Tilt Audio, Besoin d'aide
Démarré par Pascal6259, Dimanche 17 Novembre 2024, 06:20:08 AM
Pascal6259
salut,
je débute dans tilt audio, soyez indulgent !
je cherchais un groupe d'aide pour le montage et la gestion de la sd mais je ne trouve pas...
j'ai commandé un kit mais le module 5v n'a semble t il pas la bonne taille (le module est plus petit), quelle est la meilleure option :
bricoler ou commander un autre module ?
aussi pour la sd si quelqu'un peut m'expliquer :
ce qu'il faut télécharger
l'activation
est ce que je peux mettre n'importe quelle musique
et enfin si vous savez si il existe des forums d'aide en anglais ou français, je suis preneur
merci !
tilowil
#1
J'ai séparé ton message du Topic d'Aganyte, pour éviter de le polluer, car visiblement tu vas avoir besoin de beaucoup d'aide.
tilowil
J'ai aussi commandé une version de la Tilt Audio pour mon Jurassic, et effectivement le module qui convertit le 12VDC en 5VDC est plus petit que la version précédente, mais on peut quand même le mettre sur la carte, sinon il te faudra un module MP1584.
Je vais te mettre une photo de comment installer le nouveau module.
à gauche le module MP1584, à droite le nouveau module plus petit.
Comment installer le nouveau module. C'est un choix personnel de laisser les connecteurs en paires.
Et une fois soudés. Tu peux constater que c'est possible.
Quand à la carte µSD, il faut que tu recupère sur le site de Tilt!Audio le firmware (1.38 au moment ou j'ecris ce message avec une mise à jour 1.41).
avec un soft façon Pi Imager tu colles l'image dans la µSD comme n'importe quelle version d'un OS pour RPi.
Pour l'activation tu vas toujours sur le site de Tilt!Audio et tu achetes une licence.
Et enfin pour la musique tu as le choix, il existe des packs déjà tout conçu ou tu te créés ton propre pack.
Pascal6259
Merci pour ta réponse Tilowil !
je n'avais pas vu que tu as déplacé ma réponse !
j'ai réussi à finir la carte !
par contre ça ne fonctionne pas...
sur mon écran j'ai :
VERSION: 1.38
IP: 127.0.0.1
SOUNSETS; 1/1
A: (null)
M: DATAEAST    V:   64
SERIAL:  1718521701
j'ai modifié sur le fichier "raspin" qui est dans data
j'ai remplacé "vendor=0" par "vendor=1"   (j'ai testé sur un ToM qui est un WPC)
normalement la version 1.38 est sensé reconnaitre automatiquement
mais j'ai toujours le même message...
j'ai testé avec pi zéro et pi3b, à part changer le numéro de série, ça n'a rien changé
merci pour votre aide
tilowil
Tout simplement ta sortie audio est configuré sur Null
La dernière version du logiciel est 1.41.
Pascal6259
salut,
merci pour ta réponse
mais comment je modifie du coup pour pas que ça sorte sur "Null"
et aussi, tu me conseilles de formater et d'installer la version 1.41 ?
tilowil
Non la version 1.41 est un update. Stephan explique tout dans les différents messages de son blog/site, entre autre tout le paramétrage et les mises à jour.
Chaque carte dépend de son usage.
Pascal6259
#7
ok,
j'ai téléchargé le patch 1.41
je l'ai renommer update.zip (je l'ai laissé au format zip)
j'ai installé ce fichier dans le dossier "update" de ma sd
ça n'a rien changé
j'ai toujours la même chose
Pascal6259
par wifi avec mon tél, j'ai pu grâce à l'interface tiltaudio
en mode expert, modifié vendor, je suis maintenant en WPC !
après avoir éteint et redémarrer ça reste en wpc !
message à l'écran maintenant :
VERSION: 1.38
IP: 127.0.0.1
SOUNSETS; 1/1
A: (null)
M: WPC    V:   64
SERIAL:  1718521701
toujours pas de son mais normal je pense car
A:   (null)
j'ai pourtant brancher un casque en jack et aussi les deux enceintes du speaker pannel (pas encore fait l'enceinte de caisse, j'attends que ça fonctionne pour le faire
denisluc
Bonjour à tous, perso j'ai acheté une licence lundi après midi mais toujours pas nouvelle...
tilowil
Citation de: Pascal6259 le Lundi 02 Décembre 2024, 11:34:17 AMtoujours pas de son mais normal je pense car
A:   (null)
Tu as changé le vendor par l'interface Web, mettre vendor WPC n'est pas toujours le bon choix. Tu peux avoir aussi du WPCDCS, comme pour le ToM par exemple, et a ce moment il ne faut pas avoir omis R3. Normalement le changement se fait tout seul. Comment as tu extrait tes fichiers sons ?
Tu peux changer ta sortie audio de la même façon par l'interface web ou avec un appui long sur le bouton poussoir de mémoire.
La sortie Audio doit se faire par le GPIO. La sortie par le jack du Pi est dans le choix de la sortie audio et pour le moment ta sortie audio (A) est toujours null.
Peux tu mettre une photo de ta carte au complet, s'il te plait.
Citation de: denisluc le Mardi 03 Décembre 2024, 16:04:15 PMBonjour à tous, perso j'ai acheté une licence lundi après midi mais toujours pas nouvelle...
Le site génère le fichier en principe dans la nuit qui suit l'achat vers 1h ou 2h du matin (heure de paris). Contactes Stephan Rinke. Donne lui un max d'informations (num de commande, transaction paypal, ...). J'ai eu le même souci avec mon achat de licence pour la carte pour mon JUPK. Je l'ai contacté, il m'a envoyé le fichier de licence.
denisluc
Merci pour ton retour, c'est sympa. Je vous tiens au jus car cette carte est vraiment pas mal.
Pascal6259
#12
je n'ai pas mis R3...
j'ai suivi bêtement les images de montage...
j'espère que je n'ai rien bousillé
Pascal6259
#13
je vais essayer de récapituler :
- je n'ai pas installé R3, je vais le faire
- les fichiers sons que je vois apparaitre dans l'interface, je les ai pris sur le site conseillé
- en choix de sortie audio je n'ai pas GPIO... je mets les propositions :
Pascal6259
denisluc
Hello, pas besoin de R3, tu es certain de tes réseaux de résistances, uniquement 5 résistances de 47 ohms par réseau  "pas de commun"
