Demon front, soucis technique
Démarré par shubmoo, Mardi 06 Avril 2010, 10:57:04 AM
shubmoo
Hello tout le monde,
Ayant un soucis assez étrange, j'espère trouver avec vous un début de solution :
J'ai ressorti mon slot PGM pour faire une petite partie de Demon Front quand soudain c'est le drame, écran noir, pas de boot.
Horreur et consternation je vérifie mon peigne jamma, le cablage, je nettoie le slot, la cartouche, OK
Toujours le même problème.
Je me dit merde, mon slot a cramé, du coup je le branche seul sans cartouche et la sueur froide, il boote normalement sur l'écran des dipswitch. Conclusion le soucis vient de Demon Front :/
Est ce que qqun a déja eu ce problème ou sait d'ou ça pourrait venir ?
Ca crame comme ça une cartouche ? Y a t-ils des composants plus sensibles que d'autres, une sécurité à l'intérieur etc ?
Ptet que les cartouches MVS fonctionnent de la même manière ?
D'ailleurs pour info, mon slot MVS et ses jeux fonctionnent très bien, donc mystère et boule de poil.
Merci d'avance !
Le gros point faible de tous les systèmes à cartouche (MVS, PGM, ST-V, ...), ce sont les contacts.
Je te conseille de nettoyer conciencieusement les contacts du slot et de la cartouche avec des cotons-tiges et de l'alcool à brûler.
Si tu as, tu peux ensuite donner un coup d'aérosol à contact.
Un faux-contact entre le slot et la cartouche peut tout à fait expliquer ton problème.
shubmoo
Citation de: f4brice le Mardi 06 Avril 2010, 11:20:27 AM
Beh justement c'est le premier truc que j'ai fait de nettoyer les contatcs et rien :/
Vais essayer le W40
en passant :
un truc qui n'a rien à voir:
est tu content de ton demon front (quand il marchait hein?) ? j'ai eu plusieurs avis, et j'hésite a me le procurer, vu que je n'ai pas pu le tester en emu... :-[
shubmoo
Citation de: maldoror68 le Mardi 06 Avril 2010, 11:53:33 AM
en passant :
C'est de la boucherie ce jeu, un must have pout tout fan de metal slug
Beau, fun, bourrés de petites idées de gameplay, bref une valeur sure :)
J'avais chopé le slot dans l'unique but d'avoir ce jeu.
CryingFreeman
un truc à la con... t'as essayé de remonter un peu le voltage ? genre de 0,5v
pas con...sors ton multimètre et teste le 5v sur l'entrée du mobo ::)
shubmoo
Citation de: CryingFreeman le Mardi 06 Avril 2010, 12:44:15 PM
Bon beh voila, apres avoir démonté ma cartouche, retourné le slot dans tous les sens, vidé une bouteille d'alcool sur les contacts...
J'ai donc boosté le voltage de quelques 10èmes comme le mentionait Crying Freeman et SHAZAAAAM, Demon Front est de retour !
Merci infiniment pour votre aide les gars et surtout à Crying freeman ;)
Entre temps, d'apres les conseils de  Cal2, j'ai jeté un coup d'oeil sur les composants pour voir les coulures et autres joyeusetés. Je remarque la pile verte sur le slot PGM qui a une tronche un peu moisie :/
C'est grave ? ça se change ou ça peut rester comme ça ?
ca doit pouvoir se changer, et perso, je le laisserai pas avec une tronche pareille ^^
PS: tu peux mettre des screens du jeu stp ?
CryingFreeman
Content d'avoir résolu ton souci  <:)
Citation de: shubmoo le Mardi 06 Avril 2010, 13:45:30 PMC'est grave ? ça se change ou ça peut rester comme ça ?
Ca se change.
Le problème, c'est que la petite batterie coûte un bras (dans les 10 ou 15 euros je crois).
N'attend pas : quand l'acide coule, tout devient oxydé et c'est très dur à dessouder.
J'ai des photos d'un changement de batterie sur ce slot, j'éditerai ce soir.
EDIT du soir :
Sur la 1ère photo, j'ai déjà nettoyé à fond et neutralisé l'acide qui a coulé.
Kretinou
Moi j'ai choisi une version PCB des jeux PGM pour éviter les ennuis de ce système sympa, mais peu fiable. Bon, c'est clair qu'il n'y a pas tous les jeux PGM sous format PCB, mais seul le Spectral Vs Generation m'intéressait :
http://i597.photobucket.com/albums/tt59/ianc/DSC00939.jpg
(observez la jolie pile plate qui ne coule jamais  s)-)
À noter que Demon Front existe en PCB.
Le forum des bricoleurs gays
wanou
Les Slot PGM sont effectivement 'gourmand' en +5V. Si tu n'as pas assez de jus le slot ne démarre pas (idem pour les G-Net).
Pour ta batterie, il faut effectivement la changer de toute urgence. Tu as eu la chance de le voir avant le drame.
J'ai un slot HS où la batterie n'a pas prévenu du tout  >:D
Perso je kiffe Demon Front, ça renouvelle le genre de Metal Slug, l'univers est bien sympa.
Il y a aussi des Fans de MS qui n'accroche pas.
shubmoo
Merci pour les infos les gars.
f4brice, je vois que ton changement de composant est toujours aussi propre. Même si ça doit être marqué dessus, au cas ou, tu peux me donner la référence de la batterie à commander ? Merci !
Apres le sauvetage des bébés phoques, sauvons les slots PGM.
cully
en passant :
Je suis un grand fan de la serie des Metal Slug et je dois dire que demon front est au moins aussi sympathique : parfois (souvent) plus beau, de belles couleurs très riche, un petit plus par rapport au MS avec le "pet", petit allier qui peut aussi servir le cas échéant de bouclier, pas de temps limite,...seul bémol, un jeu assez difficile (plus que le MS2, c'est dire, en tout cas pour mon petit niveau).
Si tu aimes les scrollers horizontaux et les crampes aux doigts, ce jeu est fait pour toi !
Superbe en PGM, existe aussi en PCB, avec quelques différences essentiellement liées à la musique d'ambiance, piquée en partie sur d'autres jeux pgm...
m'enfin pour avoir eu les 2 en mains, pas de différences coté fun :)
