Ecran Hentarex 19 pouce tout vert !
Démarré par Polo59000, Samedi 31 Janvier 2009, 18:00:44 PM
Polo59000
Et bien voila j'ai réussi à mettre en route mon écran Hentarex, en fait le problème était issu de ma PCB (patte tordu) , bref voila çà fonctionne.
Par contre vu l'age de l'écran et en triturant tout les potard je n'arrive pas à avoir de belles couleurs (c'est un peu vert) mais surtout le texte bave un peu (surtout si j'ajoute de la lumière.. si j'en supprime ont ne vois plus rien.. et le potard et à son max!).
Donc à votre avis, l'avenir de cet écran est dans une déchetterie ou pas ? ou y'a moyen de lui redonner une seconde vie ?
Sinon j'ai fait des photos pour agrémenter mes propos:
il ne faut pas jouer a pit fighter, c'est un signe^^
PseudoName
Pour l'image qui bave, en jouant sur le focus (tht) ne change rien ?
Sinon pour la couleur, je penserai à une abscence (ou très faible) niveau de rouge...
Polo59000
bah oui Pitfighter c'est de la daube mais bon c'est pour faire mes testes  <:)
Sinon oui j'ai trifouillé partout, sinon le focus doit être ok car l'image reste nette.
C'est le le texte en fait.. y'a pas myen donc ? à part changer le tube ou la platine... je sais pas.
HI
Polo59000
neverdaie
Comme PseudoName ! je pense qu'il manque le rouge ! verifie encore le cablage et achètes des pattes de lapin ! :D
Je suis du même avis : c'est le rouge qui s'est fait la malle.
En général, ce n'est pas bien grave. C'est un transistor qui s'est petit-suicidé.
C'est dommage de tout jetter pour ça !
Polo59000
oui j'imagine bien que les condo et les transistors son fatigué voir petit suicidé, mais bon en même temps je me vois mal décortiquer les composants un à un, même si il existe des Cap Kit.  :-((
gc339
Bonsoir
Pour savoir si c'est le tube cathodique ou la platine électronique principale qui est HS, croise le fil rouge et le fil vert (ils font partie du toron de 5 fils : Noir, Jaune, Bleu, Rouge et Vert) qui fait la liaison entre la platine principale et le petit circuit imprimé enfiché au cul du tube cathodique.
  • S'il s'affiche du rouge à la place du vert, c'est la platine principale qui est en cause.
  • S'il y a du vert à la place du rouge, c'est le petit circuit imprimé qui est en cause ou le tube cathodique qui a un problème.
Polo59000
Merci GC339, quand tu dit croiser, c'est connecter les 2 fils ensemble en fait ?, sinon j'essaie si j'ai le temps de voir çà , sinon je me débrouillerais autrement.
Merci pour l'astuce en tous les cas.
neverdaie
non! croiser c'est inverser les points de connection !
sinon, je remercie gc339 et son astuce qui m'avait bien dépanner!
Pour avoir eu un probleme similaire (écran bleu) j'ai changé le transistor sur la platine qui se trouve sur le cul du tube.
(http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18273.0)
Essaye quand même de jouer sur les potards gain et cut off du vert, peut être que tu arriveras à fixer le problème sans avoir à remplacer des composants.
Polo59000
Ok merci , de toute manière je sais qu'il y à un potard qui ne réagit pas du tout (que je tourne avec un tournevis), un autre qui est à son maximum.. le reste réagissent mis ce n'est pas çà.
Dès que j'ai 5 minute j'essaie de faire des photos haute définition de tout les potard que j'ai trituré, car la je sais pas à quoi ressemble le "cut off" et "gain"
neverdaie
Le truc pour tester un écran c'est d'avoir toujours un petit montage LM1181 sous la main avec une xbox voir une ps2 ! c'est simple et ça rend bien service !
gc339
Citation de: Polo59000 le Samedi 31 Janvier 2009, 21:13:58 PM
Tu as les photos de l'implémentation de ces potars de réglage pages 25 et 26 de cette notice de dépannage : http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
