Borne Neo geo avec probléme d'affichage
Démarré par Rafzakiel, Samedi 01 Mai 2010, 12:25:16 PM
Rafzakiel
Bonjour a tous , je viens de m'inscrire vu que certain camarade mon dit de venir ici pour avoir des réponses a mon problème .
Alors voici toujours une image de ma borne :
C'est une "intervideo" équipé d'un slot MVS en jamma .
Et son problème actuelle c'est que je n'ai qu'une ligne blanche qui traverse l'écran en son centre .  :'(
Est-ce que quelqu'un aurais une idée d'où peu venir le problème ??
Merci d'avance .  ;)
Et si jamais son slot fonctionne , il a été testé dans une autre borne , et j'ai le son du jeux pour savoir qu'il se lance .
sahaathyva
Bienvenue à toi ;)
ton problème ressemble fort à un souci de ta platine qui ne ferait plus de balayage vertical,
déjà évites d'allumer ton écran avec ce défaut tu risques de faire mal au tube.
Ensuite tu peux nous donner le modèle de ta platine et tu seras guidé dans ta réparation, y'a pleins de pros des écrans parmi nous ;)
bon courage pour le dépannage
Rafzakiel
Alors si je ne me suis pas gouré , son numéro de série est : "2000/FG"
Et sinon je ne suis pas sur du branchement proprement dit , car j'ai un câble connecter de la plaquette fixé a l'arrière du tube qui peu se branché sur 5 broche de l'écran mais ce câble n'a que 2 encoche .
Le câble est noir et les 2 encoche se réunissent en un seul .
Salut, alors déjà, fait nous une photo de la platine de ton écran (carte électronique avec tous les composants qui doit etre connectée sur l'écran)... C'est en effet un soucis de balayage mais ça peut venir de plusieurs choses (composant HS, carte à potard manquante, etc...)
Rafzakiel
Bon les photo les mieux faite que j'ai c'est sa :
Car vu que certain cable sont soudé a la platine , je n peu pas l'enlevé . :S
Rafzakiel
Bon , vu que j'aimerais bien la répare au plus vite j'ai poussé mes recherche et j'ai remarquer ceci :
Bon ok la photo est floue , mais je vais aidez , le composant est sectionner au dessus et sa a l'air d'avoir fondu .
Donc est ce que quelqu'un sais a quoi sert cette tour blanche ??  :D
Ton problème est une absence de déviation verticale.
Si tu n'y connais rien, je te conseille de suivre la devise présente sous mon avatar.
Ton tube sera endommagé si tu le laisses fonctionner dans cet état.
Tu peux tourner le potard "SCREEN" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour épargner ton tube le temps du dépannage.
Ce potard "SCREEN" (ou aussi "G2") est situé sur le bloc THT.
Citation de: Rafzakiel le Samedi 01 Mai 2010, 19:03:27 PMDonc est ce que quelqu'un sais a quoi sert cette tour blanche ??
Résistance de puissance en céramique.
Il s'agit de R34 qui intervient dans le circuit de balayage vertical.
Sans des photos nettes, il est impossible de t'aider.
Page 8 de la documentation du fabriquant, disponible ici, il y a un petit guide de dépannage :
Je te conseille de le suivre.
mamerinside
Citation de: f4brice le Samedi 01 Mai 2010, 22:40:09 PM
Il est fou ce mec ;D
A quand une encyclopedie de l'électronique éditée par F4brice...?  8)
Joris73
Pour les photos active le mode macro elle ne seront pas floue.
Rafzakiel
Donc se serait effectivement elle la fautive de la perte d'image .  :)
Donc autan prévoir le terrain par la suite car sa va surement revenir une fois réparer .  :D
Avant ce défaut , mon image était bien présente mais toute les ligne verticale était désordonnée , donc on savais qu'il y avait une image a l'écran , mais on savais pas dire quoi , bien qu'elle change selon se qui doit sa passer réellement a l'écran , donc quand le menu change , l'image change , au choix perso , on voit également un changement , mais par contre on sais pas sur quoi on appuie .  :D
Citation de: Rafzakiel le Dimanche 02 Mai 2010, 00:32:52 AM
Qui a dit ça ?
En ce qui me concerne, j'ai juste dit qu'elle intervient dans le circuit de balayage vertical. Point.
Rafzakiel
Dans tout les cas il faut réparer ce point donc l'on verra bien après ce que sa donne .  :D
gc339
#12
j'ai poussé mes recherche et j'ai remarqué ceci :
Bon ok la photo est floue , mais je vais aider , le composant est sectionné au dessus et ça a l'air d'avoir fondu .
Donc est ce que quelqu'un sait a quoi sert cette tour blanche ??
Bonjour.
L'organigramme de dépannage donné par F4brice, quelques posts plus en avant est tout à fait approprié pour ce dépannage.
Il existe cependant un guide de dépannage plus complet : http://the.nerv.free.fr/docpro/PraticalGuideToChassisRepair.pdf , le problème c'est qu'il est rédigé en anglais pour plusieurs modèles de moniteurs de la marque Intervidéo. Il faut donc se référer aux explications concernant le moniteur monofréquence 15 kHz.
La résistance entourée de rouge sur la photo est la résistance R34, elle est disposée en série dans le rail d'alimentation en 24 volts du circuit IC4 (TDA 1675) base de temps/amplificateur vertical .
Ce qu'il faut savoir au sujet de cette résistance (ainsi que de la résistance R41) et qui n'est mentionné dans aucune notice, c'est que cette résistance comporte un système fusible :
  • Le conducteur externe, celui qui est logé dans une des deux rainures latérales du corps céramique, est en fait une lame ressort sur laquelle est soudée la queue supérieure de l'élément résistant.
  • Si la résistance venait à chauffer exagérément, la soudure étain atteindrait son point de fusion et le conducteur lame ressort se détendrait en coupant le contact avec la queue de l'élément résistant.
Si effectivement le conducteur extérieur de la résistance R34 est détendu et qu'il n'est plus soudé sur la queue supérieure de l'élément résistant, c'est que la résistance a probablement chauffé suite à un court-circuit interne dans le TDA1675.
Solution :
  • Dessouder préalablement IC4 (TDA 1675). Une mesure de résistance entre patte 14 et patte 8 ( et accessoirement entre patte 2 et patte 8 ) devrait permettre de vérifier qu'il est bien en court-circuit interne.
  • Vérifier au multimètre que les diodes D13 et D15 sont OK.
  • Cambrer le contact ressort de R34 pour pouvoir le souder à nouveau sur la queue de l'élément résistant.
  • Mettre sous tension après avoir abaissé la luminosité (réglage Screen ou G2 du bloc THT) et vérifier les tensions aux points indiqués sur l'organigramme du post de F4brice.
  • Si les tensions sont OK, il ne reste plus qu'à souder un TDA1675 neuf à la place de l'ancien.
Rafzakiel
Bon je vais vérifier tout sa , et sinon voici une photo plus propre .  ;)
Si il faut une de plus près suffit de demander .  :D
Par contre une idée pour ce qui concernent son nettoyage , car je pense que sa lui ferait pas de mal .  :?
fgruat
Je vient de passer la mienne a la douche
2 jour de sechage puis bombe de nettoyant contact
comme neuve visuellement
maintenant capkit mais il y en a des cap different sur cette platine  ::)
