rendre les microswitchs plus sensibles ?
Démarré par turrican3, Dimanche 22 Mars 2009, 21:45:14 PM
turrican3
rendre les microswitchs plus sensibles, est-ce possible ?
En fait je trouve que les commandes  en oblique sont un peu difficile, il faut quelquefois insister !
Si quelqu'un a une idée  ^-
Les bornes d'arcade ont bercés notre enfance , nous nous devons de les protéger. amen
Seppun
Tu peux augmenter le diamètre de ton actuator par exemple.( le morceau de plastique cylindrique situé à l'extrémité de la tige du stick)  <:)
Afin qu'il soit plus proche des microswitchs.
chinchilla
Citation de: turrican3 le Dimanche 22 Mars 2009, 21:45:14 PM
Excuse de sac  :D :fleche:
PseudoName
Tu utilises un restricteur octogonal ou carré ?
quakeerc
la solution de seppun est pas mal , sinon tu peux aussi te rabatre sur les microleaf
que tu peux avoir içi
pour en avoir je peux te dire que c'est de la très bonne came , et c'est comparable aux anciens contrôle a lamelle de cuivre , donc le simple fait de poser son doigt dessus marche  ;)
PseudoName
Comment faire pour les souder sur la PCB du stick ?
quakeerc
Citation de: PseudoName le Lundi 23 Mars 2009, 01:12:59 AM
oups , je pensais que ça parlais bouton ... , je viens de m'en rendre compte  ;D
turrican3
Citation de: PseudoName le Lundi 23 Mars 2009, 00:50:41 AM
euh c'est quoi un restricteur ?
PseudoName
C'est ça:
Cela permet de limiter ou autoriser les directions (2,4, ou 8 ).
Le tien a l'air assez vieux (ou alors c'est modèle générique bon marché).
Peut-être en faisant une petite révision améliorerait les choses (en ouvrant les microswitchs et en y mettant un peu de graisse, ou encore en écartant/resserant les lamelles).
turrican3
Je dirais qu'il sont vieux a mon avis, ils ont 20 ans !
neverdaie
Pour mes switchs, même vieux de 20 ans, j'utilise du:
et c'est bonnard, ils ont une seconde jeunesse, le poil brillant et le contact facile !
turrican3
Citation de: Seppun le Dimanche 22 Mars 2009, 22:59:28 PM
ok mais comment tu fais ?
PseudoName
D'abord, fait un décrassage interne des microswitchs, et par l'occasion un graissage de ceux-ci ainsi que de toutes les parties qui subissent des frottements (y compris l'actuateur et les lamelles).
L'actuateur, c'est ça:
turrican3
On sait démonter les microswitch ? comment ?  :?
Pour démonter un micro-switch, c'est très facile...
1ère étape :
2ème étape :
(bon ok, je  :fleche: )
PseudoName
Je pensais à un truc (qui m'est déjà arrivé):
regarde aussi au niveau de cette pièce blanche (le pivot)
Avec le temps, le lubrifiant sèche ou disparait, il faut donc remettre un peu de graisse (mais ATTENTION pas de graisse mécanique qui peut contenir des solvants et bouffe les plastiques !!!)
