vis pour fixer sanwa sur panel sega
Démarré par NewJOF, Mercredi 21 Mai 2008, 21:20:59 PM
NewJOF
salut
j'ai commandé chez starcab des sticks sanwa pour mon panel de ma futur naomi (wip toujours en cours, ça va avancé fort cette semaine!!!!  :-)= )
mais bon mon problème est tout bête, mais il faut 2 vis pour fixer les sanwa à la plaque de montage, mais de quel type???
Help et désolé pour cette question un peux stupide  :D
JOF
Citation de: NewJOF le Mercredi 21 Mai 2008, 21:20:59 PM
salut
Il n'y a pas de question stupide.
personnellement, je n'ai jamais eu à rajouter de vis pour fixer le joy à la plaque de montage. Normalement, tu as des vis soudées sur le panel qui te permettent de fixer le joystick. J'espère que çà aide.
supercarotte
Ca me fait penser qu'à priori, j'ai un problème similaire sur l'Aero City, je veux remplacer le panel 3 boutons par un 6 boutons, mais visiblement je ne peux pas fixer les sticks sur le 6 boutons, l'arrière du panel est différent  :(
Supercarotte c'est pas juste un soucis de plaque de montage ?
Citation de: funkycochise le Jeudi 22 Mai 2008, 08:15:22 AM
En fait , il me semble que çà dépend du panel, si il est fait pour monter du Sanwa ou du seimitsu. J'en ai eu un avec vis soudée et sans. Et ça rejoint le rpobléme de plaque de fixation , soit plate , soit en U.
Dans le 1er cas, on aura tous compris qu'un petit écrou fera l'affaire :D, dans l'autre j'ai ajouté une vis avec un écrou et contre écrou ou rondelle de fixation et çà bouge pas d'un poil.
supercarotte
Citation de: High_Cobra le Jeudi 22 Mai 2008, 09:05:59 AM
Peut être bien, j'ai pas regardé plus que ça, j'avais jeté un oeil en 2 sec ( il y a un bon moment) sous le panel actuel, et je me suis dit "merde, c'est pas la même chose" ... c'est peut être juste la plaque effectivement, je ferai une photo ce swar :)
Fixer du sanwa sur un panel Naomi c'est hyper chiant, on dirait que les tiges filetées ne correspondent qu'à des plaques de montages Seimitsu. Celle du sanwa (en forme de rectangle) ne s'y adapte pas (enfin si, en limant à MORT  ::) ). Peut etre avec une autre plaque de montage dont je ne connais pas la référence?
NewJOF
re
bon pour fixer les sticks j'ai trouvé la bonne taille de vis dans mon stock, donc c fixé, le problème est règlé donc  ^-^
par contre, sur un panel bien bouffé d'astro que j'ai entièrement refait. LE seul twist d'un coté il y a une plaque de montage pour joystick de type JLF sanwa, mais de l'autre pas de plaque..... Donc ma nouvelle question, ou trouver ce type de plaque de montage?? Car j'ai acheté les sticks déja  :-\
une petite photo
Merci  ^-
JOF
Sur ce genre de plaque tu n'a pas besoin de mounting plate. Tu visse directement sur les ergots en plastique noir de ton stick  ;)
NewJOF
heuuuuuuuuuuuu je comprends pas  :-[ en faite je t'explique, là il y a la plaque de fixation (sur la photo) mais de l'autre coté il n'y en à pas,et l'exploitant avait fait des trous dans le panel pour le fixer (le stick) moi je voudrais la même plaque de montage (que je sais même pas comment il faut souder d'ailleur...) pour placer à l'emplacement ou il n'y en à pas  :D
Help kaneda, je suis sur que tu as la solution  <:)
JOF
jujusl
l y a peut être moyen de bidouiller avec quelques bouts de profilé alu, assemblés par rivets et collés au mastic epoxy sur le panel... ::)
Ca n'est qu'une suggestion pour faire avancer le schmilblick ! ;)
supercarotte
Hop, j'en profite pour squatter ici, ça m'a motiver pour jeter un oeil à l'Aero :
En haut le nouveau panel, en bas l'actuel ... c'est pas la même chose, les trous sont pas au même endroit.
C'est juste une histoire de plaque ?
Citation de: NewJOF le Jeudi 22 Mai 2008, 22:28:49 PM
JOF
Sorry, j'avais pas vu la suite...  :-\
Tu n'a pas la mounting plate sur le panel de l'autre coté??? C'est pas cool.
Euuuh, la c'est vraiment solution bricole. Perso je pense que j'acheterai une mounting plate sanwa "S" chez starcab. D'habitude c'est pour adapter un joy sanwa sur un panel prévu pour recevoir du seimitsu, mais la collant à l'envers sur le dessous de ton panel (en soudant ou avec de la colle tres tres forte), ca devrait avoir la bonne épaisseur et tes deux joy devraient etre au meme niveau...
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=219_223_192&products_id=398
Je vois pas d'autre solution  :(
