Bobine sur monnayeur
Démarré par JeanMix, Lundi 05 Janvier 2015, 20:30:25 PM
JeanMix
J'ai une borne Karateco avec un monnayeur mécanique de 5 francs avec microswitch comme la plupart de ces monnayeurs mais il y a aussi une bobine comme on peux le voir sur la photo un peu en dessous du levier d'éjection, à quoi peux-elle servir dans cette configuration ?
Borne arcade : Jeutel Cabaret 20" x2 / Jeutel 16x9 / Royal Video Special 26"
                      Taito Special Criminal Investigation
Flipper : Lethal Weapon 3 / Royal Rumble
Liens vers ma Game List
Bonjour.
En l'absence de courant (borne éteinte ou en panne), la bobine bloque le passage d'une pièce valide et force le monnayeur à la refuser.
En présence de courant, la bobine libère le passage de la pièce, et toute pièce valide pourra aller jusqu'au switch de crédit.
JeanMix
Citation de: f4brice le Mardi 06 Janvier 2015, 07:40:20 AM
Bonjour.
Merci pour l'info après avoir un peu cherché sur google j'ai vue que la pin 9 du connecteur jamma sert à connecter une Bobine de verrouillage "lock out coil" donc je présume que la pin 9 se connecter à une cosse de la bobine mais la 2ème cosse de cette bobine doit être relié à quoi : une masse, un +12v ou autre ?
cedricbionic
Oui la deuxième cosse il y a de fortes chances qu'il faut qu'elle soit connecté à la masse.
Sinon tu nous mettrais une photo de ta karateco, c'est quel modèle, c'est juste par curiosité ?
JeanMix
