Help pour syntaxe BAT [Résolu]
Démarré par mOa, Jeudi 19 Novembre 2009, 19:00:17 PM
mOa
Hello la compagnie  8)
Je bidouille le frontend de ma MAMEcab
et je voudrais lancer un BAT du type
J:\*.cue
CAD un batch avec un drive + un masque
Ca marche pas trop pour l'instant  ::)
Ma syntaxe est-elle correcte?
Merci de m'éclairer  <:)
C'est dans quel but ? Parce que là, je vois pas ce que doit faire ton batch...
T'as besoin de lister des fichiers CUE ?
mOa
C'est pour lancer des iso PCE CD
la syntaxe complete est:
mednafen j:\*.cue
*:c'est pour eviter de faire un batch par jeu
alors déjà, c'est mieux expliqué comme ça :D :D
Donc dans ton batch il faut mettre
mednafen j:\%1
et ensuite, tu lances ton bat avec en argument le nom du fichier CUE que tu veux, %1 sera remplacé par l'argument...
mOa
Le souci est que mon argument est different
En gros je veux lancer un jeu à partir d'un iso monté dans Daemon Tool  ;D
Est-il possible de modifier mon argumenten changeant l'extension
par ex?
du style %1+.cue?
oui mais tu veux lancer ça d'où ? d'un front-end ?
Parce qu'au pire, ton bat peut monter l'image dans deamon tools puis lancer l'emulateur...
Explique exactement ce que tu veux faire et on trouvera une solution...
FOR /F "tokens=*" %i in ('dir /B J:\*.cue') DO start %i
Pas sur que ça colle à la demande non plus :D :D :D
Ma commande démarre tout ce qui matche J:\*.cue
Vérification (à taper à la main dans une console) :
echo a > a.txt
echo b > b.txt
FOR /F "tokens=*" %i in ('dir /B *.txt') DO start %i
=> on a a.txt et b.txt dans un éditeur.
La demande d'origine :
Citation de: mOa le Jeudi 19 Novembre 2009, 19:00:17 PMje voudrais lancer un BAT du type
J:\*.cue
S'il ne veut démarrer que le 1er, il suffit d'écrire :
FOR /F "tokens=*" %i in ('dir /B J:\*.cue') DO start %i && exit
echo a > a.txt
echo b > b.txt
=> on a que a.txt dans un éditeur et la console n'existe plus.
Si jamais l'exécutable mednafen n'était pas associé avec les fichiers .cue, il suffirait juste d'écrire :
FOR /F "tokens=*" %i in ('dir /B J:\*.cue') DO mednafen %i
ou bien :
FOR /F "tokens=*" %i in ('dir /B J:\*.cue') DO mednafen %i && exit
mOa
J'ai trouvé la soluce  :-)=
C'est tout simple: Je renomme le *.cue avec le mm nom pour chaque jeu
Et çà marche!!
Je peux donc jouer des isos PSX, PCE CD et SEGA CD compressés en utilisant la fonction "compresser image" de Daemon Tools
Je gagne en place car j'utilise des Compact Flash comme DDur  8)
Merci pour votre aide les gars  ^-
Solkan
Citation de: mOa le Vendredi 20 Novembre 2009, 08:57:27 AM
De la place physique (en cm) ou de la place virtuelle (en Mo) ?
Dans les deux cas, je ne vois pas pourquoi. :-X
Solkan
mOa
De la place physique, je peux donc mettre plus de jeux;)
j'ai en tout 20 go de dispo
J'utilise des adaptateurs IDE->CF pour le silence
