Problème image sur moniteur arcade - Résolu
Démarré par funkycochise, Mardi 14 Mars 2006, 14:08:39 PM
Bon ma nba showtime est enfin rentrée au chaud  :smile:
J'ai tout remonté, écran, alim et faisceaux
Problème : je n'ai toujours pas d'image sur mon écran
l'écran c'est un WG K7501 ou quelquechose comme çà.
24Khz
L'écran se met bien sous tension mais rien ne s'affiche...
Comment puis je faire un diagnostic ?
deja t'es mal barré pour tester quelque chose avec du 24khz...
sachant qu'un PC c'est du 31khz et une PCB du 15khz...
Essaye de trouver la doc pour voir si il peut se switcher en 15 (voir 31)
Mais tu fait comment ton test, si ta pcb nba on nbc est foireuse ??
EDIT : je n'ai trouvé que la doc du k7500
http://www.wellsgardner.com/wellsgardner31/supportdata/K7500.pdf
http://www.wellsgardner.com/wellsgardner31/catalog.cfm?dest=itempg&itemid=220&secid=4&linkon=subsection&linkid=6
mais il doit pas etre beaucoups different. Mauvaise nouvelle , il ne prend que du 24khz .... T'es bon pour t'acheter un convertisseur ou changer d'ecran.
Chez l'exploitant, la borne démarrait et la pcb rebootait sans arrêt
Là si j'observe la PCB, je vois bien sur les différents indicateurs
(genre led 7 segments) que la séquence obéit à ce comportement
boot puis reboot etc...
Seulement on voyait sur l'écran les phases de test des eeprom...
Là je ne vois plus rien.
Ai je oublié de cabler quelquechose ?
Etant donné que j'avais été obligé de débrancher PCB, écran et alim
pour vider la cab...
ok, bah regarde si y'a pas des fils qui trainent ou alors si certains connecteurs ne sont pas monté à l'envers
Un truc, j'ai un variateur sur la l'alim comme pour régler une tension
Est ce que ca dit quelque chose à quelqu'un ?
Bon j'ai une image, qui se barre certes mais au moisn ya quelquechose
Ca fait des lignes de traviole...  comme si c'était pas synchronisé
Que puis je faire ?
chriscool
Tu dois avoir des potars quelque part sur ta platine (Fais bien attention à ne rien toucher d'autres, surtout pas toucher au tube :dead: ) et dans ceux-là il doit y en avoir un pour la synchro vertical et un autre pour la synchro horizontal
c'est bizarre que la synchro se soit barré durant le transport
Citation de: chriscoolTu dois avoir des potars quelque part sur ta platine (Fais bien attention à ne rien toucher d'autres, surtout pas toucher au tube :dead: ) et dans ceux-là il doit y en avoir un pour la synchro vertical et un autre pour la synchro horizontal
Sur la Neck PCn j'ai
Blue Bias, Red Bias et Green Bias
Green Drive et Red Drive
Focus et Screen
a mon avis rien à toucher à ce niveau
Sur la remote :
Vertical Pos, Height, Bright, Contrast
Horizontal Pos, Width
Sinon t'inquiète j'ai pas envie de me prendre une chataigne de la mort
C'est Vertical Hold non que je dois toucher ?
edit :
j'ai toucher un peu à tous les potards de la remote mais sans succès
Okay c'est bon ca marche
