Régler le 5V sur N'Styl
Démarré par AlexB, Mardi 21 Avril 2026, 19:09:45 PM
AlexB
Je veux installer recalbox dans ma borne N'Styl mais il est nécessaire d'avoir un voltage autour de 5.15V or la borne est à 5V stabilisés.
Le précédent propriétaire avait changé l'alim et je ne vois pas où ce réglage peut se faire.
Est-ce que ce type d'alim est correcte pour la borne ?
Un grand merci.
Alex
On dirai une alim atx de pc. (non réglable)
Une alim a découpage arcade se présente différement...
Je ne connais pas spécialement Recalbox, mais sur quelle plateforme le fais-tu tourner ? Sur un Raspberry Pi ?
Je ne pense pas que ce 5,15V soit un impératif. Je pense plutôt qu'il te faut un bon 5V, qui ne s'effondre pas dès que la demande en courant est un peu forte.
Pourrais-tu faire une photo de l'autre face de ton alim ? D'après ce que l'on en voit, on dirait une alimentation de PC, telle que celles qu'on met dans une tour... Si tel est le cas, le 5V ne se règle pas sur ces alimentations. Mais encore une fois, si ce 5V est bien stable, à mon avis ça devrait le faire (mais je le rappelle, je ne connais rien à Recalbox !...).
Mets-nous également une photo de la Recalbox branchée dans ta borne, qu'on comprenne bien comment tout cela est câblé.
On dirait effectivement une ancienne alim PC ATX, donc non réglable. avec ce genre d'alim qui régule en général sur le +5V il faut tirer un minimum de courant pour avoir un 5V propre.
Une alim type arcade sera plus appropriée
AlexB
Oui mais bien sûr, c'est une alim ATX ! Je me disais bien que sa forme m'était familière mais je ne pensais pas en trouver une là..
Merci de m'avoir éclairé sur ce point.
Du coup, quelle alim serait adaptée car j'en vois différentes sortes (à différents ampérages...) ?
C'est un Raspberry Pi 5 avec un boitier Recalbox RGB Jamma 2 qui sera donc raccordé au port Jamma. C'est du plug and play car la box va démarrer dès que je lance la borne. :)
Ils préconisent un courant de 5.1 à 5.2V donc je voulais respecter cette spec.
Par contre, je n'ai pas réussi encore à la faire fonctionner, il y a un pbm hardware quelque part... :(
Une alim type arcade c'est plutôt comme cela Smallcab Alim Arcade ou comme celle que maldoror68 a mis dans sont post.
Après je sais pas si tu as besoin de 12V ou pas sinon une alim 5V seule existe aussi
AlexB
Est-ce que ceci ferait largement l'affaire ?
https://www.smallcab.net/alimentation-arcade-5v15a-12v25a-p-98.html
Il y aurait le 5 et 12V.
La molette permettrait donc de régler le 5V ?
Question de noob : est-ce que c'est facile à installer quand on a jamais fait?
Merci. ;)
djalex
il te faut au minimum un bac+5
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
AlexB
Pour être franc, si j'additionne tous mes diplômes après le Bac, je suis à Bac+10 mais cela ne m'aide pas plus que ça car je ne suis pas très manuel et n'ai que très peu de connaissances en électricité... 😅
djalex
normalement sur les alims PC tu as un code couleurs concernant les cables fournissant les tensions requises (+5v en rouge, +12v en jaune, le ground en noir....)
si tu n'es pas sur.... un ptit coup de multimètre sur les connecteurs de l'alim pourrait t'indiquer la tension des differents cables...
Ensuite, il faut remettre ses memes cables sur la nouvelle alim....
Ne pas se tromper bien sur..
https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/
Sur la nouvelle alim, seuls le +5v, le +12v et le ground te seront necessaires
Asso Lyonnaise
Citation de: AlexB le Mercredi 22 Avril 2026, 16:53:56 PMEst-ce que ceci ferait largement l'affaire ?
Merci. ;)
Oui la molette permet de régler le 5V a la valeur souhaité.
Pour l'alim PC comme déjà écrit le rouge c'est le +5V, le noir la masse et le jaune le +12V.
Suffira de reporter cela sur la nouvelle alim
AlexB
#11
Super, merci beaucoup.
Cela semble très facile, je vais passer commande de l'alim précédemment citée. ;)
Quand on agit sur la molette, on modifie à la fois les +5V et +12V ?
AlexB
Citation de: AlexB le Mercredi 22 Avril 2026, 12:58:14 PMIls préconisent un courant de 5.1 à 5.2V donc je voulais respecter cette spec.
une tension
AlexB
Merci pour la précision. ;)
J'ai enfin pu tester hier la recalbox RGB Jamma 2 sur la borne et finalement, cela fonctionne bien malgré une TENSION inférieure à 5V. De ce qu'on m'a dit c'est la stabilité de ces 5V qui compte le plus.
Le changement d'alimentation n'est donc pas forcément urgent mais je pense que je vais tout de même le faire pour avoir une tension modifiable et une alim plus typée arcade. :)
Par contre, j'ai rentré une autre borne N'Styl ce WE qui me préoccupe davantage avec son alim d'origine.
J'ai rentré le WE dernier une borne N'Styl.
Elle avait auparavant un souci avec son alimentation d'après le vendeur car elle se lançait normalement mais si on l'arrêtait et qu'on la remettait en route immédiatement, la borne ne démarrait pas ; il fallait attendre un certain temps (que les composants "refroidissent") pour qu'elle puisse repartir. Mais juste avant que je la récupère, la panne a été définitive. Plus moyen de la démarrer...
Le vendeur, qui est électricien, a fait un capkit de la platine VNS110 et de la petite carte au cul du tube. Qui semble-t-il a résolu tous les problèmes.
Par contre, il n'a pas touché à l'alim avec tous ces condensateurs qui auraient pu être remplacés.
Qu'en pensez-vous ?
Merci. ;)
