JUKEBOX CD à partir d'une chaine hifi chargeur 25CD
Démarré par Heden, Mardi 05 Janvier 2021, 17:39:43 PM
Heden
Bonsoir à tous
J'ai une idée un peu folle peut-être qui me trotte dans la tete depuis un moment  .
encore plus depuis que j'ai trouvé ça sur LBC :) trop beau , rare il parait , donc pas envie de le casser
Faire un JukeBox à partir d'une chaine hifi et utiliser le Chargeur 25CDs
Pas d'ordi ni RPI mais monter un module chargeur 25 cd d'une chaîne hifi Pioneer .
Et faire une petite fenêtre avec le module de lecture .
Truc de fou peut être mais ça pourrait donner je  pense .
Déjà démonter le module CD
Ça serait simple en facade , choix CD +/- et piste +/- , Play Stop et afficheur .
On peut facilement déporter le boutons du playeur .
Et en ampli le 2*60 fourni par la hifi . Et intégrer les 2 HP type mistral de chez Pioneer .
Restera à trouver une idée de juke-box pour le visuel et ça c'est pas gagné :)
Oui je suis obligé de garder le module avec l'ampli car c'est lui qui pilote l'alimentation , et le son du module CD  et c'est une fiche spéciale qui va derrière
déjà réussi à démonter le module chargeur CD
L'ampli
petite video rapide du bras
Amicalement Pascal
EDIT 05/01/21
première étape , la partie électronique .
comme tout est en un bloc dans la tour d'origine , il faut allonger certains câbles de capteurs.
1/ Capteur d'arrêt du chariot qui doit faire 12cm et forcement pour séparer les modules pas top  , mis un câble de 1 m par sécurité.
2/ Capteur de détection de fermeture du chargeur . idem sur 1m pour être tranquille .
l'ouverture du chargeur est détecté lorsque l'on cherche a l'ouvrir pendant le fonctionnement du CD .
cela marque LOCK sur l'écran et le bras de lecture remet le disque en place et va se repositionner au bout du chariot .
je pense pour plus de sécurité , faire un double bouton .
sur le coté du JB faire une trappe pour pouvoir charger les CDs , juste a coté un BP pour demander l'accès au chargeur .
ce BP sera en série avec un second monté sur la trappe , comme ca le bras reste en sécurité et cela va remettre à zéro les CDs dans la machine
(oui si le bras détecte un emplacement vide et qu'on ne fait pas la procédure au dessus , il pensera qu'il n'y pas de CD (compris ? lol) et passera a l'emplacement suivant , si OPEN n'est pas affiché sur l'écran , ca risque de poser des soucis de lecture (pas de CDs)
j'ai aussi commencé le "cache" du bras , histoire de l'habiller un peu et cacher le plastique , pour le moment avec des bouts de cartons mais
une fois la bonne forme , il faudra trouver un truc pas trop lourd , car il faut penser que c'est le mécanisme de chargement du cd qui le porte .
à moins que je trouve une autre solution .
pour le fun je me suis fait une support (inox) pour voir le rendu avec l'ensemble .
demain je vais peindre le support chargeur qui est gris en noir .
je ferais, je pense, la séparation des boutons vers la fin .
le temps de trouver "les" bons boutons .
et il faudra démonter le module principal avec l'ampli
pour récupérer les ON/OFF , VOLUME , Mise en route du Chargeur , équaliseur , j'ai bien envie de prendre le module d'affichage qui donne des infos quand le cd tourne , cela pourrait donner une petite animation en + devant le JukeBox .
voila , doucement mais surement :D
Pascal
EDIT 06/01/21
Seconde étape : démontage du module principal
un sacré bordel :)
la partie CD démontage en 5 min , là on a plus de branchement , vis , faire attention de rien casser :)
un peu de poussière quand même :)
supprimé la carte tuner et le module K7
la partie K7 j'ai du couper la nappe car soudé des 2 coté :(
rebranchement et petit test de la partie ampli
Autant le module CD les bouton , soudure à la main donc pas de soucis ,
la sur la partie ampli , sms , soudure à la vague le top a demonter et y a pas beaucoup de place .
besoin de vos conseils :)
les nappes blanche aucune ref , mais il va me falloir des 1m pour déporter l'écran
awm 2896 80c vw-1 20 broches et une 19 broches en 1M mini 1mm
ou puis je en trouver , je ne trouve que du 30 ou 12 pins :( ou alors du 20 cm
Pascal
EDIT 07/01/21
peinture du support du chargeur faites
câblage pour déporter les bouton que je vais utiliser pour la suite
(j'ai volontairement câbler par derrière pour pouvoir utiliser les boutons pendant le montage et au final c'est pas plus mal car pas de risque de massacrer une pastille de la piste )
j'ai aussi déporter la led ON au cas ou directement sur la platine cette fois
j'ai débuté un début de JUKEBOX sur papier à l'arrache au crayon
j'ai debuter mes recherches de boutons et je suis tombé sur ceci
ça peut donner un look sympa avec différentes tailles de boutons et il y a plusieurs dessins dispo
j'ai besoin de 12 Boutons
PLAY E06
STOP E02
CD+ , PLAGE+, VOL+ E08
CD- , PLAGE-, VOL- E09
ON/OFF A01
CD D06
RANDOM E01
DEMANDE D'ACCES AU CHARGEUR D04
Plus un bouton pour allumer les lumieres de deco
je fais essayer de faire un dessin un peu plus clair LOL
la suite au prochain épisode
EDIT 08/01/21
me suis fait un petit support maison pour mettre la carte mère + l'alimentation
car normalement c'est fixé en partie a la caisse qui à disparu :)
voulant garder les modules de commandes , j'ai fixé le panneau avec les boutons sur le châssis .
(ça sera derrière les pochettes donc on verra rien)
LE petit écran qui sera en haut du JB pour les animations
on y trouvera les réglages audio et les deux barres graphes avec la musique
installation de toute l'électronique sur la table de le salle :)
pour un test complet avec un HP
j'ai aussi fini de sortir mes derniers boutons , VOL+/- , CD , la led de veille et celle quand la machine est allumée
reste à commander les boutons mis au dessus .
mais le plus gros travail reste a faire la caisson , comme j'ai des cartons qui traine j'ai bien envie de faire le "proto" en carton
ca permet de voir réellement le montage et le rendu visuel
la suite bientôt ...
Solkan
Tu as besoin (ou envie) de conserver l'ampli d'origine ? Un remplacement par un module plus moderne serait peut-être plus profitable et/ou plus facile à déporter.
Solkan
Original comme projet !  ^-
Je n'ai pas la réponse à tes recherches de câbles nappe... Quel est le pas des connecteurs dans lesquels ils s'enfichent ? Car peut-être aurais-tu moins de difficulté à remplacer les connecteurs par un modèle mâle plus courant, et qui accepterait un connecteur femelle sur lequel un câble nappe "standard" pourrait s'adapter ?
Perso j'aurais gardé le tuner : ça peut être sympa de pouvoir également écouter la radio de temps à autre :).
Bon courage la suite de ton projet !
Heden
Citation de: Solkan le Mercredi 06 Janvier 2021, 22:42:17 PM
Bonsoir ,
le soucis c'est que les deux modules sont pas separable , branchement special entre les 2
du coup pas le choix , mais il marche pas mal quand meme
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 06 Janvier 2021, 22:46:41 PM
pour la nappe je vais voir si je peux pas prends une 20 ou25 pins en 1M ou 1.5M et couper les pistes en trop pour rentrer dans le connecteur
Heden
Pour le tuner , ici on a que NRJ à la campagne .
Pour les nappes pas le choix c'est soudé aux CM
Heden
Voila la partie électronique est fini , j'ai récupéré toutes les commandes
Le proto en carton est une bonne idée ! Simple à travailler et quasi-gratuit ^-
En tous cas la peinture noire de ton support est super propre ^-^
Un  projet intéressant  ^-
Mes parents avaient un lecteur Pioneer 25 CD similaire à l'époque, avec le temps le mécanisme à pris du jeu rendant l'insertion du CD dans le bloc optique très aléatoire.
Il a fini à la déchetterie
Heden
Citation de: AsPiC le Vendredi 08 Janvier 2021, 17:48:08 PM
Simple bombe au taf :)
Oui le carton est pratique , déjà faire la structure arrière
faut aussi que je fasse à l'ordi la console pour piloter tout ca avec les boutons un peu comme je l'imagine
Citation de: Fred G5 le Vendredi 08 Janvier 2021, 17:53:27 PM
1996 celle ci , acheté 25€ ya 2/3 ans pres de chez moi au final presque jamais utilisé .
il marche plutot pas mal pour son age
famak
C'est vraiment impressionnant !
Tu prévois un amortissement pour l'ensemble mobile ? Les vibrations des baffles en interne risques d'user le mécanisme .
Heden
Citation de: famak le Vendredi 08 Janvier 2021, 21:50:35 PM
je dois avouer ne pas m'etre posé la question
je dirais que normalement doit pas y avoir de soucis , le bloc est de 1996 ca doit etre costaud mais a reflechir quand ca sera en service lors de premiers tests
Heden
Petite pause forcé :)
j'ai reçu un JUKEBOX 100CDS et malheureusement il a pas aimé le voyage , il a un peu morflé
du coup réparation de la bête :)
donc cela a prit pas mal de temps à reparer
la piece noir existant plus et la faire refaire en 3D c'est 150€
alors que le jukebox m'a couté au final 15€ :D
donc super colle cyanoacrylate pro et ca bouge plus .
plus retrouver des circlips de 5 mm ultra fin pas facile :)
Heden
bon le plus dur est la
trouver comment réaliser le jukebox pour afficher 25 pochettes de cds et qu'on puisse voir le mécanisme
j'ai plein d'idée mais , le plus dur reste à réaliser un beau jukebox
donc la ca va être la période , recherche de modèles et rea d'un croquis
Les dégâts dû au transport c'est le risque, d'autant que certains livreurs sont bien peu soigneux avec les colis
J'ai déjà eu 2 fois des circuits imprimés fissurés aux point d'attache dans le châssis sur des appareils audios. Ceci ne peut arriver que si le paquet est balancé de son poids au sol.
Faudra espérer que la répa tienne le coup, sinon sa se trouve à pas trop chère ces grosses bêtes
Heden
Citation de: Fred G5 le Vendredi 29 Janvier 2021, 08:14:30 AM
avant quand je vois les prix des 200/300 cd sur LBC , truc de fou
dire que mon 300 m'a couté ... 50€
donc trouvé un pas chere se fait rare , tres rare
tilowil
Bonsoir,
Tiens c'est drôle, je suis le même sujet sur pincab passion.
Avec des chargeur rotatif de 100 et 300 CD. Et un système comme celui ci.
En tout cas j'adore l'idée.  ^-^
