Probleme d'image avec MVS slot 4
Démarré par neverdaie, Mercredi 18 Mars 2009, 18:17:28 PM
neverdaie
J'ai un MVS slot 4 avec 4 cartouches
Les slots 1 et 4 marchent très bien
mais les slots 2 et 3 me font des bugs
Ce que j'ai fait:
  -inverser les cartouches mais le probleme reste sur les solt 1 et 4 donc je pense
   que les cartouches ne sont pas en cause
  - j'ai nettoyé les deux cartes avec du produit vaisselle, nettoyé les contacts avec une bombe spéciale contact
  - j'ai verifié les soudures
mais j'ai toujours ce problème de bugs
Si quelqu'un connait la solution ce serait cool
merci !
Baddy
J'ai lu que les slot 4 était gourmands en 5V, il se peut que les ports 2 et 3 tirent un peu plus et donc bugguent par manque de courant :).
Vérifie le 5v de ton alim en charge.
Processor
l'idée de vérifier le 5v est très bonne, mais attention, contrairement aux idées reçues les slots 4 ne sont pas forcément très gourmands.
pour ma part j'ai un slot 4 sur une egret 2.Lorsque le voltage dépasse 4.85 en sortie d'alim j'ai des bug graphiques, j'ai pu tester ça avec certains jeux.
donc en tension optimale sur j'ai entre 4.83 et 4.85 en sortie d'alim et 4.73 sur le 5v du slot (sur le coté prêt du son.
voilou
Processor
 :fleche: regarde s'il n'y a pas une broche du connecteur qui soit pliée
:fleche: regarde s'il n'y a pas une soudure décolée
