Réglage Platine Mitsubishi sur Cocktail Sega
Démarré par thomas63300, Samedi 12 Mars 2016, 13:55:12 PM
thomas63300
Après test ce matin, un potards et mort, je vais demonter la platine, la nettoyer entierement, remplacer le ou les potards défaillants, je vais essayer, quand j aurais le temps
thomas63300
Up du déséspoir, je ne trouve vraiment aucune info...  ::)
Je pense pas que tu puisse régler la fréquence de synchro sur ce modèle, peut être juste la polarité positive ou négative
thomas63300
C'est a dire, si la synchro est dans les choux faut remplacer des compos ?
leopold
Regardes aussi si la masses video est bien relié.
Ca peut créer des problèmes de synchro.
thomas63300
J'ai répiqué la masse vidéos sur.la carte ou j'ai trouver les signaux RGB, je penqe que la syncro et la masse, étaient logiquement les deux fils qui me restait.
Je vais stocker la platine en attendant quelqu'un puisse l'identifier, sans schéma, marque, modèle etc c'est trop compliquer pour moi. Je vais passer par un crt de tv 36 cm que j'ai sous la main
t'as  pas un arcadien curieux pas loin de chez toi et une loupe ? je suis SÛR qu'il y'a une indication / référence quelque part  ;D
ok pour l'option tv en attendant. on l'aura cette platine  ^-
thomas63300
Citation de: maldoror68 le Samedi 23 Avril 2016, 19:58:48 PM
Non, pas de curieux proche de chez moi,
Ou alors pas que je sache, au cas ou, je suis dans le 63
Ouais j espère bien la remettre en route, même si je dois changer quelques condos, je sais qu'elle ce met sous tension, que la tht est bonne, peu etre que mon câblage ne va pas, n'ayant pas d'info j'ai cabler de façon "logique" mais peu etre qu'il y a autre chose, que la platine a une spécificité bien a elle.
Le mieux serai que je l ammene avec moi a un rassemblement, BGS ou autre, pour voir ce qu'en pense les pros du forum.
Merci de vous pencher sur mon probleme  :-*
Je Wip très peu ces temps ci, fayte de temps et de choses a regler, mais j'ai hate d avoir refait une beauté a cette cocktail.
thomas63300
#24
Petit up. Je pense avoir du nouveau, j'ai identifier le logo de la marque au 3 diamants sous la platine près de la tht.
J'ai un potard de mort, le cercle métallique qui permet le réglage et rester sur mon tournevis, une fois que je saurais a quelle platine j'ai a faire je pourrais essayer de le remplacer.
Donc voilà si quelqu'un connait des platines Mitsubishi, qu'il me fasse signe...moi ça ne me parle pas en tout cas
thomas63300
Et si part le.plus grand des hasard ça peux aider quelqu'un, j'ai vu que cet ensemble tube chassis était aussi utilisé dans les différentes version des bornes sega Monaco GP.
Si jamais un proprio passe par la...
t532 est une référence de flyback pour mitsubishi  ;)
thomas63300
Flyback ? Rapport avec la tht ?
Pas encore trouver de référence ou de docs sur le net. En tout cas c'est bien les même que les sega monaco gp
thomas63300
F4brice a j'étais pas sur c'est noté
Mais la platine est quand même une Mitsubishi je crois
Rom1L
Est-ce que tu as vu ce sujet ? http://www.jammaplus.co.uk/forum/forum_posts.asp?TID=29741&title=monitor-id
Il a l'air aussi perdu que nous coté identification de la platine...
thomas63300
Ouais j'avais vu ce topic parmis tant d autres sur les sites US/UK, c'est la raison qui me fait penser que je possède une platine Mitsubishi
