Panne flipper gottlieb 80b
Démarré par weavyser, Samedi 25 Août 2018, 19:00:20 PM
weavyser
Bonjour a tous,
Je viens vers car j'ai un problème avec le flipper gottlieb 80b que je viens d'acquérir aujourd'hui, ce matin il s'allumait normalement mais impossible de faire une partie avec le message switch open je l'eteind et en le rallumant plus de message mais j'ai cela et plus rien d'autre ne fonctionne appart la lumière :
Je suis vraiment pas un expert en flipper !
J'ai nettoyer les connectique de la carte CPU et verifier la sortie alim qui est bien a 5.1V
tilowil
Ton Spring Break a l'air d'avoir des cartes en bel etat  ^-. Par contre si j'etais toi, je me depecherai d'enlever la pile (le gros rectangle noir) et de mettre à la place une pile deporté, car il serait dommage que ta MPU soit abimé dans le futur par une coulée d'acide de ce genre de pile.
Pour moi ta carte MPU a un souci. As tu essayé de lancer les tests ? Ton affichage est il plus lisible dans ce cas ?
Tu as bien rebrancher ta nappe allant à l'afficheur sur A1J2 ?
Tu n'as pas débrancher les nappes flipper allumé ?
Mes questions ont l'air bête, mais elles permettent d'éliminer certains cas.
weavyser
Merci de ton aide
Je ne sais pas comment lancer une phase de test c'est mon premier
flipper
concernant les nappes de l'afficheur je les ai rebranche aux memes endroit.
le matin quand j'ai allumer le flipper j'ai rebranche des nappe dans la caisse quand il était allume
Comme Tilowil l'a dit il faut très rapidement enlever la batterie d'origine qui 99 fois sur 100  se met a couler et fini par ruiner la carte CPU.
Par miracle la tienne de carte est encore bien propre, donc il suffira de remplacer par une pile lihium par exemple.
Il existe pas mal de tuto pour cette opération en fouillant sur la toile.
Pour le reste les SYS80B sont réputés pour leur connectique foireuse surtout sur les retour de masse qui vont au bloc transfo au fond de la caisse.
Le simple fait d'avoir déplacé la machine suffit souvent à mettre à la mettre en carafe
weavyser
J'ai supprimer la pile pour le moment je ne sais pas si cela gene a l'utilisation du flip, apres plusieurs essais j'ai eleve le prom 1 et le flipper a commence a sonner le bouton lateral on fonctionne mais apres 3 appuis le fusible f4 = bobine a saute
maintenant j'ai des bips et un message 44 a l'ecran
Si les fusibles sautent là c'est déjà plus grave.....
Un conseil ne tripote aucun contact ou carte sous tension. Les SYS80B sont pas du tout protégés contre les retour de tension sur la CPU et le moindre court circuit peut te faire cramer le circuit qui gère la matrice  de contact
weavyser
alors le fusible avait saute car faible je pense je l'ai changer, maintenant si j'enleve l'eprom 1 je peux joue avec les billes mains aucun affichage rien je fais une video cette aprem
weavyser
Voici la video sans le Eprom1
https://youtu.be/V2EBxDKbMew
Voici le video avec le eprom1
https://youtu.be/BnNV4_KfSDA
Je me demande si cela peu venir de l'eprom??
Fish57
Tu as le forum https://flipperfrance.com/ spécialisé en Flipper ou il y a plein de personnes de bon conseil comme Fred G5.
FLIPPERS: - Gottlieb Cue Ball Wizard (vendu) - Sega Mary Shelley's Frankenstein - Gottlieb Freddy A Nightmare on ELM Street - Bally/Midway Spy Hunter (vendu) - Bally/Midway Special Force (vendu) - Williams No Fear - Pinball2000 Star Wars Ep.1
JEUX:      - 8 PCB (ikari3, guerrilla war, prehistoric isle, MK2, UMK3, sexy parodius, colt 1986, nba jam) - 8 MVS (samurai shodown 2 et 4, windjammer, blazing star, schock troopers, soccer bawl, the king of fighters 96, super sidekicks 3) - 7 Atomiswave (dolphin blue, hokuto no ken, extreme hunting 1 et 2, guilty gear izuka, ranger mission, sport shooting usa) - Pandora Box 4 - Pandora Box 6 - Pandora Box DX
freddy2nimes
#9
salut, tu l'a acheté chez romstar a nimes? tu es du coin?
sinon, la pile, dans l'immediat, elle ne genait pas, mais bon.
Faudrait controler les masses a la base de lalimentation, les nettoyés, sil n'y a pas un faut contact.
voici un lien, beaucoup de lecture, la bible du system 80a/b gottlieb!: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7noLB7YrdAhURnawKHbxXAFEQFjAAegQIExAC&url=https%3A%2F%2Fwww.flipjuke.fr%2Fredactor%2F27827%2FMarvin_Bible_-_Gottlieb_80_-_FR.pdf&usg=AOvVaw1Iv4Vprl1JxLLzYwVB1HLX
Collectionneur game&watch, GameBoy,entre autre..., playseat+thrumasterT300+ps3, ps4 pro, borne jeutel 16/9neogeo, flip Gottlieb raven et Light camera action...
weavyser
#10
je l'ai pas achète a romstar mais je suis sur ales effectivement, mais je galere grave apres avoir debranche une nappe de carte driver j'ai le debut d'un musique mais elle bug et tourne en rond
j'ai verifier sur la carte CPU j'ai 5V qui arrive parcontre sur la carte driver 31V (je sais pas si c'est normale)
mais j'ai une legere evolution en debrachant la nappe A3-J3 sur la carte driver ou la nappe a9p1
j'ai un debut de musique voir la video :
https://youtu.be/u87YjkMTung
Déjà le flipper ne boot pas correctement.
Ne tripote pas trop la mémoire de jeu tu va finir par cassé quelque chose, de toute manière elle est indispensable pour jouer
Mesure la tension 5V qui arrive sur A1-J1 de la cpu
weavyser
j'ai bien mes 5V sur la carte CPU et 31V sur la carte driver
tilowil
#13
Bonsoir,
Déjà le fait d'avoir retirer la pile c'est une bonne action. Tant que tu n'auras pas remis une pile déportée ou un condensateur de 1F/5V, tu ne pourras pas "sauvegarder" les high scores, car cette pile ne sert qu'a maintenir le 5101 (mémoire) sous tension quand le flipper est éteint.
Dans ce que tu nous fais voir, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est que ton flipper fonctionne sans la prom1 (qui est censé contenir le programme jeu principal). Si j'enlève la prom1 de mon genesis (flipper précédent au tien) il ne démarre pas. Es tu sur que la prom1 est vraiment la prom1 ce qui pourrait aussi expliqué le problème d'affichage. Peux tu nous faire une photo de tes 2 prom in situ s'il te plait. Ta prom 1 doit être marqué 706/1 ou 706/X et la prom 2 706/2.
Citation de: weavyser le Dimanche 26 Août 2018, 08:43:51 AM
Ensuite tu as fais la bêtise de rebranché une nappe sous tension. Comme le dit FredG5, dans ce genre de situation la MPU prend un coup.
Je ne sais pas comment lancer une phase de test c'est mon premier flipper
Pour lancer les tests tu as un petit bouton juste a coté du potar de réglage du volume. Tu appuies 1 fois dessus et tu passes en mode test. A chaque fois que tu appuies dessus tu passes au test suivant. Si tu veux tester directement lampes, bobines et afficheurs, après le premier appui sur le bouton test tu appuies sur le bouton start.
Pour ma part, pour le moment c'est ce que je peux deduire par rapport aux informations données.
[edit] 31v sur la carte driver ca depends ou tu te prends, car ta driver commande les solenoides, mais la tension principale reste du 5v. Par contre en regardant ta dernière video je ne vois pas ta carte son clignoter, alors que tous les connecteurs permettant au infos de la MPU de transiter jusqu'a la carte son. As tu du son (j'ai peut être raté l'info dans les precedents posts).
weavyser
voici l'image :
j'ai remis l'eprom1
parcontre j'ai bien trouve le bouton test mais cela ne fonctionne pas chez moi
Manu2
Si sur ta dernière photo, la petite carte à droite est la carte de réset, tu peux la débrancher et voir si ça change quelque chose.
Eh oui, les connecteurs, on les débranche toujours hors tension.
Tant que ton flipper n'aura pas démarré (attract mode), tu n'auras pas accès aux tests. Et les tests ne servent à rien si pas d'afficheur.
Bon courage !
