Image dédoublée sur un moniteur
Démarré par Nozeganed, Mardi 06 Juin 2017, 23:12:10 PM
Nozeganed
#16
Coucou à tous,
Merci à tous pour votre aide.
J'apporte donc des précisions.
Afin de redonner vie à une borne jeutel, j'ai trouvé un écran cathodique de marque Kortek KT-2003NA, composé d'un tube et d'une platine comme tout CRT qui se respecte.
C'est un moniteur avec une sortie VGA DB15.
Que je le branche à un convertisseur CGA/ VGA pour les PCB en jamma, ou à un PC via la prise VGA de la tour, ou à un Raspery en passant par un adaptateur HDMI / VGA, j'ai un souci d'image dédoublée.
J'ai fait des recherches poussées et je viens de tomber sur un truc qui semble corroborer ce que beaucoup ont vu du départ. Je précise que je suis un jeune padawan donc j'apprends.
Sur un site, je pense avoir compris que le moniteur est en 31Khz.
http://slot-tech.com/interesting_stuff/kortek/Kortek%20Monitor%20Schematics/KTXX03N%20Family/KT-XX03NA-SM.pdf
Ai-je bien compris ?
Cela signifierait que ce moniteur n'est pas adapté vu que j'ai besoin de 15Khz ?
Et bah c'est pas demain qu'elle va remarcher c'te borne....
Nozeganed
Quoi que....
J'ai un vieux convertisseur CGA/VGA genre http://www.starcab.net/images/CV012.jpg
Ca devrait marcher non ?
Citation de: Nozeganed le Mercredi 07 Juin 2017, 16:58:16 PM
Généralement, les moniteurs ont des entrées, et les PC ont des sorties.
P'tet que c'est encore un moniteur en francs, et qu'il n'est pas passé à l'euro ?
il y a un test simple à faire : Tu branches ton système (pi / pc / mac ou ce que tu veux) sur un écran de PC classique.
==> Si tu as une image, c'est que tu balances du 31 kHz, que ton moniteur Kortek attend du 15 kHZ et du coup, ça dédouble l'image.
==> Si tu as un écran tout noir avec un message du genre "out of sync", ça veut dire que tu balances du 15 kHz et du coup ton moniteur Kortek a un problème car il ne devrait pas dédoubler l'image
Nozeganed
#20
Bonsoir ô grand sith,
Test fait : la recalbox avec adaptateur HDMI / VGA a une image nickelle sur un moniteur PC classique câblé en VGA. Je balance donc du 31 KHZ.
Ce que je ne pige pas c'est que mon écran cathodique est câblé en VGA, donc a priori en 31khz.
La notice semble le confirmer ( http://slot-tech.com/interesting_stuff/kortek/Kortek%20Monitor%20Schematics/KTXX03N%20Family/KT-XX03NA-SM.pdf)
Mon écran est un KT-2003 NA donc j'ai regardé les caractéristiques des écrans XX03 (page 6).
En conclusion : je balance du 31 khZ sur un écran en 31 Khz. Cela devrait donc marcher.
Donc soit ce mode d'emploi n'est pas le bon (mais malgré des recherches poussées je n'ai rien trouvé sauf les schémas électriques) et j'aurais un moniteur VGA en 15KHZ (ce qui semble impossible), soit ce moniteur a un souci...
En tout cas merci pour vos lumières, je vais voir si d'autres gens ont eu des soucis d'images dédoublées
BigPanik
A priori cet ecran n'accepte que du 640x480 (31KHz donc), c'est la résolution configurée sur ton PC/Mac/Pi?
Si c'est bien le cas ajuste le H-SYNC avec VR301 en haut à gauche sur le schema.
BP
Joe Gillian
J allais aussi revenir sur la résolution vu que sur la notice que tu fournis ils disent bien que c est un 31kHz.
Et ils disent aussi 640x480 en réso pour l écran .
selon moi ta notice n'est pas la bonne.
XX03 est utilisé non pas pour dire "n'importe quoi 03" mais pour dire "1903 ou 1703 ou 1403" comme c'est listé en première page.
Nozeganed
Bonjour
Merci à tous pour les pistes que vous avancez.
Je vais creuser ces histoires de résolution. Ce n'est de toute façon pas du temps de perdu si jamais cette mésaventure peut servir à d'autres c'est toujours ça de pris.
Je me résume : cet écran a une image dédoublée avec un raspery ou un PC. L'hypothèse est que j'ai trouvé la mauvaise notice et que cet engin n'accepte pas le 31kHz. Ce serait donc un 15kHZ.
Je vais vérifier cette hypothèse en le connectant à un convertisseur CGA/VGA qui va donc, si je ne dis pas de bétise, transformer le 31khz sortant d'un Raspery ou d'un PC en 15kHZ.
De là deux solutions : soit ça marche et le moniteur Kortek KT-2003NA est un 15kHZ
                       soit il est défectueux.
Cela vous semble-t-il logique ?
Je vous tiens au jus
BigPanik
Le KT2003NA (Normal Auto) est VGA.
Le KT2001 est 15KHz.
Descend ta résolution à 640x480, tu dois etre en 800x600
Nozeganed
Bonsoir à tous,
Plus je cherche, moins j'y comprends quelque chose.
Moi qui croyais à la panne, votre idée de résolution m'interpelle.
Je vais donc essayer de connecter ce !%#= de moniteur à un Raspery avec Recalbox histoire de progresser dans ma compréhension des mystères de l'arcade.
La résolution de ce moniteur étant de 640x480, je pars en quête des bidouilles à faire pour obtenir un résultat.
En terme de câblasse, le Raspery est connecté au moniteur via un adaptateur HDMI/VGA. On est donc sur du 31kHz tout du long.
Le son sort par la prise jack 3.5
Je me mets en quête des bidouilles de codage interne à recalbox afin d'amener du 640x480 au moniteur.
BigPanik
La fréquence dépend de la résolution,  640x480 c'est du 31KHz,  800x600 c'est du 35KHz, etc.
Nozeganed
#29
Et la lumière fut... Merci BP ^-
Nozeganed
#30
Bien le bonjour,
C'était donc un souci de résolution.
Voici ce que j'ai fait grâce à de nombreuses recherches. Je remercie par ailleurs tous ceux qui ont mis ces infos en ligne.
Mon écran étant un VGA, il faut indiquer cela au Raspery et à recalbox.
Dans recalbox, il faut éditer le recalbox.conf, chercher ce menu (HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION) et s'assurer que la dernière ligne soit rédigée ainsi : global.videomode=default
Dans le raspery, il faut éditer config.txt dans le dossier boot et faire cette modification
hdmi_mode=1 qui correspond au VGA.
Voici un site qui regroupe l'ensemble des résolutions configurables : https://plomteuxkevin.wordpress.com/2013/02/24/configuration-avancee-du-raspberry/
on t'a evité de tripoter les bagues à l'arriere du tube, c'est deja une bonne chose ^^
have fun
