RT /Wip Cocktail Pac-Man
Démarré par HI, Mardi 10 Mars 2009, 09:10:14 AM
HI
#80
Séance peinture avec ma cabine perso pour les 2 cocktails ;)
2 heures d'attente ponçage très léger et peinture noire à suivre  :fleche:
du coup préparation du top de la table avant peinture, un peu de pate à bois sur les quelques détails c'est pas méchant mais tant que j'y suis.
non non elle n'est pas allumée  =:))
J'en profite pour nettoyer les supports de CP qui en ont bien besoin.
Je vais devoir passer à l'opération camouflage pour la peinture des 4 arrêtes de la cocktail..
Après ça le t-molding texturé pourra être remis, le même que celui de la SI upright d'ailleurs je vais me servir des chutes que j'ai gardée.
HI
#81
Toujours en quasi direct :)
Les pièces sont sèches au toucher je les retourne
Notez le mode feignasse j'ai pas poncé l'autre coté des portes  ::) sauf les endroits qui qui étaient piqués par la rouille.
également la différence entre les supports de plexi's et CP des 2 machines - rien à voir
HI
#83
Citation de: funkycochise le Samedi 04 Avril 2009, 16:39:31 PM
que c'est beau  :-*
attends en noir ça pète plus  ;)
Bon dilemne la température extérieur est en dessous de 15, pas conseillé de le faire dehors, à l'intérieur déjà fait mais pas conseillé  :?
Bon option couloirs de cave  :-)=  ;D
Je bombe, j'attends quelques minutes et je remonte le tout en faisant bien attention.
une petite photo ?  :D
Au passage ça pète tellement qu'on voit le flash en miroir sur une des portes, pourtant c'est du satiné pas du brillant.
La suite demain pour l'autre coté :ang:
atarimania
Tu es parti pour battre le record de resto d'un borne !! ou "Comment restaurer une borne en 1 semaine"  :D
nicolas-le-jardinier
clair qu'il est rapide HI  :D
Ca envois du gros bois  :D
Reloaded
Mince, je lis le wip depuis le début et j'ai même pas posté  :-\
Bah...super boulot HI  ^-^
Rapide, nickel; ça semble tellement simple à te lire, encore beau boulot...continue ;)
HI
#87
 <:) pour vos encouragements.
Bon, faut y aller, je profite que tout le monde pionce dans l'immeuble.
Je retourne après la nuit de séchage
Et puis je redescends dans la cave  =:))
Ca va ça sent pas la peinture dans les couloirs.
Hop quelques minutes après je remonte..
C'est bon je vais me prendre un café...
Edit : toujours en quasi direct =:))
En attendant que la température extérieure grimpe.
camouflage
C'est fait à la sauvage hein  :)
la suite cassage de dos pour l'enlever du diable pour aller sur le balcon
edit : 11h06 il fait 13.8 °c dehors encore un peu de patience. :-\
HI
#88
Bon finalement j'ai fait passé le diable sur le balcon :)
une première couche direct sur le bois après un passage au grains très fin.
J'avais pensé la coucher pour éviter les coulures, ce n'est pas l'option retenue .
Edit : après ... plusieurs couches
Il est temps de la rentrer en d'enlever le camouflage.
Il me reste les grilles à rafraichir, la charnière également
Je passe au t-molding tant que je suis chaud  8)
2 petites chutes mais ça suffira
c'est du rapide un petit coup de ciseaux dans les angles si nécessaire.
berat
C'est propre, c'est beau, c'est classe!  ^-
super  :)
et ton t-molding à l'ai propore en plus  ^-^
HI
=:)) ça fait beaucoup plus que 24h que je suis dessus :)
@Nicolas, le T-molding est le reste de celui que j'avais acheté pour la SI donc il est neuf et était stocké depuis au chaud.
un peu de pâte à bois pour combler la rainure trop importante, la colle n'ayant pas été efficace.
Well done  ^-
Un truc super éfficace pour être certain que le T-Molding ne commence pas à 'bailler', c'est de mettre de la colle à chaud (avec un HotGun Glue) dans la rainure, quelque secondes avec de mettre le T-Molding, spécialement dans les angles... imparable  ;)
Yop je note au passage car ca a deja baillé dans les angles chez moi  :D
Tain le t molding à placer sur les cocktail ca l'air plus tendu que les up, surtout sur la galax, les angles sont bien prononcé.
HI
#95
Citation de: nicolas-le-jardinier le Dimanche 05 Avril 2009, 21:52:09 PM
@nuno c'est clair la colle à chaud ça doit pas bouger après :)
non non une fois qu'on a le coup de main après une première ça va tout seul, tu coupes le t dans un angle voir tu enlèves un petit morceau et ça passe tout seul.
Après si la rainure est trop grande effectivement là il faut consolider.
