Démarré par ggya, Lundi 27 Juillet 2009, 09:48:36 AM
BigPanik
mr.bombjack
mr.bombjack
J'ai vu qu'il existait plusieurs sega model 2, le 2A CRX est celui qui compose le sega rally.
Peux t on faire un sega rally avec un autre model ?
Quel jeu est compatible pour etre transformé en sega rally championship 95 ?
BigPanik
Peux tu créer un nouveau topic? Ca éviterai de polluer celui de GGYA.
BP
mr.bombjack
ggya
Ca y est volant recu au programme:
- demontage
- nettoyage et graissage
- pose + cablage
- tests  :D
Apparemment le levier de vitesse va peut être gener ???
JO73
La méga classe !!
Va falloir faire un cab dédié là avec un design bien F-zero  ^-^ avec le spare que tu as ca devrait pas poser problème  =:))
ggya
Avant ca faut que je trouve comment le demonter et le fixer?
j'arrive a desserrer aucune vis!
pour le dedie on verra mais c est clair qu'avec le header et le volant il ne manque plus que les stickers!
Tiens, pour l'instant il y a une F-Zero quasiment complète démontée sur Ebay.be, avec par exemple un retour de force ou des cartes de joueurs pour 10€ achat immédiat. Le mec vend aussi le lecteur de cartes, une Triforce, etc...  ;)
ggya
Merci mais je le savais déjà...c est son volant
Pour le lecteur de cm gamecube je vais tirer les câbles depuis la triforce et le lecteur de carte magnétique je m en passerai pour l instant
ggya
Ca y est le volant et le panel sont posés
Avant cela demontage et nettoyage....
Ca n a pas été facile, il est possible de fixer directement le volant sur un model 3 mais il faut enlever le mask ou comme je l'ai fais.......le decouper  :D
Il etait deja pre decoupe dans la mesure ou le mask est un mask M2 sur un panel M3 et que l'axe n'est pas au meme endroit du coup j'ai en plus decoupé les 3 compteurs pour avoir plus de place pour les cables du volant
Mais une fois fixer il y a du jeu meme vis serrée a fond
J'ai donc du enlever le tube metallique a l'arriere du volant qui recouvre l'axe du panel mais qui n'est pas suffisament long pour faire contact entre le roulement de l'axe sur le panel et le volant et du coup cela empeche de fixer correctement le volant,
je l'ai donc remplacer par le tube d'origine du panel M3
et ca bouge plus
Reste le cablage a faire de l IO au volant pour demain  ;)
Assasin !!!  >:D >:( :-(( :-((
J'ai pas compris pourquoi il à fallu que tu découpes ?
Les palettes sont sur potentiomètres ?
Si j'ai bien compris, tu peux pousser et tirer le volant ?
Tu aurais des photos du système ?
en fait tu peux lever et baisser le volant, pour modifier l'assiette de ton véhicule lors des sauts.
JO73
C'est pas vraiment lever et baisser, tu as un axe de rotation horizontal, donc tu peux incliner le volant vers le bas ou vers le haut.
L'axe du volant est tjs le meme que sur un model3
