Pièces à remplacer ou pas
Démarré par Novice59, Dimanche 07 Janvier 2024, 01:09:58 AM
tilowil
#96
Il faut que tu regardes du coté ou tu as ce magnifique fil Jaune-Bleu, entre autre. C'est le coté du circuit pour créditer une partie si tu as la loterie (seconde capture de plan).
Tu remarqueras que toutes les entrées de la loterie sont conditionnés a des contacts du moteur, et aussi il y a de nombreux interrupteurs (connecteurs). tu as un connecteur qui doit etre reglé sur "Credit" et pas "Extraball", par exemple.
D'ailleurs quand tu mets un credit, est ce que ton flipper claque ?
ce sont des pistes.
Novice59
#97
je suis bien sur la broche crédit et non extra ball (du coup ce star pool peut faire extra ball ? Mais où sont stockés les 2 autres billes du coup s il le fait extra ball?)
Et quand tu parles du fil bleu et jaune c'est celui entouré sur ma photo au premier plan qui est sur le zéro -00-match je dois regarde à quoi par rapport à ce fil je ne comprends pas désolé
Et oui qd je mets un crédit il y a comme une sorte de claquage du match unit soit 1 crédit pour ajouter le 2 eme joueur ça claque 3 fois qd je rajoute le 3 player ça claque 4 fois et quand je rajoute le 4 player ça claque  5 fois au niveau du match unit
tilowil
Citation de: Novice59 le Dimanche 17 Mars 2024, 16:51:36 PMje suis bien sur la broche crédit et non extra ball (du coup ce star pool peut faire extra ball ? Mais où sont stockés les 2 autres billes du coup s il le fait extra ball?)
Oui tu peux te mettre en mode extra-Ball. Pourquoi tu me parles de 2 billes supplémentaires ? Ne confondrais tu pas Extraball et Multiball ? Extraball étant une bille supplémentaire une fois que la bille en cours est perdue. Tu as du voir aussi que le reglage du nombre de bille peut etre 3 ou 5 billes. Au US tu joues en 5 billes, mais en France les exploitants ont voulu faire plus d'argent et ont mis les flippers en 3 billes, ainsi les parties sont plus courtes.
Citation de: Novice59 le Dimanche 17 Mars 2024, 16:51:36 PMEt quand tu parles du fil bleu et jaune c'est celui entouré sur ma photo au premier plan qui est sur le zéro -00-match je dois regarde à quoi par rapport à ce fil je ne comprends pas désolé
Pour le fil (attention à l'ordre, un fil Jaune-Bleu, n'est pas le même qu'un fil Bleu-Jaune ;) ). Donc oui le fil Jaune-Bleu c'est bien celui que tu as entouré. Ce fil te donne le coté qui sert à l'attribution des credits. Donc si ton flipper ne "claque" pas alors que tu as la valeur des dizaines correspondant au match, c'est de ce coté du Match Unit qu'il faut que tu regardes.
Tu peux voir sur cette partie de schema, les couleurs entourées de rouge, il y a un fil Jaune-Vert et un fil Vert-Jaune. Le numero indique la repetition d'utilisation, ici 1 pour la seconde fois et 3 pour la quatrième fois.
Citation de: Novice59 le Dimanche 17 Mars 2024, 16:51:36 PMEt oui qd je mets un crédit il y a comme une sorte de claquage du match unit soit 1 crédit pour ajouter le 2 eme joueur ça claque 3 fois qd je rajoute le 3 player ça claque 4 fois et quand je rajoute le 4 player ça claque  5 fois au niveau du match unit
Ca par contre ce n'est pas normal. Ce qui est normal, 1 crédit = 1 clac. Le claquement n'est pas lié au joueur que tu inscris au player unit, mais au nombre de credit que tu inscrit au Credit Unit. Quand je parle de clac, c'est le Knocker qui doit s'activer. Forcement les bobines des Unit font aussi du bruit en bougeant, mais ce n'est pas le knocker.
Un knocker ca ressemble a ca. J'ai pris une photo d'un Williams Triple Action (qui est de la même génération que ton Star Pool). c'est lui qui te donne le "Clac". Il n'est peut-etre pas placer exactement la sur ton Flipper, mais voyant à quoi il ressemble, tu sauras le retrouver facilement.
Verifie bien la notion d'accompagnement des contacts.
Novice59
 :'( ah oui effectivement je confonds l extra ball et multi ball autant pour moi ok
Pour les fils du match unit je ne saisis pas vraiment  ce que veut dire la répétition d utilisation 1/2/3...fois du cable et sa couleur : cela veut dire qu il a plusieurs fois le même câble avec ses mêmes couleurs à différents endroits donc répertories de la sorte mais qui communiquent tous les uns avec les autres ?
Et il y a un autre souci c'est que l ordre des  couleurs de fils ne se suivent pas comme sur le schéma voir photo
Et pour le knocker et bien je viens de découvrir que je n en ai pas mais j ai trouvé son emplacement il y a 2 trou de vis à côté du xylophone avec son schéma
tilowil
Citation de: Novice59 le Lundi 18 Mars 2024, 21:20:44 PMPour les fils du match unit je ne saisis pas vraiment  ce que veut dire la répétition d utilisation 1/2/3...fois du cable et sa couleur : cela veut dire qu il a plusieurs fois le même câble avec ses mêmes couleurs à différents endroits donc répertories de la sorte mais qui communiquent tous les uns avec les autres ?
Non c'est qu'a l'époque le nombre de fils différent étaient restreint, alors quand tu avais utilisé toutes les couleurs de fils a ta disposition, tu réutilisais des couleurs de fils déjà utilisées. Mais tu t'en servais ailleurs dans un circuit qui n'avais pas de point commun avec ta precedente utilisation de cette couleur. Donc non ils ne communiquent pas entre eux. Ca aurait été trop simple  =:)) .
Citation de: Novice59 le Lundi 18 Mars 2024, 21:20:44 PMEt il y a un autre souci c'est que l ordre des  couleurs de fils ne se suivent pas comme sur le schéma voir photo
C'est normal sur le schema en haut du Match Unit tu as 00, juste en dessous tu as 10, ... et pour finir en bas du Match Unit tu as 90.
Par contre , et je vais utilisé ta photo et ce que je t'ai deja posté :
Tu ne trouves pas qu'il y a une ressemblance  ;)
Ah ca c'est bête de ne pas avoir le knocker. Ce n'est pas vital non plus, c'est que quand tu claqueras aux points, au spécial ou à la loterie rien ne te donneras l'information. mais ca doit quand même t'ajouter un crédit. Pour la loterie tu dois avoir un mauvais contact, si le contact de ta Match unit est bon, que ceux de te D.U. sont bon, c'est dans ton moteur qu'il y a le probleme. Verifie 2B (NO), 3B (NO), 4B (NO) et 5A (MB partie NO). Attention à l'ordre des cames du moteur #2 est la 3eme, #3 est la 5eme, #4 est la 6eme et #5 est la 7eme en partant du moteur, mais tout est référencé dans ton schéma.
Commence par la. Et force ton flipper a être sur la valeur de la loterie, Attention ton flipper sera sous tension, ne touche pas les bobines ;). teste pour les 4 players.
Novice59
Ok je vais vérifier tout ça et merci pour les fils match unit effectivement c'est pareil que sur le schéma
Et les fils répertoriés tous différents et pas commun entre eux ok
Sinon j ai trouver un knocker d occasion mais sans le branchement que je vais devoir faire s il est possible d avoir son schéma avec ses câbles de branchement  car ds mon flipper je n en ai aucune trace stp car sur le plan à part un « kicker SWS «  j ai rien trouvé d autre et la compréhension de ce branchement kicker c'est un peu du chinois lol
D avance merci
tilowil
Si tu as trouver un knocker d'occasion c'est génial  ^-^ .
Ne confond pas Knocker et Kicker. Le knocker ne sert que d'avertissement pour t'informer que tu es un dieu et que tu viens de gagner une partie gratuite. Le Kicker est un systeme qui est la, en general pour sauver ta bille si elle passe par un outlane. Chez Williams cela designe aussi les SlingShot.
Illustration :
En reel. J'ai mis bobine sur le doigt qui pousse le slingshot, reellement la bobine est dessous le plateau.
Et sous le plateau. Je ne vois pas avec cette photo le contact qui sert à marquer les points.
sur le schéma.
Citation de: Novice59 le Mardi 19 Mars 2024, 13:11:06 PM
Pour reprendre l'image que tu as posté, si tu suis le 'fil' du schéma au bout tu trouves la bobine du relais 10 pts, car a chaque fois que tu touches un slingshots, tu marques 10 pts.
Pour la pose de ton knocker, il faut que tu fixes la structure métallique a la caisse, avec des vis a bois courte, pour ne pas traverser l'épaisseur du bois. Prends exemple sur une vis qui tiens le Chime (Carrillon) à la caisse.
Le circuit du knocker est ici :
Il est simple. Tu le fixe, dans le bon sens. comme ici sur un Jubilee :
et tu le relies, si tu as avec un connecteur suivant le schéma que tu as en caisse, il n'y a pas de polarité et donc de sens dans les fils.
Si tu n'as pas de connecteur tu peux souder tes fils avec ceux qui sont déjà soudé au connecteur femelle en respectant l'emplacement.
Tu peux aussi courir les exploitants et les revendeurs de pièces d'occasion. Tu en as un a Attiches (59) ou attendre un salon, en France ou en Belgique.
Novice59
 :-\ bonsoir à tous et surtout à Tilowil désolé pour l attente ces derniers temps pas eu le temps de regarder à tt ça je viens juste d installer mon knocker en reliant sa bobine au connecteur sans polarité comme le précise Tilowil mais il ne fonctionne pas qd le score final et la loterie sont identiques pas de crédit supplémentaires active et pas le clac du knocker ....dommage
Et j ai un autre petit souci en pleine partie j ai des changements de joueurs qui se font sans même perdre la bille
J ai l impression que c'est lorsqu il y a trop d activité es ds le flipper plusieurs choses activées donc bcp de mouvement et déclenche le passage au joueur suivant qq un a déjà eu le tour ?
D avance merci à tous
tilowil
En ce qui concerne ton knocker, dans l'état je ne sais rien te dire, car je ne sais pas comment tu l'as branché, ni ou.
Le changement de joueur c'est a cause du player Unit. Il faut que tu regardes le circuit de commande de la bobine du player unit (surement un problème avec un contact du moteur mal cambré.
Novice59
Je joins les photos du knocker et le branchement
Pour info les 2 fils non reliés sont ceux que j ai eu avec le morceau de plaque pour branchement ds le connecteur femelle de l emplacement knocker je les ai laissé mais ils ne servent à rien car j ai utilisé mes propres câbles entourés en rouge sur la photo
Et je regarderai pour le player unit merci encore
tilowil
Une question bete, as tu essayer en retournant le bloc de ton knocker, car si le plongeur va vers le bas lors de l'excitation de la bobine, ton knocker ne fera rien. En le retournant la gravité l'entrainera vers le bas et l'excitation vers le haut. ce qui me fait te dire ca c'est la partie blanche (que tu retrouve sur tes bobine de Chime aussi.
Novice59
#107
Salut non pas essaye en fait je me suis basé sur une image tiré d internet d un knocker d un autre star pool : la première photo
Après je l ai peut être tt monte à l envers je vais vérifie pourtant il est ds le même sens que la photo tiree d internet
tilowil
#108
Si ta première photo est celle tiré d'internet, on peux voir que le bas du plongeur est gris noir, alors que chez toi on voit la partie blanche qui sert de marteau contre la lame du chime ou dans ton cas contre la structure du knocker. Si c'est toi qui a fait l'assemblage tu peux aussi essayer en retournant le plongeur (principe des 3 doigts en electromagnétisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Règle_de_la_main_droite
Tu peux tester avec une pile de 9V, ca peux te donner une idée du sens vers laquelle le plongeur va aller.
Tu peux aussi retirer les vieux morceaux de fil sur ton connecteur, qui peuvent faire des faux contacts voire des court circuit.
Novice59
 ^- effectivement le plongeur à l'intérieur de la bobine était à l envers bien vu Tilowil dis donc quel talent
Et teste à la pile 9 volts il monte bien ; déjà ça c'est régle par contre la loterie qd ça tombe juste pas de crédit rajoute et pas de claquage knocker  :'(
tilowil
Avant de parler de la loterie, est ce que il y a un 'clac' lorsque tu ajoutes un credit ?
Je commencerais par regarder l'anti-cheat qui est NC, mais s'il est ouvert ou que les 2 fils n'ont pas été soudés ensemble ne va pas permettre au knocker de fonctionner. Le moyen simple de le tester, quand tu actives le 25c Switch (au niveau du monnayeur) est ce que ton relais 25c Relay s'active ?
Ensuite tu peux voir qu'il y a 3 contacts MB (25c switch, 25c relay, et 10c relay) si un des 3 est mal cambrer, ca ne fonctionneras pas. Il reste le contacte E.O.S du coin Unit.
Verifie deja ca, la loterie on en parlera ensuite.
Je veux bien une photo, flipper éteint, de ton match unit, surtout des contacts sur les circuits imprimés coté lumières et coté parties, et sans toucher le Match Unit entre les 2 photos. Merci.
Novice59
#111
Oui j ai bien le clac et fonctionnement du knocker lorsque j ajoute du crédit (a la main dans le frontend par le crédit unit : il n y a que comme ça que je peux ajouter du crédit et qd j arrive à zéro je recommence )
Oui eglmt mon relay 25c s active lorsque j'appuie sur le switch 25 c sur le monnayeur
Pour le contact coin unit il doit être normalement ouvert et se fermer quand la loterie est bonne ? ou il peut s ouvrir à d autre moment car la le mien partie finie il est fermé et partie  lancée aussi voir première photo
Et ensuite toutes les autres photos sont celles du match unit
Merci bcp
