Aide panne polo 25
Démarré par Keyjee, Samedi 21 Février 2026, 17:09:31 PM
Keyjee
J'ai un souci avec une polo 25 sur un tube videocolor.
Je n'ai plus d'allumage au niveau du tube.
Il faut savoir quelle a ete démarrée sans la masse au niveau de la neckbord ( javais pas fait gaffe quelle avait ete enlevé)
Avant cela il y avait une image qui avait des soucis pour se synchroniser, la synchro restait puis javais de nouveau le scintillement de la recherche de synchro.
C'est en jouant de nouveau sur la synchro que le tube ecran noir et rien au cu du tube.
J'ai vérifié la tensionau point TP6, j'ai 89v et pas 145v.
Je seche un peu beaucoup....
Merci!!!
Jeutel hublo - crt sony
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Ta partie HT a lâché, je commencerai par tester le BU ligne
Keyjee
Pour le tester faut le dessouder je presume.
Je vais commencer par la
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Keyjee
Merci Fred de ton retour
Jsuis pas pro j'espère avec votre aide pouvoir me débrouiller un minimum
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Keyjee
Citation de: Fred G5 le Lundi 23 Février 2026, 15:55:42 PMOui c'est mieux
Mon fer à souder vient de lacher...il chauffe a peine...
Je regarde également pour acheter un nouveau bu
Tu as un bon lien ou je prends ce que je trouve sur Aliexpress car je narrive pas à trouver un philips en europe
Jai bu508a.
Tks
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Citation de: Keyjee le Lundi 23 Février 2026, 18:11:01 PM... car je narrive pas à trouver un philips en europe
Jai bu508a.
Je laisserai Fred G5 confirmer car je ne suis pas un pro en la matière, mais je pense que la marque du transistor n'a pas grande importance, il faut juste qu'il ait les bonnes caractéristiques.
Tu peux trouver un BU508AF chez E44. Que les pros confirment si c'est compatible ou pas (la dernière lettre de la réf, c'est une histoire de version de boîtier non ?) :).
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 23 Février 2026, 20:50:53 PMQue les pros confirment si c'est compatible ou pas (la dernière lettre de la réf, c'est une histoire de version de boîtier non ?) :).
Oui principalement, mais pas que.
RéférenceBoîtierDosDissipation thermiqueCommentaire
BU508ATO-218métallique125Wnécessite un isolant pour le monter sur un radiateur
BU508AFISOWATT218plastique50Waucun isolant nécessaire
La version "F" du transistor est isolée, mais n'est capable de dissiper (chaleur) que 40% de ce que sait faire son collègue "pas F".
Je confirme les mots de f4brice le 508A à le collecteur sur la semelle métallique et doit être isolé du châssis.
Il existe en boitier TO-3 ou TO-218 et sur le POLO c'est du TO-218, de ce que j'ai vu cette ref est obsolète mais ce trouve encore
La version AF est effectivement isolé mais peu dissiper moins de puissance.
Cela dit avant de changer un transistor il est bien de le tester, si ton fer est en panne tu peux aussi faire une mesure In-circuit avec ton multimètre.
Tu ne doit pas avoir de continuité entre Émetteur et Collecteur, ni entre Base est Collecteur.
De par la configuration du circuit tu as court circuit entre Base et Émetteur (le transfo driver étant à la masse par son enroulement secondaire)
Keyjee
Merci a vous
Je vais tester in circuit, dans ce cas pas besoin qu'il soit pluguer au 220?
Si hs les refs Aliexpress sont ok?
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Citation de: Keyjee le Mardi 24 Février 2026, 10:24:01 AMMerci a vous
Non surtout pas le pluguer au 220 pour des mesures de continuité !
Citation de: Keyjee le Mardi 24 Février 2026, 10:24:01 AMSi hs les refs Aliexpress sont ok?
De base je me méfie des composant semi-conducteur sur Aliexpress, beaucoup de fake, c'est un peu la loterie
Il y'a aussi le REF BU508AW en boitier TO-247 non isolé de 125W, qui pourra faire le job
J'ai vu ça sur Ebay un BU508A Philips NOS, vendeur français BU508A
Ou celui là en 508AW BU508AW
Keyjee
Merci ! Je vais prendre les philips sur ebay nos
Je testerai cette apres midi au calme
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Keyjee
Citation de: Fred G5 le Mardi 24 Février 2026, 09:22:19 AMJe confirme les mots de f4brice le 508A à le collecteur sur la semelle métallique et doit être isolé du châssis.
Je viens de tester
J'ai 0.474 entre collecteur et base ( mileu et droite)
J'ai 0.472 entre émetteur et collecteur (gauche et milieu)
En continuité pas de bip
Sauf quand gauche et droite ensemble.
Ca deplace le problème ?
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
Keyjee
J'ai testé aussi la tension sur la pate du milieu du bu ecran en tension
J'ai quasiment 89v.
Peut etre le condo situé juste avant ? Il parait en bon etat malgré tout.
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
0.4 émetteur/collecteur c'est pas bon. tu es en mode continuité (bip), ou mode test diode?
Pour en avoir le cœur net il faudra le dessouder quand même
Keyjee
Pour avoir les mesures jetais en mode diode il me semble
Et la continuité en bip
Naomi wip
New astro city wip
Blast wip
