingFreemanPosté le: Vendredi 16 Mai 2014, 23:02:40
Un 27" et la solution la plus simple, mais l’écran serait trop petit.
Un 32" en enlèvent les bord, doit rentrer au millimètre.
A voir, mais je pense quand calculent bien son coup, il est possible d’intégrer un 32" proprement.
Un gros boulot devra êtres fait sur le Bezel, a grand coup de Dremel et de Sintofer.
CitationPosté par: fedaykyn Posté le: Lundi 26 Mai 2014, 22:50:37
Ton panel m'intéresse si le FFB est compatible L2M2.
Citation de: neo-link le Mercredi 28 Mai 2014, 19:41:22 PM
De te séparer d'un beau cab fonctionnel pour te trouver un cab L2M2 approved ;)
Il y à avait un twin SR il n'y à pas longtemps dans les bon plan
De toutes façons, de ne pas intégrer un volant console. çà ne tient jamais le choc.
Pas possible,il y à les HPs.
Un 27" et la solution la plus simple, mais l'écran serait trop petit.
J'ai mis un 26" et c'est franchement trés bien.
En plus tu ne massacres pas une borne car tu gardes le bezel intact  8)
De toutes façons, tu auras toujours une sensation de petitesse vu que tu passes de 4/3 à 16/9
y'a un gars qui proposait une daytona a l'echange
tu aurais un panel L2m2 ready tu t'embeterrais moins a rechopper un panel et tout le tralaal
voila la place qu'il reste avec un 26"
Alors là ca me dépasse ?!
Pourquoi veux virer les pièces de la bornes ???
Rien ne t'empêche d'avoir deux systeme en parallèle (arcade et PC)  8)
Pour le volant, oublis très vite les volants pc, ce sont du vulgaire jouet face à un volant de borne.
Pour le retour de force, soit tu le répare ou tu te trouve un panel opérationnel effectivement.
