Remise en état d'une console VECTREX
Démarré par n0n0, Mercredi 24 Janvier 2024, 12:19:41 PM
n0n0
Bonjour à tous,
J'ai déterré une Vectrex qui trainait dans mon garage depuis plus de 20 ans...
Malheureusement elle n'a pas du aimer se faire délaissé pendant tant d'année.
Résultat, écran noir
Quand j'appuie sur Reset, un point blanc s'affiche au milieu et disparait aussitôt
Par contre j'ai le son et j'ai l'impression que je peux intéragir avec la manette.
Il y a des spécialistes Vectrex sur le forum ?
Merci d'avance.
Bornes : Blast City - Primal Rage - Scud Race Deluxe - Borne DIY 25" - Borne DIY 32" verticale
Flipper : Fish Tales - Pincab 43" 4K en cours
Babyfoot : Bonzini B60
Billard anglais 7ft
tilowil
Ta luminosité n'est peut être pas suffisante. Quant tu fais le reset le point central est plus lumineux et donc tu le vois, ensuite ca se disperse et tu ne vois plus rien. Derrière tu as le bouton de luminosité, essaie de le tourner.
J'ai eu le même souci avec la mienne.
pn_jeux
Bonsoir, si point lumineux qui disparaît, c'est que le balayage x/y est inopérant : une protection coupe le faisceau pour éviter de brûler la couche fluorescente. Sans doute une ou plusieurs tension(s) manque(nt) dans la partie analogique. (symétrique +/-)
Alors pour en avoir capkiter une ya quelques années
Je testais avec le gamin.
Point blanc lumineux et après 5 minutes, l'image est apparu.
Essaye de monter le son voir déjà si ta vectrex démarre comme ça tu verras si elle s'éteint ou reboot avec le fameux truc anti brûlure cité au dessus.
Un changement de condo n'est jamais un luxe sur ces bestioles et les kits se trouvent sur eBay
Chuss
n0n0
Le bouton ON/OFF avait un gros gros soucis.
J'ai tout démonté et il y avait une des 2 parties qui était complètement oxydée.
Du coup gros nettoyage à l'alcool isopropylique et un peu de papier de verre sur les bornes.
Maintenant il est fonctionnel.
Par contre j'en profite qu'elle est démontée pour cabler le futur mod antibuzz à base de LM386 que je compte installer dessus.
Mais AliExpress ça prends un peu temps avant d'arriver...
https://www.6502man.com/Bricolages/Vectrex_AntiBuzz/Vectrex_Repair_&_AntiBuzz_Mod.html
Du coup je testerai un peu plus tard si le nettoyage du potard a bien résolu mon soucis ...
Billard anglais 7ft
n0n0
Bon ben le nettoyage du ON/OFF n'a pas suffit, même si il était nécessaire car maintenant il fait bien son boulot.
Donc il y a autre chose.
Pour la luminosité : j'ai bien testé et ce n'est pas ça.
Pour le recap des condos, j'avoue que ça me fait un peu peur comme tâche car j'ai jamais fait ça.
Et j'ai l'impression que la plupart se trouve sur la carte haute tension.
Mais bon, si il faut...
Sinon j'ai trouvé un guide de dépannage sur le net qui a l'air très complet :
https://github.com/Guimli/Vectrex-Repair-Manual/blob/main/Manuel%20de%20r%C3%A9paration%20Vectrex%2020230327.pdf
A priori une des pannes fréquentes est le 6522.
Du coup j'en ai pris 2 sur Ali car c'est pas cher et facile à changer.
Billard anglais 7ft
n0n0
Voici ce que conseille le document :
La fameuse J204 sur le papier :
... et la même sur ma vectrex :
Jaune : 1
Vert : 2
Orange : 3
Rouge : 4
Et mes résultats :
Orange - Jaune : 10V DC
Orange - Vert : 4.95V DC
Orange - Rouge : 18.35V DC
J'ai aussi regardé les 4 sorties du potentiomètre SW301:
J'ai du 11.26V AC sur chacune
Ce qui voudrait dire qu'il y a un couac dans cette zone ?
Billard anglais 7ft
Citation de: n0n0 le Jeudi 01 Février 2024, 14:48:37 PMEt mes résultats :
Oui, seul ton +5V est bon. Il te manque le -5V et le -13V.
Disposes-tu d'un oscilloscope ?
Regarde déjà au voltmètre ce que tu as en entrée (entre br. 1 et 2) et en sortie (entre br. 3 et 2) de 7905 : c'est lui qui régule le -5V.
Pour le -13V ça pourrait être la diode Zener DZ102 : c'est elle qui fixe le -13V.
n0n0
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 01 Février 2024, 16:53:00 PMDisposes-tu d'un oscilloscope ?
Malheureusement je n'ai pas d'oscilloscope.
en entrée (entre br. 1 et 2) : 14.4V
en sortie (entre br. 3 et 2) de 7905 : 5.0V
Billard anglais 7ft
n0n0
Je reviens sur le sujet car je n'ai pas avancé depuis le dernier post.
Est-ce que je dois acheter un oscilloscope avant tout ?
Changer la diode Zener ?
Sinon entre temps j'ai reçu un PIA 6522 car j'avais lu que c'était une cause courante du point blanc.
Mais j'imagine qu'avec les mesures que j'ai faite, ça n'a pas de sens ?
Billard anglais 7ft
n0n0
Je viens de trouver un article qui correspondrait pas mal à mon soucis :
https://int03.co.uk/blog/category/vectrex/
Par contre je me demande si je peux remplacer la diode zener 13V 400mW par une 13V 1/2W ?
Billard anglais 7ft
the_vidy
Elle est mieux la nouvelle ça ne devrait pas poser de problème (au contraire)
Citation de: n0n0 le Vendredi 01 Mars 2024, 09:06:37 AMEst-ce que je dois acheter un oscilloscope avant tout ?
Je ne suis pas sûr qu'acheter un oscilloscope soit indispensable, car il faut aussi savoir l'utiliser ;). Si tu n'as pas trop de connaissance en électricité et électronique, et jamais utilisé d'oscilloscope avant, tu risques de te retrouver un peu comme un poule avec un couteau ;). Sans être l'équivalent du tableau de bord d'un Boeing 747, l'oscillo présente un petit paquet de boutons que le néophyte pourrait avoir du mal à appréhender :).
Changer la Zener, oui je l'évoquais plus haut, elle est une bonne candidate à la panne qui te concerne.
Avant de la remplacer, tu peux aussi la tester, mais cela nécessite une mise en œuvre qui réclame un peu de matos :
Citation de: n0n0 le Vendredi 01 Mars 2024, 22:01:26 PMJe viens de trouver un article qui correspondrait pas mal à mon soucis :
Oui, comme le confirme the_vidy, ta diode 13V 1/2W convient très bien puisqu'elle est capable d'encaisser plus de puissance que celle d'origine (0,5W = 500 mW) :).
n0n0
J'ai changé la diode zener DZ102. Voici les nouvelles valeurs :
Vert - jaune : 5.0V
Vert - orange : -4.95V
Vert - rouge : 13.26V
Je pense donc que les tensions sont ok maintenant.
Par contre toujours ce maudit point blanc quand je pousse la luminosité.
Avec la petite musique de Minestorm en fond ...
Sinon j'ai ensuite changé le 6522... à tout hasard.
Mais pas mieux.
Qu'est ce que je peux faire maintenant ?
Billard anglais 7ft
Guimli
Il est toujours en panne ce Vectrex ?
Pour les test simple que tu peux faire, il faut vérifier que les condensateurs d'intégrations (les ronds brillants à droite de la Logic Board) ne soient pas en court circuit. Mais ensuite sans oscilloscope tu ne peux pas aller plus loin.
Je peux te recommander un spécialiste de la réparation sur Vectrex dans ta région.
