Petit souci de scintillement avec soft15Khz + Ecran
Démarré par lsdxtac, Mardi 09 Février 2010, 21:09:31 PM
lsdxtac
Bonsoir,
Je viens de découvrir ce forum au fil de turpitudes pour monter ma mamecab et un petit souci se pose à moi :
j'ai de gros scintillements sous Windows sur mon écran de borne(15 Khz) mais sous les jeux c'est nickel quelqu'un saurait-il comment ne pas avoir ces scintillements propres à windows ? quels réglage de résolution/fréquence par exemple car ceci semble lié.
mon matos :
GeForce 6800GT en VGA
Soft15Khz + quickres j'ai passé le tout a 640x480@60Hz et passé la carte graphique en 15Khz
L'écran est celui d'origine d'une borne tagguée "arcade" de 20' de marque "Monitronic Master".
auriez vous une idée svp ?
Par avance merci pour vos conseils
Salut.
En 640 x 480 à 15,625 kHz, la carte graphique n'a pas d'autre choix que d'entrelacer.
Elle utilise réellement du 640 x 240 et un coup sur deux affiche les lignes paires puis les impaires.
Ca provoque un effet de scintillement assez désagréable.
Pour s'en débarrasser, régler Zindoze en 640 x 240 par exemple, mais ce mode n'est pas très pratique.
Je te conseille de rester en 640 x 480 et d'utiliser un front-end (Mala par exemple) avec un skin dont le graphisme a été peaufiné pour diminuer le scintillement.
Selon tes réglages de Mame, soit le switch de résolution appelle un mode non entrelacé (donc plus de scintillement), soit tu restes en 480 lignes, mais le scaling du jeu fait que les lignes paires et impaires sont identiques.
Pour info, ta borne n'est pas une Monitronic Master, mais une Arcades Electronic, équipée d'un chassis vidéo Monitronic Master.
Enfin, tu peux passer par ce topic pour t'y présenter.
steph de saintes
salut!
je viens de poster ici: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=10110.0
en fiat moi j ai une nvidia 6600GT et l image ''saute'' toutes les 5 a 6 secondes, c est TRES ennuyant, cela marchait super bien avec ma radeon 7500, alors je me demandait si qulqu un aurait un retour sur cette carte ....
merci !!
dapsaille
Je ne veux pas être déplaisant steph de saintes  mais ce n'est pas en exposant ton problème dans tous les posts que tu trouves que tu auras une solution plus vite.  ^-
steph de saintes
je suis vraiment desolé les gars mais je ne sais trop quelle est la bonne section ??
dapsaille
Crées un topic directement, cela sera plus simple.  ;)
steph de saintes
euh oui mais dans koi ?
le materiel ?
sorry je suis un peu newbies.....
sahaathyva
oui matériel est la bonne section pour exposer ton problème ;)
