Videocolor qui manque de color :D
Démarré par SladerZ, Lundi 11 Mai 2009, 10:26:08 AM
SladerZ
Bon je viens d'arriver sur le forum. J'ai récupéré deux bornes d'arcades Eurogames WDK. Sur une j'ai un écran videocolor j'ai l'impression qui me manque des couleurs. Comme le vert ou le jaune. J'ai bien les couleurs rouges et bleus. J'ai un potentiomètres qui me permet de modifier la couleur plus ou moins bleu sur le canon de l'écran. Mais je ne vois rien d'autre pour modifier la couleur.
Est-il possible que se soit des condensateurs qui serait passé a trépas ?
Je vais faire des photos de tout le matos. Car il i a un petit taff a faire pour que ca remarche.
Problème de slot mvs etc.
Je vois ça ce soir :D
Quand tu soude des composants. Ne marche pas pied nue. Car le fer à souder ca fait mal au pied.
gc339
Bonjour
Référence du tube électronique Vidéocolor ?
Référence et marque du châssis électronique ?
Normalement il devrait y avoir des étiquettes qui indiquent tout cela.
SladerZ
Je récupère toutes infos que j'ai ce soir.
SladerZ
Alors la borne est une eurogame WDK.
L'écran c'est un videocolor A51-437X  (A010564)
Par contre, ce que je ne comprend c'est que son alimentation c'est une hantarex MTC 9000.
L'alim général si je puis dire c'est une Hantarex US 300
Voila Je vais voir pour mettre de la photo
SladerZ
#4
Je vais pas ouvrir 3000 mille poste.
Mais j'ai un slot 2 mvs. J'ai lu qu'il fallait du 5V. Je suis d'accord. J'ai un petit potard a tourné sur les alim hantarex des bornes.
Mais je colle ou mon multimètre pour voir la tension ?
Pour info j'ai le même problème
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=12686.0
SladerZ
En regardant de plus près j'avais un fusil d'alimentation grillé. J'ai pris sur l'autre borne d'arcade qui a la meme alim. Meme sans les fusils les bornes fonctionnents. UN comble :D
SladerZ
#6
Ces fusibles la je peux en trouver sur conrad ?
http://www.conrad.fr/fusibles_c_18925_19002_19005
c'est pour une platine hantarex
C'est des fusibles a retardement ?
http://pdf.textfiles.com/manuals/ARCADE/A-J/Hantarex%20MTC9000%20(14-16-20in)%20%5BService%5D%20%5BEnglish%5D.pdf
Le TIME-DELAY FUSE 2.A
ET TIME-DELAY FUSE 3.15A
Bonsoir.
Inutile d'en acheter par correspondance.
Tu devrais trouver ça dans n'importe quel supermarché, Casto, etc...
  • respecter absolument l'ampérage du fusible
  • respecté aussi l'aspect temporisé du fusible
