Monnayeur SIDAM, rénovation ou échange ?
Démarré par Polo59000, Mardi 06 Avril 2010, 14:34:12 PM
dapsaille
Ha oui donc c'est bien ce que je pensais ^^
Mame ne gère pas le monnayeur en tant que tel ...
Vous m'embrouillez la  ;D ;D ;D
Mame sait simuler l'impulsion "crédit 1" ou "crédit 2" telle que la ferait un monnayeur.
Après, c'est chaque jeu émulé qui en fait ce qu'il veut...
Mame simule un PCB qui fait fonctionner un jeu.
Mame ne simule pas l'éventuelle carte de gestion des crédits d'une borne.
Cependant, beaucoup de jeux ont une gestion interne des crédits (qui fait donc double emploi avec l'éventuelle carte de gestion de crédits de la borne).
Cette gestion des crédits par le PCB se règle à l'aide de dip-switches.
dapsaille
Ok cela confirme bien ce que je pensais mais n'exprimait pas de façon aussi limpide que toi  ^-
Polo59000
Ok d'accord donc il faut rentrer dans une espèce de console interne du jeu, ont fais çà comment ?
sahaathyva
va voir là :
http://www.gamoover.net/tuto/comment-mettre-ses-jeux-en-free-play
paragraphe "Le freeplay sous mame"
En résumé : touche tab pour avoir le menu mame
après tu vas dans le menu dipswitches et après pour la plupart des jeux tu auras une oprion
coinage qui te permet d'affecter le nombre de crédits par pièce
Polo59000
Ah et bien y'a moyen apparemment de faire cela en input général, donc je présume que c'est une config qui s'applique à tous les jeux.
Merci à toi  ^-^
Polo59000
#22
Citation de: Wapata le Mercredi 07 Avril 2010, 14:51:51 PM
Il faut que le switch de ton premier monnayeur corresponde à la touche "5" de ton clavier et que le switch du seconds corresponde à la touche "6".
Et ça marche sur tout les jeux. Un crédit pour l'un ET pour l'autre.
Si jamais à un moment tu souhaite que le deuxième monnayeur donne 3 crédits, alors il faudra éditer chaque jeu.
Ca va vite, quand tu teste un jeu, tu modifie le parametre avant de quitter, ou alors, quand tu modifie les controles.
Bon j'ai testé le dip switch, çà ne fonctionne pas, même si cela fonctionnais, çà ne m'interesse pas, car il faut éditer chaque jeux un par un .. et la je vais passer du temps dessus... il dois bien y avoir un de répéter X fois l'appuie sur une touche ? non ? sur une de mes jeutel , j'ai un truc qui fait çà, d'ailleurs cela fait un bruit particulier, y'a peut-être moyen d'en récuperer un et de l'interfacer... en même temps je sais pas à quoi çà ressemble, de plus j'utilise une carte UHID.
Y'a surement moyen
sahaathyva
C'est une carte de gestion des crédits ;) , c'est comme çà que fonctionne mon mame cab nstyl
tu interfacerais tes deux monnayeurs sur la carte et la sortie unique de la carte irait sur l'entrée coin1 de mame
sinon si tu configures pour le jeu quand tu le lances c'est fait et tu n'y reviendras pas après ;)
Polo59000
Citation de: sahaathyva le Dimanche 30 Mai 2010, 14:40:39 PM
Salut , donc avec cette carte "gestion de crédit" tu peux la configurer et ainsi indiquer le nombres de crédit que du désire pour le coin 1 et 2 l'ors d'une impulsion ? donc plus besoin de te prendre la tête avec Mame dans les menu dip switch, c'est comme çà que tu fait ? tu sais pas ou je peux trouver ce genre de truc ?
Si c'est çà je vais demander à un ancien exploitant.. après pour le câblage tu as fait çà comment ? tu n'a rien fait en fait , tu à juste mis un jpac avec le jamma ? c'est çà ?
Polo59000
Je devrais en avoir une, justement , par contre j'éspère qu'elle fonctionne en 5 Volt, sinon je ne pourrait pas l'interfacer avec la U-HID  >:(
