Identification tube + pb tremblement
Démarré par epb0, Mercredi 05 Novembre 2008, 07:03:55 AM
epb0
Autant les flippers ne me posent pas trop de pb, autant mon arrivée dans le monde des bornes m'amène à pas mal d'interrogations !!!!
1/ Tout d'abord, l'identification de mon matériel (sur une Atari Pole Position modifiée Jamma):
J'ai une platine VNS90
Un CRT VNS110:
Et un tube inconnu !
En effet, d'un côté j'ai une étiquette marquée Hantarex, et de l'autre une étiquette qui m'indique un Thomson (enfin je crois vu le logo) A51-457X.
Alors, c'est quoi mon tube ?
2/ Tout fonctionne très bien, sauf un léger tremblement horizontale de toute l'image. Est-ce normal ?
Si non, que dois-je regarder ?
J'ai pensé aux condensateurs (mais cela agit-il sur ce type de pb, et si oui, y-a t-il des condo à changer en priorité par rapport à d'autres ?
Ou alors la tension. J'ai actuellement 120 V. Est-ce OK pour mon tube ?
Merci de vos lumières.
Eric
bobusan
Je pense que le sticker hantarex concerne une platine qui aurait été remplacée par la VNS. La référence du tube serait donc TTD A51-457X.
La doc de la platine VNS doit être dispo sur le site il me semble. ;)
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
epb0
Merci de ta réponse.
J'ai bien la doc de la platine, mais pas celle du tube....
Du coup, est-ce que 120 V c'est bon (cela dépend du tube ?) ?
Cela peut-il avoir une influence sur mon pb de tremblement horizontal ?
Eric
sebastien
#3
bonjour
t'as pas un vilain ventillo qui perturbe t'as base de temps ?
tu as essayer avec un autre jeu ? ça peut venir de plein de choses .  :?
epb0
Merci de ton aide.
Pour répondre, non, il n'y a pas de ventilo dans la borne (ni à côté !).
Comme je n'ai qu'un jeu, je ne sais pas si cela viens du PCB (pour info, c'est idem en mode test).
Eric
epb0
Eric
Zeiky
Déjà vérifie que t'as bien la terre relié au carénage de la platine pour le tremblement
epb0
Merci Zeiki de ta réponse.
La terre n'était pas reliée au chassis.
Mais après correction de cela et vérification des masses le problème subsiste toujours...
Si quelqu'un à une autre idée, je suis prenneur !
Eric
DOKKO59
Salut
Moi aussi j'avais un soucis de tremblement de l'image sur mon polo 25 et c'était des condos dont les soudures avaient lachées ;)
Salut.
Le problème de tremblement peut certainement être dû à un condensateur chimique qui prend sa retraite sans prévenir.
Mon conseil, c'est... de tous les replacer !!!
Tu devrais en avoir pour une dizaine d'euros.
Tu peux regarder ce post.
epb0
Merci à vous de ces informations.
Je vais regarder cela.
Eric
calou33
ha tient a l'epoque les debuts en arcade pose des interogations!! :?
