Tilt Audio, Besoin d'aide
Démarré par Pascal6259, Dimanche 17 Novembre 2024, 06:20:08 AM
Pascal6259
salut, je ne comprends plus là, désolé  :-[
denisluc
Bonsoir Pascal, je t'ai envoyé un message privé.
tilowil
Citation de: Pascal6259 le Mercredi 04 Décembre 2024, 13:36:52 PM- je n'ai pas installé R3, je vais le faire
- les fichiers sons que je vois apparaitre dans l'interface, je les ai pris sur le site conseillé
- en choix de sortie audio je n'ai pas GPIO... je mets les propositions :
utilises : snd_rpi_hifiberry_dac, HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi-0:Hardware device with all software conversion
tu peux aussi utiliser : hifiberry dac with equalizer (mais sans le bluetooth, donc pas celui sélectionné sur tes images).
Il te manque 3 choses :
- la résistance R3 (10K)
- sur les PAM8610 il te manque la connexion à la carte en haut à gauche (de mémoire Sb).
Après avoir installé les modules LM2596 et MP1584, as tu vérifié les tensions (+12VDC et +5VDC), avant de poursuivre ? Le module LM2596 a souvent besoin d'un réajustement et délivre de base plus de 14VDC, enfin sur les modules que j'ai reçu j'ai du régler le 12VDC a chaque fois.
@denisluc, il faut R3  qui est utile pour le DSP et les DCS. @Pascal6259 a dit au début avoir commandé un kit donc les réseaux de résistances lui ont été fourni.
Tu devrais pouvoir avancer et sortir du son.
denisluc
Salut, perso je n'ai pas soudé R3 et les PAM8610 en haut à gauche, cela fonctionne mais tes écrits m'intéresses, je vais y regarder de plus près.
Merci.
Pascal6259
merci pour ta réponse,
j'ai soudé R3
et aussi les SB sur les amplis
je viens de constater que la connexion en wifi avec tilt audio ne tient que 30 secondes, pas facile d'aller dans l'interface du coup...
j'ai essayé en jack
j'ai essayé comme tu as dit
je lance des sons avec l'interface et rien, j'entends bien un souffle des enceintes quand j'augmente le volume mais aucun son.
j'ai mesuré 12v et 5v à ces endroits :
donc, voilà, est ce que le fait de ne pas pouvoir rester connecter à tiltaudio est une piste ?
merci
tilowil
Le 12V peut aussi se mesurer sur les PAM8610 car ils sont alimenté en 12VDC (haut droit).
par contre je vois que tu es toujours en 1.38 fait la mise à jour vers 1.41, même si la 1.38 est fonctionnelle.
Comme je vois que tu fais tes tests sur le flipper, as tu modifié le câblage de tes HP du cabinet pour avoir une vrai stéréo ?
Quand tu as l'ip 192.168.42.1 sur ton afficheur c'est que ton wifi est actif. Je ne sais pas avec quoi tu te connectes au RPi mais en fonction de ce que l'on utilise l'interface web fonctionne plus ou moins bien. Sur mon iphone pas de souci, mais sur mon ipad, cela ne fonctionne pas.
Pascal6259
salut,
effectivement j'ai aussi 12v au niveau des amplis.
je suis en 1.38
comme je l'ai dit :
j'ai téléchargé le patch 1.41
je l'ai renommer update.zip (je l'ai laissé au format zip)
j'ai installé ce fichier dans le dossier "update" de ma sd
fallait il le dézippé du coup pour passez en 1.41 ?
oui j'ai câblé correctement uniquement le speaker pannel mais pas encore l'enceinte du cabinet
effectivement avec mon tel ça coupe sans arrêt car il veut se mettre sur le wifi de la maison je vais essayer avec mon pc
merci
tilowil
Concernant la mise à jour, Si tu as mis la mise à jour, renommée update.zip dans le dossier update, au demarage suivant le système doit faire la mise à jour. S'il ne le fait pas, c'est que tu as un problème avec ton image ou ton update. Non pas besoin de dézipper l'archive. et après sur l'afficheur tu dois avoir Version: 1.41.
Si tu as câblé correctement les HP du fronton en retirant le condensateur, il n'y a pas de raison que le son ne sorte pas. Sauf un problème d'image, des mauvaises soudures sur les pins 12, 35, 38 et 40 du connecteur du RPi.
