Restauration bally speakeasy 2
Démarré par nasci30, Vendredi 27 Décembre 2024, 20:53:57 PM
nasci30
Bonjour à tous!!!
Je viens de rentrer un flipper Speakers 2 que je vais restaurer.
comme dab la carte CPU est oxydée donc je suis partie sur CPU neuve en remplacement et du coup je me lance pour le passer en led.
j'ai démonté toute les cartes et effectuer un nettoyage complet.
j'ai commencé par aspirer et nettoyé toute la caisse qui est dans un belle état d'origine.
Voila ce qui se complique pour moi , le plateau a une zone ou le mylar ce décolle et c'est pas trop jojo.
je suis novice et je fais appel a vos lumières pour m'indiquer comment faire pour refaire ce plateau qui a une particularité il est en résine
Merci pour votre aide.
voici la caisse avant :
voici le plateau :
Voici le tour de caisse:
un bon nettoyage effectué, le coté droit nécessite quelques retouches ou bien je le laisse en l'état ?
quelle produit pour conserver la peinture ?
Bienvenue à toi et merci pour le partage du WIP de ton flipper !  ^-
C'est un modèle que j'affectionne particulièrement car il était présent autour de 1983/1984 je dirais, au troquet à côté de mon lycée :). Je me souviens que ses pieds étaient complètement vrillés, car les joueurs devaient le bourrer pas mal pour que la "roulette" au centre du plateau leur sorte les numéros qu'ils souhaitaient :D !
J'ai hâte de voir la suite de cette restauration.
PS : j'ai fusionné tous tes messages en un seul ;). Tu peux également éditer un message déjà posté quand tu veux y ajouter du contenu :).
tilowil
#2
Concernant ton mylar, sauf s'il te dévie la boule, laisse le ainsi.
En effet on peut voir sur tes photos que les inserts 1,7,4,10 ont tournés. Ils ne sont donc plus collé au plateau et si tu retires le mylar ils vont surement venir avec.
Si malgré tout tu veux retirer le Mylar il va te falloir de la patience.
Il te faudra :
- un seche-cheuveux
- une ou plusieurs cale en bois en forme de triangle genre :
- un chiffon
- du white spirit
1- Avec le sèche cheveux, pas trop chaud, tu chauffes le mylar (une partie/zone à la fois).
2- Une fois le mylar de cette zone ramolli, tu tires dessus délicatement et pas plus que la partie chauffée. Pendant que tu tires le mylar, tu continus de chauffer celui ci.
3- En retirant le mylar, sa colle reste sur le plateau.
4- tu répètes l'opération jusqu'au retrait complet du mylar, ou du moins de la partie que tu veux retirer.
5- Maintenant que le mylar est retiré, il reste la colle sur le plateau. Avant de faire plus de chose tu essayes avec une chiffon imbibé de white spirit de tamponner une zone cachée pour être sur que le White ne fasse pas de dégât. Normalement ca doit faire le job.
6- tu imprègnes un chiffon avec du white spirit puis tu tamponnes avec ce chiffon la colle pour la faire ramollir.
7- quand la colle est molle, avec la cale en bois et par son angle le plus aigu tu repousses la colle. La cale en bois n'abimera pas le plateau.
8- Tu retires les grosses boules de colle sur le plateau et sur la cale.
9- tu répètes les point 6,7,8 jusqu'à disparition de la colle. C'est un peu long, mais tu aura un plateau nickel.
J'espère avoir répondu à ta question.
nasci30
Merci Little_Rabbit,  ^-
A vrai dire ,ce flipper je ne le connaissais pas du tout!! il est venu à moi tout seul lol.
déjà il a un petit fronton ce que j'apprécie pour la place et surtout qu'il est née comme moi .
Il a été stocké mais a pris la poussière de ouf
je vous ferai suivre l'avancé des travaux.
nasci30
#4
Merci tilowil  pour ce retour précis
Ce qui est dommage c'est qu'il y a juste cette partie qui est pas jolie et je pense que effectivement lors du jeux celui-ci déviera la boule.
Bien sur comme la chance est avec moi dans le cas ou le décollement provoque des suppressions, je peux faire des retouches acryliques sur la résine ou il faut une peinture spéciale?
Quand tout sera fini ( :mrgreen: mieux vaut lui faire un vernis complet ou bien le laisser comme ça?
Vu l'état du dessous du plateau je pense qu'il faut que je démonte le plateau complet pour le nettoyer si je veux qu'il reparte bien et pour quelques années
Merci @tilowil pour ce descriptif détaillé du décollage d'un mylar !
Je l'avais fait sur mon Rencontre du 3ème Type au milieu des années 80... Mais à l'époque comme vous pouvez l'imaginer, c'était au feeling ! ;)
Ta méthode est certainement bonne et éprouvée tilo, mais perso, plutôt qu'une cale en bois, j'utiliserais ce qu'on appelle en cuisine une "corne", c'est à dire une raclette en plastique qui sert à racler tout le contenu d'un saladier ou cul de poule par exemple :).
C'est un plastique suffisamment "mou" pour ne pas rayer, mais toutefois assez rigide pour bien racler, avec un biseau bien étudié. Et puis cela t'offre une bonne surface de raclage :). Ce n'est qu'une suggestion car j'avoue ne pas l'avoir testée ;).
tilowil
#6
@nasci30 : Franchement ton flipper ne va pas avoir la vie d'un flipper en exploitation, le mylar était surtout la pour protéger le plateau en exploitation, si  tu veux malgré tout protéger ton plateau je te conseillerais le PPF, c'est un plastique électrostatique autocicatrisant, tu peux en trouver Chez Amazon. Je l'ai fait sur mon Time Machine Data East et le PPF rehausse les couleurs et protège très bien le plateau. Avant je polishais mon plateau, pour faire une couche de protection.
Oui si tu veux retirer tout le mylar, il te faudra retirer tous les décors, tout ce qui se trouve sur le plateau. Par contre sers toi de la découpe du mylar pour ébaucher ta découpe si tu veux faire une pose de PPF.
Avantages du PPF :
- Il est repositionnable.
- Il ne rétrécie pas dans le temps et avec la chaleur.
- Il est facile à retirer, sans abimer le plateau.
- Il rehausse les couleurs du plateau (cf mon Wip Time Machine).
- Il est autocicatrisant.
Inconvénients du PPF :
- Il faut avoir un plateau propre sans poussière, sinon tu auras une 'bulle', il faudra retirer le PPF pour le nettoyer.
Exemple sur le Time Machine pour faire la comparaison.
Je n'avait mis qu'un petit rectangle pour faire un test.
Concernant la peinture je ne sais pas. Je poserais la question à mon ami Lundi. J'ai plus peur pour tes inserts, que pour ta peinture. Si la colle a bien été ramolli par le sèche cheveux et que tu est délicat, tu ne devrais pas avoir de soucis avec la peinture.
@Little_Rabbit : Je ne sais pas si une corne de pâtissier peut faire le job, car la surface est très grande, a cause de la largeur de la corne. Comme il faut bien ramollir la colle avant de la 'racler', je préfère la petite cale en bois ce qui permet de faire des petites surfaces à la fois et ainsi éviter que la colle soit moins souple. J'ai appris avec mon ami qui est pro dans la réparation/restauration de flipper. Franchement il faut de la patience, mais ca se fait super bien. A la fin on a un plateau nickel. Il faut aussi être méthodique pour ne rien oublier.
Manu2
J'ai beaucoup joué sur ce flip étant ado. Vu que c'est un add-a-ball, c'était des parties à rallonges, qui pouvaient durer plusieurs heures chacune !  :-[
Il faudrait que tu fasses une photo de la tranche du plateau. De mémoire, c'était un plateau recouvert d'une planche en plastique. Et je me demande si le mylar n'est pas posé sur cette planche plastique. Comme sur l'Elektra, de chez Bally aussi. Mais peut-être que je me trompe.
nasci30
Bonjour à vous ,
voici l'avancé des travaux.
Reception hier de la carte CPU , test effectué tout fonctionne à part quelques lampes à changer mes rien de méchant.
Coté plateau la zone du mylar est problématique car elle dévie la boule et meme la fait sautée si on shoot un peu fort .
voici  les photos de la zone .
Pour info , il n'y pas de mylar à par la zone basse le reste et vernis et plutot dans un bon état
Je pense qu'il est necessaire de traiter la zone  en retirant le mylar et refaire les retouches .
Oui là le mylar est complétement cuit.
Tu ne pourras jamais jouer correctement avec de telles bosses et crevasses.
Pas le choix que de le virer avec tous les risques que cela comporte malheureusement, décal d'insert et/ou peinture qui part avec
Bonne chance :)
