[Wip] Gottlieb surf champ. Première rénovation
Démarré par thomas63300, Mercredi 14 Décembre 2022, 18:47:12 PM
tilowil
#48
Quand tu vas regarder les Decagon Units le plus important c'est les 3 états des contacts, en position 1 à 8, la position 9 et la position 0 du decagon unit.
concernant ton plateau et la colle, il va te falloir de la patience un peu de white spirit et un coin en bois genre https://www.amazon.fr/Kraftmann-86678-Coins-Beige-Pièces/dp/B00QJ0YKOM/ref=sr_1_6
Avec un tampon imbibé de White, il ne faut pas inondé le plateau (le tampon est la pour déposer un peu de white), tu tamponnes la colle, pour la ramollir, et avec la cale en bois tu repousses la colle de la zone ramollie. Tu répètes l'opération jusqu'à avoir retiré toute la colle. l'avantage de la cale en bois, elle ne va pas rayer ta peinture.
Si ensuite tu veux protéger ton plateau, je crois me souvenir que tu as parler de vitrification de ton plateau, autrement tu as la solution du PPF, qui a l'avantage d'être autocicatrisant, il va raviver les couleurs de ton plateau, il est électrostatique. il pourra donc se retirer sans effort pour le changer d'ici des années. Je t'en avais déjà parlé dans les premiers messages.
Si tu veux toujours vitrifier ton plateau, le dessous n'est pas visible. Donc tu peux y écrire toutes tes informations utiles au remontage. Par exemple dessiner le contour du bloc que tu vas retirer, entourer les trous de vis utiles, tracer le passage de câbles, ... Tu comprends le principe. Penses aussi à noter les informations utiles, comme "douille horizontale" ou "attache passe cable" par exemple. ainsi le remontage sera un jeu d'enfant.
Par contre stocke ton faisceau sur une planche pour éviter les noeuds et autre entremêlement et respecte le sens haut bas. Limite fait glisser ta planche sous le faisceau pour le stokage et forcement l'inverse pour le remontage.
Il te faudrait presque un rôtissoire, ainsi tu sors ton plateau, tu le met sur la rôtissoire et tu n'as plus qu'a le faire tourner pour travailler le dessus ou le dessous. Et si tu as l'intention de faire d'autre flipper ca te sera utile. Il y a de nombreux exemple sur le net. La mienne est démontable, car je n'ai pas beaucoup de place.
Je pense avoir fait le tour.
thomas63300
Merci !!  :-)=
Ton aide est précieuse.
Pas bête cette idée de rôtissoire je vais voir si je peux pas bricoler un truc à l'atelier
Sinon je ferai 4 pieds temporaires je travaillerai sur l'extérieur du plateau puis je le retournerai. Donc tu me conseilles d'enlever l'intégralité de ce qui est sous le plateau ?
Même la tresse de masse métallique qui est agrafé et souder aux culots d'ampoules?
Oui je vais rester sur la vitrification, ça ne m'empêche pas de mettre un film cicatrisant par-dessus une fois fini mais le vernis protégera vraiment bien la peinture d'origine.
Je note les conseils pour le fronton et les decagon. Suite du wip en fin de semaine
thomas63300
Aujourd'hui petite réception d'une pièce qui ne servira qu'à clôturer l'étape du remontage et de la mise en service
Le cache interrupteur ''gottlieb'' imprimé en 3d
tilowil
Citation de: thomas63300 le Mercredi 21 Mai 2025, 06:46:59 AMDonc tu me conseilles d'enlever l'intégralité de ce qui est sous le plateau ?
Comme tu vas être sur une base de vernis, ce dernier va couler forcement par les trous du plateau (bumpers, rollover, cibles,...) si tu laisses des éléments sous le plateau, outre la difficulté pour le carrossier de mettre ton plateau a plat, mais les projections peuvent endommager, voire bloquer des éléments.
Oui retire tout sauf la tresse. ainsi ton carrossier pourra poser le plateau sans souci et faire une bonne vitrification.
Sympa le cache de l'interrupteur  :-*  ^-^ .
thomas63300
Ce week end pas d'avancé majeur sur le wip,
J'ai installé la nouvelle façade pour remplacer l'ancienne dont le bois était pourri et avait pris l'eau
Collé et vissé, avec les trou et rainurage d'origine pour s'adapter au mieux.
Après séchage je remet le flip sur ses pieds.
Je vais refaire une vérif des contacts plateaux fronton et planche de fond en vue d'un dernier test avant la rénovation esthétique.
Je n'ai pas encore osé démonter le plateau et le sous plateau, je vais peut être demander un coup de main a un ami (il fait du juke et pas de flip, mais il a déjà fait, il est calé, ultra minutieux et précis.)
 Ça m'évitera une connerie 😅
Prochain post pour voir le flip sur ses pieds
tilowil
Ca avance.  ^-
Hate de voir la suite.
thomas63300
Reprise du wip après une grosse pause, peu de temps libre mais on avance doucement. J'ai récupéré 4 pieds en bon état chez un amis, mais ils sont peints, ils vont donc être décapé et chromé (je m'en occuperai moi même, avec du chromage liquide au pistolet)
J'ai fini de déshabiller le plateau de jeu, je ne vais pas déposer le dessous par peur de faire des connerie, je boucherai les trous et je protégerai les éléments dessous. Je vais fabriquer une rôtissoire pour travailler sur celui ci (virer mylar et retouche peinture )
 En attendant j'ai fais des fichiers vectoriels pour les pochoirs de caisse et de Fronton, j'ai trouvé sur le net divers fichiers pour refaire l apron et quelques décors
J'hésite à faire scanner le plateau de jeu pour faire un overlay complet et économiser du temps pour les retouche peinture
Prochaine étape ponçage caisse et fronton, peinture blanche et ensuite pochoir. Pas très présent ici mais je mettrai des photos prochainement
tilowil
Hate de voir la suite et de voir les photos.
thomas63300
Voici quelques photos, les éléments extérieurs du plateau ont été démontés
Il me reste les petites rampes latérales chromée qui sont cloués, sans les tordre ça me paraît compliqué de les enlever...
J'ai enlevé le mylar, il reste un peu de colle à virer
On peut voir sur les photos les dégâts qu'il faudra reprendre en peinture ou avec un overlay complet...
Place aux photos
Voilà un peu pour illustrer le travail actuel
Petite question technique:
Est-ce que je peux tenter de lustrer l'intégralité du plateau avec une petite lustreuse et du lustrant de carrosserie pour raviver un peu les couleurs finir de virer la colle,
Pour avoir un plateau propre et une basse saine pour la suite
Si à tout hasard il y a sur ce forum à propriétaire de surchamp, ou une personne qui a un fichier pour refaire un overlay complet du plateau, ou qui est en capacité de le faire, je suis preneur, pas gratuitement bien sûr je le travail que ça demande...
tilowil
Tu as de la chance 95% des retouches que tu as à faire sont dans des zones unies. Tes personnages ne sont pas touchés. Un bon masquage et un coup d'aérographe et tu auras un plateau comme neuf.
Retirer la colle d'un mylar c'est toujours long.
Je ne suis pas sur du résultat avec l'utilisation d'une lustreuse. J'ai peur que la rotation mécanique fasse plus de dégâts que de bienfaits.
Pour raviver tes couleurs et protéger ton plateau rien de mieux que le film PPF. L'avantage il est autocicatrisant, électrostatique, et il redonne une profondeur aux couleurs. Regarde sur mon WIP du Time Machine message #67.
thomas63300
Ok merci
Je vais faire un test sur zone abîmée et caché avec lustreuse a basse vitesse.
Une fois la colle nettoyée je me fabrique une rôtissoire pour y installer le plateau et en avant pour l'aérographe  (:x
Je pense que faire un vectoriel du décor complet + overlay sera trop long et coûteux mais je garde la solution sous le coude ... L'avantage c'est que le fichiers peut servir a d'autre (comme le vectoriel de caisse et fronton que j'ai fait)
thomas63300
#59
Aujourd'hui pas d'avancer majeure sur le
WIP
Mais bricolage pour un peu plus de confort lors de la réfection du plateau
J'ai soudé quelques bouts de tube ensemble, le tout monté sur un vieux châssis de table en métal,
Pour avoir quelque chose qui ressemble à une rôtissoire
tilowil
Je vois que tu as commencer les dessins du fronton. Ce que tu peux aussi faire, si te ne veux pas te prendre la tete avec les pochoirs en fonction des couleurs, c'est imprimé directement sur un vinyle tes motifs de caisse et de fronton. J'ai eu l'occasion de voir un flipper refait avec des vinyles et franchement c'est hyper propre comme rendu. Il faut du vinyle mat bien sur. Mais superbe réalisation la vectorisation du coté de ton fronton  ^-^ .
thomas63300
#61
En attendant d'être allé acheter une nouvelle bobine de semi-auto d'ici vendredi soir, j'ai remis monsieur le flipper sur ses pieds
Edit: ce ne sont pas les pieds d'origine, ils ne sont même pas destinés à ce modèle je pense les pieds actuels sont plus longs que les pieds avant ce qui incline beaucoup plus le flip, pas sûr que ça soit jouable dans cette configuration
Vous pouvez me confirmer que les quatre pieds d'origine ont la même taille ?
tilowil
Juste pour essayer le dépôt d'image en restant dans le contexte
thomas63300
#63
 problème d'insertion de photo résolu.
Maintenant que le flipper sur ses pieds je vais pouvoir réaménager mon coin ''Wip'' à l'atelier
Et attaquer les travaux de peinture.  >:D
Je suis toujours à la recherche du fichiers pour effectuer une repro de la backglass
Je vais commander la peinture et le nécessaire pour l'aérographe du plateau
A suivre
